Pontos idő: 2026.06.06. 04:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 573 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Pixelhiba javitása
HozzászólásElküldve: 2011.10.21. 22:58
Zoli E39 írta:
Kérdés: Az működik, hogy egy másik nagy BC-s órából átrakom az egységet? találtam egy angol diesel-ét, azt kéne benzines 20-ba áttenni. Ez így működhet?
Azt a hibát minden esetre ne kövesd el amit egyik klubtagunk (igaz ő vette a kocsit így), hogy egy V8-as műszerfal volt a Sor6-os kocsiban. Ezért aztán köszönő viszonyban sem volt a fordulatszám mérő és pár más funkció a kocsiban.
A gyanút ott merült fel amikor néztük miért nem enged be a titkos menübe. Aztán kiderült az alvázszám más. Erre bele nézek a
Komoly buherálás kell mivel át kell irni a benne lévő alvázszámot és az kérdéses lehetséges-e. Én BMW scanner-el próbálnám majd utánna DIS recoding rá. De nagyon fontos az összes kódját el kell rakni a réginek (ZCS kódok, VIN, dátumok stb.). és addig ki ne dobd/add el a régit mert nagyon megszívhatod.
Jackson, aki látott már ilyen nem rendesen össze pakolt buherált kocsit
Ő nem a komplett órára gondol ha jól értelmezem hanem csak a kijelző átrakásra az meg mind egyforma tudtommal.
A kódokra meg semmi szükség a régiből ha normális helyre viszi mert a központi szerverről letölthető!Nekem is így csinálták.
HozzászólásElküldve: 2011.10.21. 23:22
Csatlakozott: 2011.06.15. 19:16
Adott köszi: 57 alkalommal
Igen csak a kijelzőre gondoltam. Bonyolult lenne az átrakás,ha én csinálnám?
HozzászólásElküldve: 2011.10.21. 23:36
Nem egyszerű a feladat de nem lehetetlen :!: De akkor gazdaságosabb ha csak átvezető fóliát veszel újat mert az a szar.
HozzászólásElküldve: 2011.11.03. 20:51
Csatlakozott: 2011.11.03. 20:14
Tanulságos, elolvashatod, de ha unod és csak a megoldásra vagy kíváncsi, akkor a pirossal jelölt részt olvasd el.
Elmesélném a történetemet, hogyan oldódott meg a műszerfalon a pixelhiba az autómnál.
Nyár végén vásároltam az e39 bmw-met. Előző tulaj szólt, hogy ha a hangszórók recsegnének időnkként, ne ijedjek meg, ha áramtalanítom a gyári erősítőt, ami ugye a bal hátsó kerék fölött a lámpa mögött helyezkedik el, akkor nem fog tovább recsegni... :D Gondoltam magamban, hogy fasza megoldás a problémára. Köszi a segítséget. Mind egy, nincs mi rosszat mondanom róla, jó arc volt, jó üzlet volt az autó. No, a recsegő hangot gerjesztő erősítőre visszatérve, csak akkor csinálja amikor magas a páratartalom. Kövezzetek meg, de még nem néztem/nézettem meg (zenét hallgatva nem észlelhető), nem okozott problémát mindez idáig.
Úgy adódott, hogy három napig állt az autó, ma használtam volna, de ajtó nyitásnál láttam, h valami nem oké. Az ajtó hol nyílik, hol nem. Remek... Gondoltam a motor, megadta magát, de a motor hajtotta, csak mégsem. Mi a ..sz? Kinyitás után a vezető oldali ajtót már be sem akarta zárni. Gondoltam ideje beindítani, itt valami más para lesz. Kontakt... szokásos égők meg se nyikk, gyengén pislákolt valami, hol égett, hol nem. Mondom, ez akkor aksi. Hátra, nyitnám a csomagtartót, hogy az erősítőt áramtalanítsam, de a csomagtartót semmi nem nyitotta xD. Fasza. Bemásztam hátulról. Még szerencse, hogy a jobb hátsó ajtó nyílt, mert a bal nem és ugye belülről sem nyitotta a kilincs, sajnáltam volna végigmászni az autón. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen szerencse, hogy nincs biztonsági kapcsoló a csomagtartóban az ülésen, mert akkor be...ptam volna. Ülést le, áramtalanít, hívtam bátyámat, x idő múlva érkezett is az autójával és a bika kábellel, nehézkesen, de sikerült az aksihoz férni és rátenni a kábelt. Indít övét, indít saját. És minden fasza. örültem, hogy nem kellett feltörni és hogy egyáltalán ez volt a baja. Tuti az erősítő miatt merült le, azt most már vissza se rakom, amíg nem hajtom az autót. De cserélni fogom egy normál erősítőre, amint meglesz a pénz a hangfalszettre is.
Mentem vele egy kört, csak hogy addig is töltődjön, másnap ne érjen meglepetés. EKKOR, ránézek a műszerfalra, a digit panelre a km óra mutató alatt voááávóó :O Mi történt!? Mintha most gurult volna ki a gyárból xxxezer kmerrel :D Nem hittem a szememnek! A kijelző összes szegmense világított, ami eddig halvány/nem is működött. Öröm, boldogság! Egy pillanatig az erősítőre is gondoltam, de az nem lehet, mert már volt levéve és nem javult.
Tehát a megoldás az aksival való trükközésben rejlik. Áram jellegű a probléma (legalábbis az enyémet ez megoldotta). De amúgy is, mitől szakadna meg kábel, bármely kábel a műszerfalban ha nem is nagyon van mozgás?
Szerintem szoftver hiba, mármint szoftver vezérli a szegmensek megvilágítását, mikor mi világítson, és néha, amikor úgy adódik, túlcsordul egy érték, bármi és így bugos lesz egy egy szegmense a kijelzőnek. Erre tudok gondolni. Nem a kijelző lesz hibás, hanem a szoftver gagyi, ami állítgatja a világítást. És mire rájöttek, hogy ez a probléma, túl sok autót adtak el és visszahívni az összeset, nagy veszteség lett volna. Persze ez csak az én feltételezésem és az én autóm. Lehetnek valóban selejtes, hibás kijelzők is, de mivel típushibáról beszélünk, ez lehet a hiba forrása. Mivel nyomtunk egy resetet (aksinak adtunk áramot), így a szoftver is újraindult, mert ezek szerint ha leáll az autó, attól még a memóriában benne marad minden, illetve a szoftver is csak folytatni fogja onnan ahol abbahagyta, de ha egyáltalán nincs áram!? Hmmm, nem is tudom. Lehet, h hülyeség az egész, de az nem, hogy a művelet után a kijelzőm újra 100%o-s. Kíváncsi leszek, hogy meddig marad így illetve hogy ha majd az aksi sarut le kell venni, akkor meg fog-e javulni újra a kijelző ha előtte pixel hibás lesz.
Ha veszi valaki a fáradtságot és leveszi a sarut, majd vissza rakja és leírja, hogy ugyan ezt tapasztalja-e, akkor várom a visszajelzéseket.
Szabi
HozzászólásElküldve: 2011.11.03. 21:07
Ez egy éredekes történet, de szerintem egyedi.
Láttam már javított board-ot, szétszedve is, általában a fólia a ludas.
Pl. tűző napon érdemes letakarni a műszerfalat, mert nem tesz jót neki.
HozzászólásElküldve: 2011.11.03. 21:50
Szerintem is egyedi.Idén nyáron Horvátban egyik este nekem is kigyulladt minden mint a karácsonyfa.Pixelhibamentes műszerfalam volt,de sajnos csak egy este erejéig...
HozzászólásElküldve: 2011.11.11. 08:29
(nem kell a csomiba bemászni a bikázáshoz... ott a motortérben a + és a - pont... )
többet nem akasz látni mi :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.11.13. 13:58
Este próbálkoztunk vele, csak egy zseblámpánk volt és sajnos nem találtuk meg, hogy hol van a motortérben, utánakereséssel neten már nem időztünk, de el is felejtettem megnézni. Milyen helyen található, mert tényleg vak vagyok, hogy nem találom.
Egyébként sok hűhó, semmitért, nem volt tartós nekem sem a hibátlan kijelzőm. Két nap után már halványodott ahol addig rossz volt, illetve most már majdnem minden ugyan olyan. :( Sajnálom.
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 17:22
Csatlakozott: 2011.11.05. 18:16
Kapott köszik: 22 alkalommal
Ma voltam a pixelfixnél a Bécsi úton! Pozitív csalódás ért. Nagyon jófej a srác aki megcsinálta a displayt, és csak !! 25 PERC!! alatt kész volt vele,komplett lcd-t cserélt..stb.
Nagyon faca lett !
Végre kiír mindent a műszerfal! Szerencsére semmi egyéb hiba nincs ,mint a kontakthiba a féklámpában, meg a lecserélt szofita izzóimat jelzi.
Megtudtam ,hogy 285 000 km van a kocsiban , és 10 éves autó! Szerintem reális!
Örülök neki,csak pozitív tapasztalataim vannak,mindenkinek csak ajánlani tudom a Pixelfixet!!!
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 17:50
Kapott köszik: 21 alkalommal
Nagyon faca lett !
mennyi volt az ára?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 23:25
peteeqe írta:
Nagyon faca lett !
mennyi volt az ára?
27 000.-
Szerintem korrekt.
HozzászólásElküldve: 2011.11.20. 00:51
Debike írta:
peteeqe írta:
Nagyon faca lett !
mennyi volt az ára?
27 000.-
Szerintem korrekt.
Ki-be szerelik vagy azt neked kell megoldani?
HozzászólásElküldve: 2011.11.20. 01:24
A weblapján házhoz szállítást is vállal.
Egyébként kb 5' a műszerfal ki.
Még nekem is pedig tök hülye vagyok hozzá. /igaz vagy 2x meglestem előtte hogy csinálják! :D /
HozzászólásElküldve: 2011.11.20. 01:37
Na jó igazad van,megnéztem a weboldalán a kiszerelési útmutatót,tényleg nem egy nagy történet,csak én a villamos dolgoktól fosok.Hétfőn felveszem vele a kapcsolatot és kikapom az enyémből.Végre eljutottam ide is.
HozzászólásElküldve: 2011.11.20. 09:35
Én csak a BMW-ben fosok a bus rendszer miatt.
A pirosat a feketével bármikor összesodrom! :D
A műszerfal díszcsíkjai ami szívatósok mert a patent szoros és hajlamos az ember letépni, vagy mert már az előző tulaj meggyötörte.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2011.11.20. 09:48
Szerintem...
Azt nemrég cseréltem,nem lesz gond. :D
HozzászólásElküldve: 2011.11.20. 12:57
Odamentem,kiszedte a srác kb 2 perc alatt, díszcsíkok le,csavarok ki,csatlakozok szét és kint is volt!
Házhoz is mennek,kiszerelik elviszik, majd 4-5 nap és már ott is van. De ha megtehetedés van egy szabad órád,hívd fel a srácot,menny oda személyesen, és mondom 25 perc alatt kész volt mindennel!
HozzászólásElküldve: 2011.11.28. 13:16
Végre eljutottam a pixelfixhez! :D
27000ft,ki-be szereléssel,50 perc.A minőség sajnos telefonos...
HozzászólásElküldve: 2011.11.28. 22:59
De tuti lett :-) Nekem is sajnos pixel hibás, ráadásul nagy bc-s... ma reklamált valamit de nem tudtam leolvasni :-(
de később rájöttem mi volt az :-)
HozzászólásElküldve: 2012.01.16. 13:18
találtam egy ilyet hát ha jól jön valakinek: http://www.hibakodolvaso.hu/46-bmw-kije ... kabel.html
