Pontos idő: 2026.07.31. 19:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 205 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:02
szarok a pöckötökre!
Labi, aki örül, hogy nincs Vanosa! :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:04
Azért érzitek milyen magasröptű Vényócas beszélgetés folyik itten? be kéne azért vonni a sorhatosdízeleketis :lol: (Adminnak négyes, de Őt nem csesztetjük) :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:09
Jééé!
Meggyütt a 3. Vényócas aktív klubtársatok is!
Legalább tudtok egymással vitatkozni!
Micsoda problémák! :roll:
Mert fenn hordjátok a pöckötöket :!: 8)
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:11
Végjuk a témát!!! :D
De én se értem, Strobival már 2en vagyunk, nem így kéne kinézni a vanosnak:
vanos
Csak kérdem, nem tudom, ez az mikor a hülye okoskodik... :D
A kétliteresek is segíthetnek :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:13
Jééé!
Igen megjöttem igaz pöcköm nincs de új laptopom az van... :wink:
És a V8-ak nem bántják egymást és nem is vitatkoznak...csak van olyan aki pöckösködik itt... :P
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:18
szemléltetés a dupla lánckerékről...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:19
vanos
Jól látom az árát?
(apró kis örömök)
És ebből van nyóc? 8O
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:24
Igen a 2-es és 4-es csatlakozik a tengelyekhez
Amit elöbb belinkeltem az meg a vanos "vezérlője"
Nem Simi, beb@szna, csak kettő van hengersoronként 1-1.
De Jackson pöcköse más, mert nem M5, és csak a szívóoldalon lenne vanosa, csakhát 1 pöcök még nem vanos... :D
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:28
vanos
Nahát csak megpöcköltem a témát és mi lett belölle. :lol: :lol: :lol:
Jackson, aki csak győzi olvasni az updateket
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:36
Reklamálok nagy testvér igen is VANOS:
The variable intake valve timing system on the M62 TU continues to be identified as
VANOS. This acronym comes from the German words; VAriable NOckenwellen Steuerung,
which means Variable Camshaft Control.
Tehát Változó Szelep Vezérlést jelent (lehetne VSzV-is) és az nem szól arról mindkét sorra kell :lol:
Jackson, köszöni szépen de jobban szereti ha csak egy pöcke van :wink: :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:39
Nekem is pont ilyen lánc van!!! 8)
... csak a biciklimen :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 23:45
Ok, tesó! Elhiszem. :wink:
Disz íz dö bigining of bjutifull fedcsip, dás ist der ánfáng ám sőnszten frajnde. :P
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 00:09
Na, azért lássátok be!
Körbeutazni a Földet egy frankó kis BMW-vel az egyenlítő mentén...
Ja, és mindezt 2 Vanos árából...
:lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 10:14
Jackson! sajna kérdésedre tőlük nem fog válasz érkezni. :cry: nagyon rég jelentkezett be kbhont barátunk.
Nem is arra számitok hanem, hogy mástól kapok infót hogy létezhetet valaha is dupla Vanos M62. Mert szerintem nem volt facelift után sem.
Jackson, aki felvilágosulni vágy
Ezek még vanos nélküliek tudomásom szerint is!!!
Strobi, nehéz idők járnak rád :wink: Megcáfolak a sajátom is VANOS M62TUB44 és az egyetlen VANOS tudtommal az 4.4-es V8-ak között. De csak a szivó szelep oldalon a kipufogó nincsen rákötve. Ha nem hiszed akkor nézz ide:
Jackson VANOS-a RealOem LINK
A 9-eske mint solenoid Valve ugat bele a dologba. Van egy pöpec leirásom a M62TUB44-ről ami leirja a full VANOS működést mindjárt feltöltöm (igaz X5 de hasonló a motor).
Jackson, a cáfoló
Jacko most akkor mi is van itt?
Mert beirtam az alvázszámomat és irta is rendesen,hogy 96/5 mint ahogy azt kell és nekem is ott a pöcök a képen!!!
De ez szerintem maximum vanos előkészités vagy tényelg csak a szivó szelepeket basztatná de hát hogyan? semmi mechanikus lánckerék vagy valami ami esetleg fizikálisan is be tudna avatkozni a "változó szelepvezérlésbe"...???
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 10:34
Ha belépsz idáig: RealOem E39/540iA 96/5hó Eur, balkormány LINK
Akkor a 2. kép "TIMING GEAR TIMING CHAIN TOP" vanos nélküli
az 5.kép " TIMING GEAR TIMING CHAIN TOP - VANOS" mint látszik azzal.
Ha rá kattintottam a vanos-os képre akkor aszondja:
"No parts found matching your car.
Notes:
# Items pictured but not listed are not installed on your vehicle.
# Items pictured without a number are listed on another diagram."
Tehát nincsen a táblázat a lényeg a képen szokta mutatni az összes változatot csak a táblázatban nincs mondjuk olyan számú elem.
Ne sírj lehet pöcök nélkül is élni (mondta a szerzetes :lol:
Jackson, aki mutatja
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 18:16
Ezt a VANOS dolgot most jól összekutyultátok :?: :?
____________________
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 18:18
Mert?
Jackson, aki ugyancsak kavar de össze?
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 18:56
Mert?
Két oldalon keresztül írtatok róla, pedig csak négy sor:
-M5 dupla vanos
-28i szimpla '98.09-ig utána dupla
-35i-40i '98.09 után szimpla azaz csak a szívóoldali vezérlést állítja
Amit én találtam 8O
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 19:04
Zsolt40i írta:
Mert?
-M5 dupla vanos
Amit én találtam 8O
:taps: Téma lezárva! :wink:
Zsolt40i írta:
Mert?
-M5 dupla vanos
Amit én találtam 8O
Köszi az M5-öt nem tudtam. De akkor ezek szerint se bogoztam össze csak kicsomóztam a gordiuszt.
Jackson, a csómós
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 42 vendég
