Pontos idő: 2026.09.26. 01:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 116 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.07.14. 14:32
Csatlakozott: 2010.07.14. 00:00
Kedves Jackson!
Köszönöm szépen, megnyugtattál! :D :D
Fordulattal függően erősödik vagy csökken a hangja, és áll az el. ventillátor, tehát úgy tűnik akkor gut.
Azért a hűtőt át fogom fújni, mert állítólag arra is kényes a kicsike.
 Hozzászólás témája: Re: 530 dA klímaventillátor
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 22:40
Csatlakozott: 2011.04.17. 15:31
Motor tipusa: 3000 D
Üdv Mindenkinek!
530D ről van szó, nem megy a klíma ventilátora, három vezeték megy hozzá, két vastag ezeken fixen ott van a 12V, viszont a kis vékony vezetéken(ez lehet a vezérlő szál?) semmi, majd mikor bekapcsolom a klímát 3,6V lesz rajta. Kérdésem az lenne ez így normális? A klíma kuplung jól láthatóan behúz, nem rég volt feltötlve gázzal rendszer, bár ahogy olvastam a topikot, lehet már régebben nem megy a kis venti és ezért elengedte a gázt 30bar felett. Hogyan tudnám letesztelni a klíma ventilátort?
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 06:25
klaczy írta:
Üdv Mindenkinek!
A rendszered se áll a helyzet magaslatán. Nekem hasonló problémám volt, most lett kész. A kompresszort elvileg 30bar felett letiltja a rendszer. Elvileg nincs tulterhelés, + emiatt a melegedés álló helyzetben. A vezetékek gondolom megfelelőek, a ventilátort kellene cserélni mielőtt eldurran valami a motortérben. ! Mivel nincsen hűtés, emiatt szökik a nyomás az egekbe. A ventilátornak a klíma kapcsolásakor EL KELL INDULNIA! ez a legegyszerűbb teszt, ha megy jó, ha nem akkor rossz...
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 06:45
szekeres írta:
klaczy írta:
Üdv Mindenkinek!
20 bárnál 17,5 barnal kapcsolja a ventit
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 06:48
klaczy írta:
Üdv Mindenkinek!
WDS-ben megnézed a csati lábkiosztását (testet kapcsol) 1-2-3 (2 test) 1-3 kapcsolja pl a hűtőn de valami hasonló van a bizt. nyomáskapcsolón is a szárítószűrőn
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 06:53
képtáramból...
Ez a régi modell,de az elv ua. a 3 vezetékesnél is csak ott már PWM szabályzás van
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 07:08
képtáramból...
Így ni :D
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 11:51
szekeres írta:
klaczy írta:
Üdv Mindenkinek!
Igen, de ezt gyakorlatban el is éri amint bekapcsolod és elindul. Az előtét ellenállások miatt alacsonyabb fordulaton, de be kell kapcsoljon, ha 3 ha 4 vezetékes is.
Nekem első körben ez a hiba merült fel, + a motor. Persze reccsent, mikor kivettem így minden halott. Az ellenállást pedig egy kókányszaki áthidalta... Ezt nem részletezem.
Sparco konzultálásai után még a vezérlő hibája vagy vezeték szakadás is okozhatja a ventilátor NEM kapcsolását.
Ajánlom amúgy Nagysparco klubtársat, mert keni ezt a témát! Érd PÜ!
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:34
Csatlakozott: 2011.04.01. 00:00
Nekem olyan gondom van a klímaventilátorral, hogy a vezérlés mondta fel a szolgálatot. Egy Siemens-es dobozkában van az eszköz. Mikor rövidre zárom, a relék behúznak, s bekapcsol a ventilátor és megy a klíma, tehát (gondolom) a NYÁK-lapon szállt el valami.
Már legalább 5 bontót felhívtam (ennyi telszámot tudok), sehol nincs ilyen vezérlés. Tudna nekem valaki segíteni, hogy hogyan oldhatnám meg a problémát?
A segítségeteket előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 20:42
Richmond írta:
Schnitzer klubtárs!
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 23:47
Azért annak a nyomásnak felkel épülnie azonnal nincs ott 17.5bár
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 01:23
Richmond írta:
Schnitzer klubtárs!
Ugy oldahod,meg ha veszel egy ujat belőle ....Bontókban felejtős a dolog,senkinek sincsen....Naponta keresik,legkurrensebb cucc...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek nagysparco az itt látható tagok köszönték meg: Richmond
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 05:24
nagysparco írta:
Richmond írta:
Schnitzer klubtárs!
kb 80eFt az új de pl Jacko meg tudta javítani a 3 vezetékest is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: Richmond
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 12:09
nagysparco írta:
Richmond írta:
Schnitzer klubtárs!
Én is meg tudom javítani,persze ha nincs szarrá égve a panelja...Mert akkor kuka! És ált ban az égés jellemző rájuk! Azzal akk nincs mit kezdeni..A héten is javítottam egy 3 vezetékest,és sikerrel,tökéletesen működik,de volt 2 amit égés miatt nem sikerült javítanom pl...
Üdv:Sparco
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 20:12
A 4 vezetékes ventinek 2 sebességfokozata van, vagy több?
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 20:23
3 van
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 20:37
3 van
Csak azért mert teszteltem GT-vel, és 20%-onként adja rá a feszt, tehát 5 lépésben, és az enyém 40%-nál indul el, majd 80%-nál vált gyorsabbra, tehát csak 2 fokozatban megy. Ezek szerint valami nem stimmel?
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 20:51
3 van
nem hiszem,mert évjárat szerint neked 3 vezetékes van,4 azn 98-ig volt. az már PWM szabályzott 10-100Hz-ig lásd 2. oldal.
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 21:05
3 van
És hol tudom megnézni a csatiját? Mert a jobb oldali vesén benézve látszik egy nagy csati 4 vezetékkel, de akkor ezek szerint az nem az. Akkor az enyémnek fokozatmentesnek kéne lenni?
HozzászólásElküldve: 2011.05.29. 21:13
A sebész specialista:
Vesetükrözés :lol:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
