2010.11.07. 23:31
hamoriarpi írta:max írta:Sziasztok!
Gyári magnó helyére bemegy a gyári cd?A csatlakozok egyformák?
Köszönöm
Zoli
Körpines helyére bemegy a körpines és átalakítóval a lapos pines. 97-es autóban körpines van. Bármelyik beépíthető, csak lehet hogy átalakítót kell venned (kb 7000Ft).
2010.11.07. 23:43
max írta:hamoriarpi írta:max írta:Sziasztok!
Köszönöm
Zoli
Köszi.
2010.11.08. 05:41
max írta:max írta:hamoriarpi írta:max írta:Sziasztok!
Köszönöm
Zoli
Köszi.
Árba mit tud egy gyári cd?
2010.11.08. 11:33
Óriási lenne ha meglenne pontosan minden infó!!!! Nyugodtan mondhatom mindenki nevében hogy KÖSZÖNJÜK ELŐRE IS!!!!!! 2010.11.16. 19:43
jackson írta:F_E_K_ írta:Van valakinek tippje mitől "csuklik" időnként a rádióm? Szól a beállított csatorna, semmi sistergés, semmi hangerő változás, de egyszer csak 1-3 másodperc teljes csend (a MID-en "searching" felirat az adó neve helyén), majd minden megy tovább. Zene közben igencsak zavaró... mi lehet a baj?
Első körben egy PMiki féle újra forrasztást javasolnék. Mert pl. az antenna része kontakt hibás. Aztán lehet még antenna erősítő hiba is ami ritka mint a fehér holló de nem lehetetlen. Macera lesz az oszlopokban kibányászni, de akkor már egyből cserélni célszerű.
Janika_86: 6-7 év után ezek a teljesítmény forrasztások döglenek meg. És ez jó teljesítmény a gyári cucctól, mert nekem az újonnan vásárol akkor 3 éves Pioneer fejegység képes volt csinálni ilyet. Amikor már 10év alatt 3szor forrasztattam újra kezdtem megutálni az "Art of Entertainment"-et.
A bibi, hogy minden hifi cucc a lehető legrosszabb igénybevételű a kocsiban:
- meleg nyári kint 40 bent 80fok fűti a nyákot
- nagy teljesítmény megy a forrasztáson ami még fűti
- és ráadásul közben rázzák a gyönyörű magyar utakon.
Nincs az a sima forrasztás aki fel ne adná 10 alatt.
Jackson, akinek elmúlt a elnémul hibája a Pmiki féle újra forrasztás után
2010.11.16. 19:56
JKNAVI írta:Hi!
Az esetek többségében antenna erősítő hiba. Szerintem a BM54-et nem érdemes emiatt átforrasztani nem látom sok értelmét.
2010.11.16. 20:24
jackson írta:JKNAVI írta:Hi!
Nekem speciel bent volt ez a hiba és a PMiki forrasztása után eltünt (cirka 1,5 éve talán). Igaz a mai napig nem tudom a cédula olvashatatlansága miatt, hogy BM24 vagy BM54. És még az admin meg a Pmiki sem tudtak megegyezni.
Jackson, aki szerint javítható volt a hiba esetében az antenna erősítő javítás nélkül
2010.11.16. 20:44
Biztos hogy nincs 2 kiló mivel szinte semmi nincs benne csak az aluház ami a súlyt nyomja.vaszarig írta:jackson írta:JKNAVI írta:Hi!
BM54 teljesen fém színű és max 2kg!:)
2010.11.16. 20:46
admin írta:Biztos hogy nincs 2 kiló mivel szinte semmi nincs benne csak az aluház ami a súlyt nyomja.vaszarig írta:jackson írta:JKNAVI írta:Hi!
2010.11.17. 23:58
2010.11.18. 00:08
Sancool írta:Sziasztok!
Azt honnan tudom hogy az autóban van-e DSP??? Sőt tovább megyek mit jelent a DSP?
2010.11.18. 00:12
2010.11.18. 00:53
apa írta:Sancool írta:Sziasztok!
A rövidítés tárban ehhez hasonlót sem találtam,megnézheted te is.
Fura kérdéseid vannak.![]()
Ne aggódj, lesz itt aki tud mondani valamit.
2010.11.18. 03:09
Sancool írta:apa írta:Sancool írta:Sziasztok!
Megvan a válaszom!!!! A DSP az egyenlő gyári ERŐSÍTŐVEL!!!!faaaaaaa de ügyes vagyok így éjszakára.... és természetesen itt a klubon találtam meg a választ!!!! Csak kicsit figyelmesebben kell képet nézegetnem!!!!
2010.11.18. 08:14
Pocilaci írta:Sancool írta:apa írta:Sancool írta:Sziasztok!
Helló!
Hát nem egészen egyenlő mert a gyári erősítőből is van egy rakat. A DSP az a DIGITAL SOUND PROCESSOR rövidítése. Amennyiben navis a kocsi akkor ott a menüben a DSP felirat és szépen lehet állítgatni a grafikus eq-n a hangszínt. Ha MID van a kocsidban akkor ott a felirat a gombon. Mindezek hiányában, ha sedan a kocsi a bal hátsó fület lenyitod és ott kell lennie egy naaaagy fekete doboznak a keskenyebbik oldalain végig hűtőbordákkal. Valamint kell lennie gyári mélynyomónak is a kocsiban, meg ilyesmiknek... és vagy 12db hangszórónak is kell lennie, amik 8 ohmosak.
A "gyári erősítő" meg elvan a kis hangszettel is...
Ja és tényleg erősítő a drága....
2010.11.18. 08:18
Sancool írta:Pocilaci írta:Sancool írta:apa írta:Sancool írta:Sziasztok!
Helló!
Köszi PociLaci a kimerítő válaszod!!! Szerintem ezzel nem csak nekem segítettél!!!
2010.11.25. 10:38
szekeres írta:Sancool írta:Pocilaci írta:Sancool írta:apa írta:Sancool írta:Sziasztok!
Helló!
h ell
mert a tied ben ilyen van Sanyi?
2010.11.25. 15:54
Sancool írta:szekeres írta:Sancool írta:Pocilaci írta:Sancool írta:apa írta:Sancool írta:Sziasztok!
Helló!
h ell
Nem DSP rendszerű hál égnek, mert így tudom csatlakoztatni az ipodot, Ugyanis szert tettem egy GETAWAY nevü termékre... 7500 pénzikéért, bolti ára azt hiszem olyan 30.000.- ft + a gyári csati.... gyári csomagolásban, doboz, plussz a csati is benne van ami a gyári rádióhoz csatlakozik.... előnyei.... a multi kormányról vezérelhető, a MID kijelzőn megjeleníti a szám adatokat is...és az esetleges úthibáknál sem fog megugrani a zene.... bár a gyári CD-s fejegységemben sem ugrik meg a lemez!!!
De azért mégis.... egy 4 gb ipodra azért fér zene bőven...
és nem kell lemezeket írogatni, meg menet közben cserélgetni.... szóval.... van öröm a köbön!!!!
2010.11.26. 19:26
2010.11.26. 21:51
barbrady írta:Ki akarom cserélni az IRIS-t (egyben van a rádióval) MID-re (külön van a rádió). A MID már megvan, a rádiót hétfőn kapom. Elolvastam az idevágó részeket, és ha jól értelmezem, akkor a csere csak annyi, hogy régi ki, csatlakozók átdug az újra. Aztán a MID-et fel kell programozni, mert anélkül nem működik. Jól látom a dolgot?
Ilyen csatlakozó van az autóban, a fekete vagy a fehér csatlakozó megy a MID-re?
