Pontos idő: 2026.10.29. 17:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.08.15. 21:46
Hali, azt mondja meg Nekem vki, hogy a navi képernyő mellet a jobb felső sarokban, a kazetta kiemelő gomb mellet, mi az a három led??? Na ezt jól leirtam...)) Lent van egy fényérzékelő, pici kerek, de ezt nem toom mi, és még sosem láttam müködni... Hiába kiabáltam rá, hogy múkodj!!!))
HozzászólásElküldve: 2008.08.15. 22:45
Az én tudtomal!(legalábis nálam így müködik)
zöld -telefon müködését jelzi
sárga-amikor a telefon romingol akkor világit
piros- nincs térerő
HozzászólásElküldve: 2008.08.15. 23:10
piros- nincs térerő
az iriszen is van egy ilyen ledszerű vmi. az mi lehet? semmit nem csinált az elmúlt másfél évben. funkciója látszólag nincs. ...vmiyen fényérzékelőnek tűnik, bár az Irisz funkcióját ismerve, az kizárható! :D
 Hozzászólás témája: DVD
HozzászólásElküldve: 2008.08.15. 23:22
Csak gondoltam megosztom veletek is az örömöm! :)
Sikeresen beszereltem a DVD lejátszóm. Mostmár DVD-t is tudunk útközben nézni! :wink: :P
 Hozzászólás témája: Re: DVD
HozzászólásElküldve: 2008.08.15. 23:38
Látom te se tudod megállni hogy valamit ne bütykölj a gépen :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.08.15. 23:40
piros- nincs térerő
Valószínű ott is a telóhoz van.Mivel neked az meg nincs így nem látod működni :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.08.15. 23:59
piros- nincs térerő
Helló!
Két pici ledszerű fényérzékelő van,a másik a digit klíma vezérlőn. :)
HozzászólásElküldve: 2008.08.16. 09:27
piros- nincs térerő
Helló!
de minek érzékel fényt? ...a telefon tartozék jobban hangzik :D :D
HozzászólásElküldve: 2008.08.16. 09:41
party írta:
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Egyik esős nap reggelén sikerült az ablakokat bepárásítani és bekapcsoltam a hátsóablakfűtést,de nem "történt" semmi. Mi lehet a gond? (nem fóliázott) Lebontottam a jobb oldali C-oszlot borítást,de ott 3 külön sarú van a "hátsószélvédőre" kötve. Mit kellene mérnem,és melyik sarúknál?
A másik gondom,hogy külsőhőmérő cserém lenne,de hiába kötöm rá még mindig -40-et mutat,a szenzor jó kimértem,végigmértem mindet biztit és jók voltak. Hol lehet a gond?
Előre is köszönöm szépen!
Nincs senkinek semmi ötlete?
Nincs megszakadva a fütöszál?Kiméréssel könnyen ellenörizheted,ha folytonosságot mutat akkor f.sza.Nézd meg a biztiket a kesztyütartönál,meg az akksinál,sosem lehet tudni.Elvileg rá van irva,hogy melyik tartozik hozzá.Németül persze.Akksi felett jobb oldalt is van ezer bizti,azokat is nézd meg.
Meg lehet,hogy megroppant a "bekapcsoló gomb"
A szenzor ha jó,akkor nézd meg a stekkert,amivel csatlakozik,meg lehet ,hogy a kábel szakadt.Nekem is volt ilyen,koszos volt a csatlakozó.
Bocs, a sok vakerért,a segiteniakarás vezényelt :D
_______________________________
Möge die BMW Macht mit Euch sein :D
____________________________________________
Szemmel néztem úgy nem láttam semmit ezért akartam kimérni csak amikor levettem a c-oszlop borítást akkor meglepődve láttam,hogy 3 sarú megy az ablakra.Biztik jók kimérttem mind a kb. 50db egyesével,a gomb elvileg jó mert a kis sárga leg világít ha bekapcsolom,ezért akartam mérni bekapcsolás után valahol 12V-ot,csak nem tudom hol kell.
na itt a gond hogy nincs stekkerem se mert azt is vitte a doblemez,magyarul leszakadt szenzorral együtt,most van két szál kék logó vezetékem,de nem találtam bizti hozzá. :(
Semmi gond,és ha még valami tipped akkor ne tartsd magadban! Előre is köszi! :sör:
Irj elérhetöséget,kedden aknára állok,megnézem mizujs és referálok :D
Hali, azért lehet 3 saru, mert az antenna is benne van.. De ha tudsz mérni müszerrel, akkor kitudod mérni melyik test, és melyik áram. Illetve azt is tudod mérni, hogy szakadt-e a fűtőszál..
Tudok :lol: meg is nézem 7végén! Csak az volt a furcsa hogy van kettő fűtőszál középpen ami függőlegesen "megy" ,és ilyet még nem láttam :oops:
Megoldodott a külső hőmérő gondom! Történet röviden: Rendeltem egy szenzort,amit fel is raktam,majd rá a gyújtás de semmi még mindig -40.et mutat.Vader-1 klubtárssal közösen arra jutottunk,hogy jó minden,mind a kettőnknél minden ugyan az. (kábel szine,biztik ami nincs egyikönknél sem a 21-es helyen (Thermosensor),de mégse lett jó)
Ma reggel aknára álltam és visszraktam a szenzort,és kiálltam a garázsból aknára a deszkákat visszaraktam,de közben járt a motor. kb. 5 perc telt el és amikor beülök látom hogy -39.5. Magyarul jó megszívattam magam,mert jó volt minden csak a szenzor állt be nagyon lassan! ÁÁÁÁÁÁÁ :kalapács
A hátsó ablak fűtést nem néztem még meg,de nem tudja valaki miért van függőlegesen is fűtőszál?
Köszönöm a segítséget Vader-1-nek és Party-nak!
HozzászólásElküldve: 2008.08.16. 09:50
piros- nincs térerő
Helló!
én hallottam már olyan verziót is hogy pirosan villog ha letilt a rádió mikor rossz kódót adsz be neki,én smd lednek nézem és azt is a digitklíma vezérlőn van
HozzászólásElküldve: 2008.08.16. 09:58
piros- nincs térerő
Helló!
Külső fénynek megfelelően változik a klíma vezérlő és a BMW Business RDS és IRIS :lol: megvilágítása :)
HozzászólásElküldve: 2008.08.16. 10:04
piros- nincs térerő
Helló!
Közben megtaláltam a leírásokban:
MID-en LED
a Indicator lamp for independent
ventilation system
> remains on if switch-on time is
active
> flashes while operating
navinál úgy van ahogy admin írta:
NAVI 4:3-nál:
Green:phone call in progress
Red:phone is on
Amber:Steady:roaming in same type system as home system
Flashing:roaming in different type system as home system
NAVI 16:9-nél:
bal oldali led:radio status led:signal from radio via I/K bus
jobb oldali led:auxiliary fan indicator led
telefonnál lévők megegyeznek a 4:3-nál lévővel
IRIS-en és a klímavezérlőn lévőt nem találom sehol.
HozzászólásElküldve: 2008.08.16. 10:06
piros- nincs térerő
Helló!
na vazze ezt nem gondoltam volna,bár még soha nem vettem észre,hogy ilyet csinál,de ez király!
HozzászólásElküldve: 2008.08.16. 14:06
piros- nincs térerő
Helló!
Mindig tanul az ember..)) A fényérzékelőket tudtam, csak a telefonost nem, mert az nincs..(( Azért köszi..)
 Hozzászólás témája: Klíma panel
HozzászólásElküldve: 2008.08.16. 19:03
Kérdés: a klímavezérlő panelban lévő ventinek mindíg mennie kell? Mert nekem akkor is megy, amikor már rég leállítottam a kocsit! :?: :roll: Vagy van neki valami továbbfutási ideje?
 Hozzászólás témája: Re: Klíma panel
HozzászólásElküldve: 2008.08.16. 19:09
Igen 15 percig megy még.
HozzászólásElküldve: 2008.08.17. 10:32
Köszi szépen! Már megilyettem. hogy a süni után ezt is cserélhetem! :twisted:
Tudtam, hogy van valamennyi továbbfutási ideje, de azt hittem keveseb! :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.08.19. 11:37
Motor tipusa: 25i
Stephanus_Rex írta:
Valaki megtudná mondani mi a VIN vagyvalamilyen katalógus kódja annak a műanyag vacaknak, ami baloldalon (jobb oldalon is van!) a szélvédő előtt a sárvédő felől helyezkedik el. Kis háromszög alakú bizgentyű, lezárt motorháztetővel is látszik. Szerintem arra szolgál, hogy a szélvédőn lefolyó vizet elvezesse a szalonszűrő mellé.
ha még aktuális, itt a 9-es:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP51&mospid=47558&btnr=51_2258&hg=51&fg=20
HozzászólásElküldve: 2008.08.19. 12:27
Csatlakozott: 2008.08.05. 00:00
Motor tipusa: 530DA
Nekem is sikerült végre BMW tulajdonossá válnom (2001-es 530dA) és máris tele vagyok kérdésekkel:
- lehetséges az első PDC-t állandóra aktiválni? Az eddigi kocsimon (Mazda6) igy volt,
álló kocsisornál persze pityegett, ha egy gyalogos pár centire átment a kocsi elött, de ez sosem zavart. Ami viszont zavar, ha parkolok be a garázsba (nem túl egyszerű nálunk)
akkor ez történik:
"...nem csipog...nem csipog...még mindig nem csipog...B.meg, be sem kapcsoltam!!!" 8O
- garázstávirányitó: balra lent a kis tartóban jó helye lenne, de nem működik, leárnyékolja
a motor. A napellenzőre csiptetni nem akarom, túl feltűnő. Egy német fórumon irta valaki,
hogy hogy leszerelte a visszapillantó előtti kis dobozt amiben a lámpa van,
van benne még egy csomó hely. Gondoltam, ha oda be tudnám épiteni az ideális hely lenne.
A doboz aljat (csak a műanyagot) kivágnám és a tetőkárpiton keresztül meg tudnám nyomni
a távirányitót, és nem látszana belőle semmi. Sajnos képtelen voltam kitalálni, hogyan tudnám
ezt a dobozt kinyitni. Csinált már valaki ilyet?
HozzászólásElküldve: 2008.08.19. 14:29
akkor ez történik:
Gratula az autóhoz!
PDC-t szerintem "szokd meg" mert minden leállítás után kikapcsol és neked kell bekapcsolni ha kell.
Garázskapunyitó meg létezik gyári aminek az olvasó lámpák felett van a helye.
Így néz ki és van hozzá utólagos beszerlési útmtató is az EBA-ban (BMW-s CD)
Én "farigcsálnék" szét semmit inkább megnézném hogy milyen kapukkal kompatibilis a nyitó.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-Home ... QQtcZphoto
http://forums.pelicanparts.com/uploads1 ... 534777.jpg
