Pontos idő: 2026.10.14. 18:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 345 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Lámpa pislog
HozzászólásElküldve: 2008.12.31. 13:58
Csatlakozott: 2008.03.29. 01:00
Motor tipusa: 528
Csumpy írta:
Kaya írta:
Csumpy írta:
Nekem néha vibrál az első lámpa illetve a belső fények is vibrálnak ugyanúgy. Nem mindig csak ha már sokat autóztam és persze csak álló helyzetben veszem észre.
Van egy kis hangja a generátornak, de nem vszes. Lehet csapágy vagy feszszabályzó, vagy ki mit mondd???
Kösz
lehet csapágy is föleg hogy van hangja. meg a bronz kefék is lehetnek a generátorban nagyon kopottak.
ezek cseréje filléres ahoz képest hogy ha sokáig huzod vele akkor az elkopott kefék kiugorhatnak a helyükröl és
letéphetik a generátor tekercseinek kivezetését. onnan pedig buktad a generátort...
a csapágyak és a broznkefék pár ezer forintnál nem kerülhetnek többe.
ezt egy ügyes autovillamosságis megoldja 1-2 ora alatt a másik párezerért és
nyugodtan autozhatsz tovább.
ha ez a hibád tényleg...
Köszi a gyors infót, ezeket megoldom magam is szerintem, csapágyam lesz elfekvőben, szénkefét meg majd kerítek valamelyik fiókbol, gondolom. Hétvégéig csak kihúzza még.
Tegnap megvolt a generátor felújítás (VII. kertész utca) , ami 43000-be került. Nálam is jelentkezett a fényszóró remegés. Kész csoda, hogy töltött egyáltalán, mivel csapagyaknak már csak az emléke volt, próbapadon össze-vissza töltött, volt (13,5-15,5V).
Egyébként a kertész utcát én is mindenkinek ajánlom.
Tamás
HozzászólásElküldve: 2008.12.31. 14:37
ptamas írta:
Csumpy írta:
Kösz
Tamás
Helló!
A hiba észlelése után nem nézegetted,hogy milyen feszültséget mutatott a titkosmenü?
HozzászólásElküldve: 2008.12.31. 14:58
ptamas írta:
Csumpy írta:
Kösz
Tamás
43 ezredesért mit csináltak rajta, lehet tudni?
Ugyanis a csapágy meg szénkefe, nem kerül többe mint 5-8 ezer maximum.
A szétszedése meg nem bonyolultabb mint egy hajszárítóé (na jó.....ipari hajszárító :)).
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2008.12.31. 20:06
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
Szerintem is kicsit sok!!Nekem tavaly csinálták 13-ért!Óbudán.
 Hozzászólás témája: Re: re
HozzászólásElküldve: 2009.01.01. 13:43
Motor tipusa: 528
Nézegettem a titkos menüben, azonban ott normális feszültséget jelzett ki (14,5-14,8 V). Ami érdekes volt, hogy ha elengedtem a gázt, akkor még vissza nem esett az alapjáratra, addig semmit sem töltött.
Elmentem hozzájuk, méréssel csak kis pulzálás volt kimutatható. Kiszedték, megnézték. hogy tényleg ő a ludas-e.
padon is kipróbálták, ahol kijött a feszültségstabilizátor hiba.
Lehet sok volt, nekem a következőket mondták:
-feszültségstabilizátor : 17e
- komplett felújítás anyag-, és munkadíja: 22e
- ki-, és beszerelés: 5e.
Szóval így valahogy.
A lényeg, hogy nem villog a fényszóróm.
Tamas
 Hozzászólás témája: generátor
HozzászólásElküldve: 2009.01.01. 18:33
Motor tipusa: 520í
Sziasztok tudja :sör: az óbudai generátorfelujitó üzemegység elérhetőségét valaki??Búék
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 13:27
Csatlakozott: 2007.02.07. 01:00
szeintem nyugodtan vidd a Kertész u ba----nekem az árajánlatuk ingyenes volt,és utána javitás korrekt volt
Gejzir
 Hozzászólás témája: Önindító,generátor
HozzászólásElküldve: 2009.04.01. 12:17
Csatlakozott: 2009.03.03. 01:00
Minden típusú önindító és generátor javítása és azonnali cseréje! www.oninditogenerator.hu e-mail: autovill@mail.datanet.hu tel: 061-3210-555
MOST AZ "AUTÓ ELEKTROMOSOKK" bemondással 10% kedvezményt biztosítunk a fórumozóknak!
 Hozzászólás témája: akksi vagy generátor?
HozzászólásElküldve: 2009.07.12. 12:53
Csatlakozott: 2009.07.10. 00:00
Sziasztok !
Segítségre szorulnék. Hideg-indításnál az nehezen,lassan teker az akksi és kerregő hangot is hallok(mintha ráindítóznék).Csak hidegindításnál.Az akksim 4 éves,azzal lehet gond?
Köszi a segítséget.
 Hozzászólás témája: Re: akksi vagy generátor?
HozzászólásElküldve: 2009.07.12. 13:18
bubi29 írta:
Sziasztok !
Köszi a segítséget.
Kevés a feszültség, az indító mágneskapcsolója azon a pontot van, hogy meghúz is meg nem is.
Töltés mérés, generátor szíj ellenőrzés ==> Ha mind jó, új akku.
HozzászólásElküldve: 2009.07.12. 14:37
Viper írta:
bubi29 írta:
Sziasztok !
Köszi a segítséget.
Köszi,megnézetem.Remélem akksi,azt mindenképp cserélni kellene mostanában...
köszi mégegyszer.
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 08:47
Csatlakozott: 2008.01.14. 01:00
Nekem olyan problémám lenne, hogy reggel első indításkor kb. 2 másodpercet kell tekerni mire indul a kocsi, onnantól a többi indításnál meg elég széles skálán mozog: van mikor 2-3, 4-5 mp-ig, de van mikor 7-9-ig is kell várni (sajnos ez a jellemzőbb) és még akkor sem biztos hogy beindul.
Kétszer fordult már elő olyan is hogy teljesen lemerült az akku. Süni-t már cseréltem és a probléma nem szűnt meg?
Az akku most 6 éves,lehet hogy kezdi megadni madát végleg? Esetleg a generátor szorul felújításra?
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 09:15
Te is mérd le az aksid, hogy jó-e. 6 éves aksik már öregnek számitanak.
Ha akkumlátor kell, akkor a 3er-honlapján fent van egy link, ami olcsóbban adja a bmw-seknek a Bosch aksikat.
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 10:55
Lehet, hogy odavan valamelyik porlasztócsúcsod. Ha csak rövid távokon használod az autót az indítózás eléggé leszívja az akksidat és a generátor nem tudja rendesen feltölteni. Vidd el diagra és ha azt mondja a gép, hogy rail nyomás alacsony, akkor szinte biztos, hogy porlasztócsúcs. Rosszabb esetben nagynyomású üzemanyagpumpa. Ha álló helyében is leszívja az akksit, akkor mérni kell.
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 11:21
Dodiii írta:
Nekem olyan problémám lenne, hogy...
13,5-13,7 V között mozog. Ez jó érték,vagy mire mutat?
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 11:29
Álló helyzetben is van mikor nagyon nehezen akar beindulni reggel (heti 1-2-szer).Süni csere óta 1szer fordult elő, hogy teljesen lemerült az akku másnapra...
Akku fesz. mérésére gondoltál???
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 12:00
Hogy válaszolni lehessen mond el:
- Pontosan hol mérted (elöl bika ponton, hátul az akkun),
- Akku le lett-e szedve mérés elött vagy semm,
- Ha nem lett leszedve milyen fogyasztók mennek (gyújtás kulcs állapota, belső lámpák, telefon, navi stb. mi működik)
- ha megy a motor alapjáraton-e vagy milyen fordulaton.
Jackson, aki vissza kérdi
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 14:19
Dodiii írta:
Te is mérd le az aksid, hogy jó-e...
Board titkos menü-ből olvastam ki, mind a kettő adatot. 8V gyújtás (monitor off,klíma off, teló off, lámpa off, asszem minden off) , 13,5-13,7 V alapjáraton szintén minden off...
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 16:11
8V gyújtáson nagyon kevés legalább 11,5Volt kéne ilyenkor. No persze ha inditózol akkor rövid időre le esik (kb. másodpercre) ennyire. De üresen nem. Ha hideg persze nehezebb megforgatni a dolgokat.
Akkumlátor kiszedés és 1-2 napra (ha olyan töltőd van ami feszültségre vissza szabályoz) felrakni tölteni mert nagyon gáz.
Azért a 6év tényleg nagyon öreg jó esélyel már nem lehet vissza tölteni.
Töltő fesz. zselésnél nem lehet 14.4Volt felett. Közben néha amikor eszedbe jut meg kell mérni: növekedni kéne a feszültségnek vagy ha elérte a töltő maximumát akkor elöbb utóbb csökkenti az ampernek.
Vannak olyan akkus boltok ahol műszerrel megtudják nézni az aksi állapotát pl. mennyi Ah jelenleg milyen állapotban stb. Pl. a hozzán közel lévő http://www.akkubodor.hu/
Jackson, aki egy sima akku cserét sejt a dolog mögött
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jackson 2009.08.28. 09:28-kor.
HozzászólásElküldve: 2009.08.27. 17:03
Holnap megyek és be is szerzek egy zsír új akkut. A végeredményről dobok még egy hsz.-t.
Köszönöm a válaszokat.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 36 vendég
