Pontos idő: 2026.10.29. 17:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.08.19. 15:41
Csatlakozott: 2008.08.05. 00:00
Motor tipusa: 530DA
jan írta:
Nekem is sikerült végre BMW tulajdonossá válnom (2001-es 530dA) és máris tele vagyok kérdésekkel:
- lehetséges az első PDC-t állandóra aktiválni? Az eddigi kocsimon (Mazda6) igy volt,
álló kocsisornál persze pityegett, ha egy gyalogos pár centire átment a kocsi elött, de ez sosem zavart. Ami viszont zavar, ha parkolok be a garázsba (nem túl egyszerű nálunk)
akkor ez történik:
"...nem csipog...nem csipog...még mindig nem csipog...B.meg, be sem kapcsoltam!!!" 8O
- garázstávirányitó: balra lent a kis tartóban jó helye lenne, de nem működik, leárnyékolja
a motor. A napellenzőre csiptetni nem akarom, túl feltűnő. Egy német fórumon irta valaki,
hogy hogy leszerelte a visszapillantó előtti kis dobozt amiben a lámpa van,
van benne még egy csomó hely. Gondoltam, ha oda be tudnám épiteni az ideális hely lenne.
A doboz aljat (csak a műanyagot) kivágnám és a tetőkárpiton keresztül meg tudnám nyomni
a távirányitót, és nem látszana belőle semmi. Sajnos képtelen voltam kitalálni, hogyan tudnám
ezt a dobozt kinyitni. Csinált már valaki ilyet?
Gratula az autóhoz!
PDC-t szerintem "szokd meg" mert minden leállítás után kikapcsol és neked kell bekapcsolni ha kell.
Garázskapunyitó meg létezik gyári aminek az olvasó lámpák felett van a helye.
Így néz ki és van hozzá utólagos beszerlési útmtató is az EBA-ban (BMW-s CD)
Én "farigcsálnék" szét semmit inkább megnézném hogy milyen kapukkal kompatibilis a nyitó.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-Home ... QQtcZphoto
http://forums.pelicanparts.com/uploads1 ... 534777.jpg
szia!
igen, én is erre gondoltam először, de a HomeLink rendszer 433 Mhz-en működik, az enyém sajnos 868 MHz.
De ha jó is lenne, ezt is be kéne "farigcsálni", ha gyárilag nincs kialakitva a helye, vagy nem?
HozzászólásElküldve: 2008.08.19. 16:02
akkor ez történik:
Gratula az autóhoz!
szia!
A "ebay"-es képen lévő "tetőkonzol"-od van? mert ha igen akkor abba könnyű berakni,ha nincs csak lámpák akkor nehezebb egy kicsit.Átküldjem a beszerlési útmutatőt? Nekem is ez lesz most a projekt,csak előbb a lista kell,hogy milyen kapukhoz lehet hangolni.
HozzászólásElküldve: 2008.08.19. 17:07
Motor tipusa: 530DA
akkor ez történik:
Gratula az autóhoz!
szia!
A lista itt van:
http://www.eurohomelink.com
Rájöttem közben, hogy az én 868-asommal is működne, csak kell hozzá egy még pluszban egy univerzális vevő (39 Euro).
Azt hiszem először megpróbalkozok a "farigcsálassal", és ha nem sikerül akkor veszek egy új fedelet, mint ez:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-OEM- ... 0245236744
HozzászólásElküldve: 2008.08.19. 17:11
akkor ez történik:
Gratula az autóhoz!
szia!
A lista itt van:
A listát köszi! :taps:
OK a lényeg hogy döntöttél,jó munkát!
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 14:05
Motor tipusa: 528
Egy ideje meg van már az autóm, de eddig nem figyeltem fel rá (vagy nem is volt), hogy ha rajta van a gyújtás (2 állás), akkor a fűtéscsap/motor felől zúgó hang van és melegszik is egy idő után.
Csak kérdezném, hogy normális vagy valami halódik?
HozzászólásElküldve: 2008.08.23. 11:30
akkor ez történik:
Gratula az autóhoz!
szia!
Fúúú vazzeg de jó,hogy felhoztátok ezt a témát... :wink:
A múltkor űltem egy M5-be amiben benne volt ez a kapunyitós okosság csak nem tudta rátanitani a kapunyitót a kocsira a srác... :oops:
Az lenne a kérésem ha én is vennék egy ilyet a tetőkárpitomba akkor oda mi kell még,hogy múködjön is? vagy kábelesen már elő van készitve?
köszi az infót.
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2008.08.23. 17:34
akkor ez történik:
Gratula az autóhoz!
szia!
köszi az infót.
üdv.strobi.
Szia Strobi!
Nem nagy dolog a betanitás oda kell tartani elé kb 5cm környékére és a 3 gomb közül valamelyiket nyomvatartani 10-90 másodperc között a LED meg jelzi,hogy megtanulta.
Csak akkor müködik ha kompatibilis a kapuval (lista feljebb jan jóvoltából) Leírás az EBA-ból van,de szívesen átkülön ha kell! Nincs előkészíve semmi!
HozzászólásElküldve: 2008.08.23. 17:47
akkor ez történik:
Gratula az autóhoz!
szia!
köszi az infót.
üdv.strobi.
Szia Strobi!
Hello MChris!
Ha nincs előkészitve akkor ti,hogy kötitek be?
Átkűldenéd nekem a listát?!
strobi@vipmail.hu-ra jöhet..:)
köszi.üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2008.08.23. 18:13
akkor ez történik:
Gratula az autóhoz!
szia!
köszi az infót.
üdv.strobi.
Szia Strobi!
Hello MChris!
köszi.üdv.strobi.
Szia! kell hozzá egy kábel amit az A-oszlopan viszel el az LCM-ig
Elküldve!
HozzászólásElküldve: 2008.08.23. 21:39
akkor ez történik:
Gratula az autóhoz!
szia!
köszi az infót.
üdv.strobi.
Szia Strobi!
Hello MChris!
köszi.üdv.strobi.
Elküldve!
Utánna már működik is vagy még fel kell programozni valamilyen formában?
"programozás alatt nem a házi kapunyitóra gondodlok"
HozzászólásElküldve: 2008.08.23. 22:41
akkor ez történik:
Gratula az autóhoz!
szia!
köszi az infót.
üdv.strobi.
Szia Strobi!
Hello MChris!
köszi.üdv.strobi.
Elküldve!
Igen,ha kompatibils és be lett tanítva akkor igen.
Betanítása a pdf doksiban a vége fele van.
HozzászólásElküldve: 2008.08.24. 08:28
MChris köszi... :taps:
Van olyan aki itt a klubbon belűl utólag tette bele a kapunyitót és működik is neki?
HozzászólásElküldve: 2008.08.24. 13:03
Csatlakozott: 2008.08.23. 00:00
Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy mi lehet az oka annak, hogy a (525d) "üzemi hőmérsékleten" a motort nem lehet elindítani - az indítómotor csak forgatja. Miután a motor visszahűlt az üzemi hőmérséklet kb a felére, akkor már indítható.
Köszi a válaszokat.
idozona
HozzászólásElküldve: 2008.08.24. 14:46
Csatlakozott: 2008.06.05. 00:00
Nem értek hozzá, de lehet akár adagoló is... Menj el egy szakihoz, aki kiolvassa a kompjutered, vagy egy Bosch szervízbe.
525tds
HozzászólásElküldve: 2008.08.24. 18:02
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
Köszi a válaszokat.
idozona
525d vagy 525tds? A tds-en van csak adagoló, és az adagolelem kopása miatt szokott ez a hiba előfordulni. Le is tudod ellenőrizni, mert amikor melegen nem indul, önts rá egy flakon vizet az adagolóra. Utána be kéne indulnia.
Ha 525d-ről van szó, akkor az már common-rail befecskendezős, mindenképp rá kell dugni gépre és kiolvasni...
www.autoalkatresz-bolt.hu
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2008.08.24. 19:34
atiTDI írta:
Köszi a válaszokat.
idozona
Azt írta 25D :lol: Nagy valószinüségel befecskendező csúcs.Már volt több embernek ilyen gondja itt.
HozzászólásElküldve: 2008.08.25. 20:33
Csatlakozott: 2008.08.04. 00:00
Mitől lehet az hogy az autóm 4500-nál leszabályoz. (2002-es 525 d) Ez normális dolog vagy valami gond lehet?
Köszi.
N
HozzászólásElküldve: 2008.08.25. 21:15
Motor tipusa: 25i
Köszi.
N
4000-nél adja le a teljesítményt, hová akarod még forgatni?
HozzászólásElküldve: 2008.08.25. 22:00
efer írta:
Köszi.
N
Attól tovább sehova de eddig nem tünt föl hogy leszabályozna.
HozzászólásElküldve: 2008.08.26. 07:09
Köszi.
N
Ha felette szabályozna akkor már BENZINES lenne a szekér... :wink:
