Pontos idő: 2026.09.21. 11:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 16:02
drhamori írta:
A BMW csak súlyozott adatokat ad ki a futóműbeállítást illetően, ami jelentősen eltér a terheletlen adatoktól. Tehát ha terheletlen autón állítod be a terheltnek megfelelő adatokat, azzal helytelen adatokra állítod a futóműved.
Terheletlen adat nem lelhető fel az autóhoz. Ez egy sokismeretlenes egyenlet, ahol minden ismeretlen adat egymás függvénye.
Honnan tudod hogy mit ad ki a Bmw?
Érdekelt a téma és megkérdeztem szakszervízben. Nincs terheletlen adat.
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 16:06
Így már értem miért kell súlyozva állítani.
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 16:28
A különbség nem szösszenetnyi, hanem tűréshatáron kívüli adatokat eredményez (az ehhez kapcsolódó rendellenes gumikopással és stabilitásvesztéssel).
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 18:08
Köszi az érdekfeszitő vitátokat! ;) :)
A hátsómon állitott és most ugy érzem, hogy keményebb a hátulja.
Pattog magyarul. Ennek örömére kétszer kigyullad az ABS-DSC lámpám.
Megállás indulás után nem világitott, majd pattogás után megint.
:mereg:
Hétfőn szerelő, hogy megjárassa a gömbfejeket, majd viszek 204 kg gyereket meg egy tank benzit a fútóműveshez! ...és imádkozom!
Addig is ha van ötlet még, vagy észak-pesti fútóműves akkor azt várom.
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 21:57
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
drhamori írta:
drhamori írta:
A súlyozás pedig azért fontos, mert így a terheléssel a rugóid elhasználtsága és a gátlóidban lévő gázmennyiség is figyelembe van véve az állításnál - tehát az, hogy a TE autódba ilyen terhelést beletéve hová áll be a hasmagasságod (futóműgeo).
Értem én a súlyozás lényegét, csak szerintem nincs akkora jelentősége, mint az sokan hiszik.
BMW-nél nagyon nagy jelentőssége van. Főleg hátul. Ha terheletlenül állítod az egy rendellenes pozíció. Nyalni fogja a gumid belső felszínét az autó. Figyeld meg a kerékterpesztésed terhelt és terheletlen állapotban.
2107 - merev hátsó híd, ott nem számít. Itt nagyon sokat.
Hátul mi állítható?
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 22:29
Hátul mi állítható?
A csapterpesztés és az egyedi összetartás oldalanként excenterrel.
Először a hátsó terpesztést kell állítani, majd összetartás, majd összetartás elől. (Itt csak ez állítható.)
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 22:30
Hátul mi állítható?
Minden! Egyesek szerint bonyolultabb mint az eleje!
Itt az alapja. Véletlen nyitva volt még.
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 22:33
Hátul mi állítható?
Ezen egyetlen állítás sem látható. Ez csak a bölcső a bakokkal lengőkarok nélkül.
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 22:39
Hátul mi állítható?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
11 és 15 az állítási lehetőségek (sedan)
HozzászólásElküldve: 2010.08.12. 22:43
Hátul mi állítható?
Bocs, a Tied Touring:
Itt a 7 és a 20 az állítási lehetőség.
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 15:10
Motor tipusa: 523i A M52
Üdv Márkatársak!
Valaki meg tudja mondani közületek, hogy milyen hiba kialakulásának vagyok most szem /fültanúja.
Balra kanyarodáskor (kis sebességnél, pl. útkereszteződésben), halom a súrlódás hangját. Megnéztem az első kart és íme a jelenség. Kopott, "lereszelt" a kar ill. a felni beső oldalán is láthatóak a súrlódás nyomai.
Kerék centrírozás kb. 3 hete megvolt. Futóművet ca. 4 hónapja állíttattam (igaz a "mester" súlyokat nem pakolt az autóba).
Képek:
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 15:23
Becherovka klubtársnak:
neked beleér a felnid a lengőkarba :?: :roll:
korábban is ez a felni volt a kocsin?
szerintem csak akkor érheti el a kerék az autó bármely részét, ha a kerék nem az adott típusra való, azaz hiába kopik el, fárad, gyengül bármelyik futúműelem, akkor sem érheti el a kerék a kasztnit vagy a lengőkarokat.
szerintem először nézdd meg a felnit, milyen ET számú :wink: ott lesz a hiba
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 15:30
Előtte is ez volt rajta (Styling 32- 8J 17-IS20) gumi 235/45ZR17 elöl hátul.
Viszont a probléma a jobb oldalon nem tapasztalható!
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 15:36
a kocsi egyébként ha leállítod egyenes terepen, akkor teljesen egyenesen áll?
nem dől a kasztni arra az oldalra, amelyiken a karistolást látod?
arra gondolok, hogy esetleg eltölt a jobb első rugó a lengéscsillapítónál, és kicsit bukik az kasztni jobbra és előre.
nézdd meg a rugót, általában az alsó első vagy második tekerésnél törik el, és nehéz észrevenni.
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 17:09
Szerintem az is probléma lehet, ha futóműállításnál nem nézik meg, hogy a kormányműved "középjelen" van-e. Lehet, hogy a kormánykerék az oszlopon el van fokolva valamelyik irányba, így futóműállításnál azt vették középnek.
Ha ehhez állítja a futóműves, akkor egyik irányba túl lehet tekerni.
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 17:30
Csatlakozott: 2010.07.02. 00:00
Motor tipusa: M47D20
Becherovka írta:
Üdv Márkatársak!
Ne haragudjatok, hogy beleszólok. Szerintem nem a felni ér bele, Hanem a műanyag dobbetét ér hozzá.
Ha a dobbetét nincs rendesen rögzítve az örvénylő levegő el tudja mozdítani.
Én alámennék és úgy nézném meg, hogy mi mihez érhet hozzá kitekert keréknél is.
roll.
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 17:53
hancurozo írta:
Becherovka írta:
Üdv Márkatársak!
Azt írta: a hangot is hallja, meg a felnin is látszik:
Hankook
(bár az szerintem sem érhet oda)
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 18:02
hancurozo írta:
Becherovka írta:
Üdv Márkatársak!
Hankook
Én csak a képet néztem (a műanyagnak is nagy hangja van) ,és a képen látszik kopás a dobbetéten ott ahol a fékhűtés levegőcsatornája van.
roll.
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 18:15
Ez igy nem helytálló mert a kormányon van jeladó a DSC-ASC-nek. Igy ha az általad emlitett "hiba" van, akkor a kipörgésgátló folymamatosan dolgozma, mivel alácsavart kormánynál nyomod a full gázt az érzékelője szerint.
HozzászólásElküldve: 2010.08.14. 18:28
Szerintem ha egyik irányba jobban ki tudod tekerni a kormányt, akkor ott mechanikus gond van. Én azzal kezdeném, hogy kormánykerék egyenesbe állít, rögzít, majd lent megnéz a kormányműnél, hogy "jelen" áll-e. Ha nem, akkor ott lehet valami a palacsintában szerintem.
