Pontos idő: 2026.09.25. 04:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 104  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Multikormány
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 22:50
pistino1 írta:
krejcarek írta:
Hello!
Küszködök egy ideje a tempomatommal - nagyra értékelném ha valaki tudna segíteni.
Az a jelenség, hogy néha - véletlenszerűen, nem működik a tempomat. Gyakorlatilag nem lehet bekapcsolni, tehát amikor a multikormányon a I/O gombot nyomom, nem történik semmi. Ezen csak egy újabb indítás segít, tehát járó motor mellett ha egyszer már nem ment, akkor nem is fog többet. Illetve ha bekapcsoltam, akkor már működni fog utána is.
A diagnosztikával ránézve, a GT1 első körben DDE (motorvezérlő) hibát írt - kaptam is frászt rendesen. Aztán kiderült, hogy a tempomat hibát is DDE hibának veszi. Jobban belemenve azt állítja, hogy hibás jelsorozatot kapott a multikormányról, és azért tiltott le a tempomat.
Megoldásnak azt ajánlja fel, hogy nézzem végig a csatlakozásokat. NA de ehhez hol kezdjek hozzá? Hol fut végig a tempomat vezetékezése? Van erről vkinek leírása - ábrája?
Vagy lehet esetleg a gombban valami probléma?
Kossssz
WDS :!:
nem tudom mi az a wds, de remélem ha lassan elérem a 20 ezer pontot megtudom :roll:
Online WDS :!: :!: nagyon király Laci tudod tedd a realoem melllé.
http://spaghetticoder.org/Bömbi/wds/
Offline WDS (DVD-re kell írni) + java
http://www.mininova.org/tor/1139052
A fölső link nálam nem működik!a bömbit kicserélve se!
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 22:54
Pedig délután még működött!
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 23:00
Mindegy ki rakom és ha mégse lesz majd jó akkor ki veszem.
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 23:10
Igen akkor nekem is ment. Most pedig nem. Na ezért kell letölteni akkor nem kapcsolják le.
Az angol ért meg bocs, persze aki mazohista németül is élvezheti a nyakatekert szavakat.
Jackson, aki ugyancsak szomorúan látja
:taps:
Köszönjük!
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 15:11
most működik
HozzászólásElküldve: 2009.11.14. 14:02
Van még valakinek biztosíték tábla fényképe? Mert készítem a tippek-trükkökbe a nagy biztosíték tábla összegyúrt anyagot.
Már benne van az én összes infóm. Képen az első és hátsó biztosíték tábla képem és MChris hátsó képe.
Nagy jó lenne ha valaki facelift-es is tudna adni képet (Sedan és Touring külön).
ui: Pü-ben küldök e-mail címet és oda tudod küldeni a képet
Jackson, aki próbálja véglegesíteni az anyagot.
HozzászólásElküldve: 2009.11.14. 14:05
első-hátsó német és a magyar is ment :!:
HozzászólásElküldve: 2009.11.14. 17:38
Motor tipusa: M54b30
Sziasztok! Valami gond van az elektromos hátsórolómmal! májusban vettem az autót, és úgy hogy nem működött a hátsó rolóm! Most reggel kapcsolgattam egyszer csak lehúzta! Na mondom ezaz, megjavult! Ez délutánra megint változott ugyanis megint nem működik! Ahogy kapcsolgatom hallom h próbálkozna de semmi, csak kattog!! szerintetek mit nézzek meg először rajta???
HozzászólásElküldve: 2009.11.14. 18:34
Motor tipusa: 530i
Szia,
Szerintem:
Elektromos hátsó roló fogaskerék (acél, hatlap vagy csillag kapcsolódó felülettel)
Típus: BMW E31, E32, E34, E38, E39, E60
10.000 Ft
Keresd bombolot neki van.
HozzászólásElküldve: 2009.11.14. 19:28
Csatlakozott: 2009.11.10. 01:00
Először is, még új vagyok itt, de remélem sokáig maradok...:D
Ma egy hete vettem én is egy 1997. 06. havi 528i-t. Ezalatt az egy hét alatt kijött 1-2 apróság de mind jelentéktelen, kivéve a mait.
Kigyulladt a tötlésellenörző lámpám. Elvittem egy ismerőshöz, aki rámért, és azt mondta, van töltésem, de nem elég... Állítása szerint 14.5 körül kellene töltenie, de csak 13.7 V-ot ad le a generátor.
Ilyenkor mi a teendő? Komplett generátor csere? Esetleg lehet segíteni rajta valahogy?
Előre is köszi...
HozzászólásElküldve: 2009.11.14. 19:30
Előre is köszi...
grat a géphez,felújitás is van, nekem 14,2V
HozzászólásElküldve: 2009.11.14. 19:34
ez:
http://www.csparks.com/bmw/SunScreen/index.xml
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1627
HozzászólásElküldve: 2009.11.14. 19:51
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
Előre is köszi...
a 13,7V pont elegendo kellene, hogy legyen.
HozzászólásElküldve: 2009.11.14. 19:52
Előre is köszi...
OK
HozzászólásElküldve: 2009.11.14. 22:22
Előre is köszi...
Először is hol mérte? Generátornál, akkunál?
A gyári specifikáció (nincs sok belöle, mert titkolja a cég az adatokat) 13,5-14,5 között kell lennie a generátornál 1500-as fordulatszámon. Ha alapjáraton vagy ez lehet kevesebb is.
Hátul az akkunál a 13,6V fölött kell lennie minimum ez akkus követelmény. Nekem pár napja mérték 14,02V alapjáraton a V8-nak ami a Forex szerint jó mivel 100%-ra is képes feltölteni az akkut.
Azért egy Generátor ellenörzés/felújitás nem ártana.
Jackson, aki válaszol
HozzászólásElküldve: 2009.11.15. 08:18
Bocsi, hogy csak most válaszolok, de van egy 9 hónapos mazsolám, aki miatt nincs sok szabadidőm a gép előtt ülni...:D
Először az akkumulátornál mérte, majd a generátoron is.
Mind a két helyen ugyanaz volt az eredmény. Amit még elfelejtettem mondani, hogy ez terheletlenül. Terhelve - tehát lámpák klíma, stb.. - ez az érték leesett valamivel 13V alá....
Egyébként holnap viszem a vasat megnézetni villanyásszal...:D
HozzászólásElküldve: 2009.11.16. 08:42
ez:
Köszönöm a segítséget srácok! :franko:
 Hozzászólás témája: ablakspriccoló
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 21:28
Adott köszi: 32 alkalommal
Sziasztok! 1hete vettem egy 525tds-t és nemjó rajta az ablakspriccoló viszotn a biztosítékokat rendbe találom..Keresgettem az ablak mosótartálynak a motorját de nemnagyontalálam bontani meg nemnagyon akarom.. vanmég valami ötletetek???? Ja és egnap az elektromos redőnyöm is beszart de eddig működött és viszoton azt nemtalálom a biztosíték táblába.. az orvosolható még valahol?
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
 Hozzászólás témája: Re: ablakspriccoló
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 21:39
Előreis köszönöm
Üdv.: Norby
Előszöris Norby, Üdv minálunk :!:
az ablakmosótartály a motoral együtt a jobb kerék mögött van, le kell bontanod a müanyag belsősárvédőt hogy hozzáférhesss, elektromos redőny - Passz, nekem sajna ilyen nincs :cry:
E30+10=E39 :D
