2008.07.27. 16:40
atiTDI írta:Zola írta:Sziasztok!
Lassan közeleg az olajcserém. Olvasgattam a fórumon, hogy mit érdemes ezen alkalommal cserélni még. Ebben kérném a segítségeteket. A kartergázszűrőt már fel is írtam magamnak. Van még vmi a kötelezőkön kívül még? (olajszűrő, olaj, légszűrő)
Előre is köszi.
Zola
Üzemanyagszűrő!
2008.07.27. 16:41
Labi írta:atiTDI írta:Zola írta:Sziasztok!
Előre is köszi.
Zola
Üzemanyagszűrő!
azt Muhaati imádja cserélni![]()
2008.07.27. 16:48
Zola írta:atiTDI írta:Zola írta:Sziasztok!
Előre is köszi.
Zola
Üzemanyagszűrő!
Köszi Ati! Akkor ha ezt is hozzáveszem mást már nem kell cserélni?
Zola
2008.07.27. 17:00
Előre is köszi.
Zola
Üzemanyagszűrő!
2008.07.27. 17:27
atiTDI írta:Zola írta:atiTDI írta:Zola írta:Sziasztok!
Előre is köszi.
Zola
Üzemanyagszűrő!
Zola
A többit csak meg kell nézni, szükség esetén cserélni. Ékszíjak állapota fontos, meg rá kéne dugni gépre és kiolvasni...
2008.07.29. 15:17
2008.07.29. 16:06
2008.07.29. 16:24
levibeka írta:Sziasztok!
Valaki tudna segiteni Kartergázszürőmembrán ügyben, kellene a gyári száma, vagy esetleg hol keresem a RealOEM.COM-on![]()
Köszi!!!
2008.07.29. 18:06
efer írta:levibeka írta:Sziasztok!
Köszi!!!
ENGINE => CYLINDER HEAD => CRANKCASE-VENTILATION/OIL SEPARATOR
2008.08.01. 11:26
2008.08.01. 14:56
MChris írta:Sziasztok!
Egyik esős nap reggelén sikerült az ablakokat bepárásítani és bekapcsoltam a hátsóablakfűtést,de nem "történt" semmi. Mi lehet a gond? (nem fóliázott) Lebontottam a jobb oldali C-oszlot borítást,de ott 3 külön sarú van a "hátsószélvédőre" kötve. Mit kellene mérnem,és melyik sarúknál?
A másik gondom,hogy külsőhőmérő cserém lenne,de hiába kötöm rá még mindig -40-et mutat,a szenzor jó kimértem,végigmértem mindet biztit és jók voltak. Hol lehet a gond?
Előre is köszönöm szépen!
2008.08.01. 19:06
lukacsas írta:Azt nem tudjátok, hogy a régi típusú ülésfűtés kapcsoló gombos panel kicserélhető facelift utánira? Szóval tekerős helyett 3 állásúra? Lenne egy ilyen gombsor bontottan, ja nekem csak az ASC gomb van az ülésfűtések mellett. Az újabbon lenne DSC, ASC, roló és első PDC gomb is, ez utóbbiak működése nem érdekel csak az ülésfűtés és ASC-é.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
2008.08.01. 22:09
2008.08.02. 18:39
MChris írta:MChris írta:Sziasztok!
Nincs senkinek semmi ötlete?
2008.08.02. 20:01
Vader-1 írta:MChris írta:MChris írta:Sziasztok!
Nincs megszakadva a fütöszál?Kiméréssel könnyen ellenörizheted,ha folytonosságot mutat akkor f.sza.Nézd meg a biztiket a kesztyütartönál,meg az akksinál,sosem lehet tudni.Elvileg rá van irva,hogy melyik tartozik hozzá.Németül persze.Akksi felett jobb oldalt is van ezer bizti,azokat is nézd meg.
Meg lehet,hogy megroppant a "bekapcsoló gomb"
A szenzor ha jó,akkor nézd meg a stekkert,amivel csatlakozik,meg lehet ,hogy a kábel szakadt.Nekem is volt ilyen,koszos volt a csatlakozó.
Bocs, a sok vakerért,a segiteniakarás vezényelt![]()
_______________________________
Möge die BMW Macht mit Euch sein![]()
____________________________________________
2008.08.02. 21:38
MChris írta:Vader-1 írta:MChris írta:MChris írta:Sziasztok!
Szemmel néztem úgy nem láttam semmit ezért akartam kimérni csak amikor levettem a c-oszlop borítást akkor meglepődve láttam,hogy 3 sarú megy az ablakra.Biztik jók kimérttem mind a kb. 50db egyesével,a gomb elvileg jó mert a kis sárga leg világít ha bekapcsolom,ezért akartam mérni bekapcsolás után valahol 12V-ot,csak nem tudom hol kell.
na itt a gond hogy nincs stekkerem se mert azt is vitte a doblemez,magyarul leszakadt szenzorral együtt,most van két szál kék logó vezetékem,de nem találtam bizti hozzá.![]()
Semmi gond,és ha még valami tipped akkor ne tartsd magadban! Előre is köszi!
2008.08.06. 12:38
admin írta:lukacsas írta:Azt nem tudjátok, hogy a régi típusú ülésfűtés kapcsoló gombos panel kicserélhető facelift utánira? Szóval tekerős helyett 3 állásúra? Lenne egy ilyen gombsor bontottan, ja nekem csak az ASC gomb van az ülésfűtések mellett. Az újabbon lenne DSC, ASC, roló és első PDC gomb is, ez utóbbiak működése nem érdekel csak az ülésfűtés és ASC-é.
A gombok száma nem számit mert az ellen stekerbe úgysincs be pínezve.
2008.08.11. 21:02
2008.08.12. 21:12
Vader-1 írta:MChris írta:Vader-1 írta:MChris írta:MChris írta:Sziasztok!
Irj elérhetöséget,kedden aknára állok,megnézem mizujs és referálok
2008.08.12. 22:09
party írta:Vader-1 írta:MChris írta:Vader-1 írta:MChris írta:MChris írta:Sziasztok!
Hali, azért lehet 3 saru, mert az antenna is benne van.. De ha tudsz mérni müszerrel, akkor kitudod mérni melyik test, és melyik áram. Illetve azt is tudod mérni, hogy szakadt-e a fűtőszál..
