Pontos idő: 2026.10.28. 05:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 16:27
Levibéka írta:
ujra müködik az autóm, már haza is hoztam
a hiba jelenség oka- az AC pumpa reléje, valamint bütyköstengely jeladót kelleszz majd kicserélnem mert az is vacakol mostis televolt hibakóddal, megtudja mondani valaki mennyibe fáj egy jeladó :?:
20-25 utángyártott nincs,bontott van,újra lehet várni kell ha nincs "raktáron"
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 20:06
bmw540mmm írta:
Kellen egy kis segítség!
Kicsit lemerült az akksim és indítani akartam, erre bekapcsolt a gyári riasztó és kódot kér az autó!
Nem adtam neki kódot! Kiír valami olyat hogy vészkioldás és alatta hogy 9:59, de nem indul el a visszaszámlálás. Hogyan lehet kód nélkül beindítani valahogy?
szia! ezzel Admin szívott egy bazi nagyot. a végjátékra már nem emlékszem, de hívd fel, mert sok időt megspórolhatsz magdnak!
Most hívott lukacss klubtársunk Horvát országból neki ott jött elő a CODE mizéria!Az azért roszabb.
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 20:09
aztak.... 8O 8O
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 20:18
Motor tipusa: 30XD
aztak.... 8O 8O
Hát neki se őszinte a mosolya...
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 20:22
party írta:
party írta:
még mindig TDS adagoló hibámra keresek megoldást, a következőket tettük:
a hiba, hogy nem megy úgy, ahogy kellene a kocsi, de pöcc - röff az indulás akár hideg, akár meleg a motor. ja és nem füstöl semmit.
jeladós porlasztó zsír új, mindegyik porlasztó és a szívótorok is kitisztítva!
voltam adagolóklinikán, ahol a fedélen állítottak, és jó is volt hazáig, de 50 km-t mentem vele, és megint előjött az a megtorpanásos játék. (állítás után sem volt meg a teljes motorerő, csak a torpanás múlt el).
ezitán saját próbálkozásunk:
hétvégén kiiktattuk a gázolajszűrőt, és nem a tankból, hanem kannából szívattuk a gázolajat az adagolóval.
1.előfordulhat-e, hogy a tankban lévő üzemanyagpumpa szarakodik, és nem ad neki elég gazolint.
ha cserélnem kell, akkor kitől, mennyiért?
2.előfordulhat-e, hogy a gázolajszűrő nem jó minőségű, és nem jó az áteresztő képessége (új van bent, 300km-t ment).
Hali Én jártam úgy a TDS-emmel, hogy a tankban a pumpa megállt.. ha fél alatt volt, akkor jött levegősen az anyag, /mert vmennyit sziv az adagoló is/és nem volt "oan" táltos a paripa...és a tankban is van vmi szürő a szivattyúnál, oan volt mint egy süni a sok trutyitól/meg a sok kannázástól/ :D szal sztem egy próbát megér kukancs bele a tankba a csomi tartó felöl.../az e-34 ben ott volt a szivattyú "teteje"../remélem segít..
kipróbáltuk végre a kannából direktbe szívós (tehán nem a gázolajszűrőn és a tankból, hanem a motortérbe rakott kannából)
variációt, és az autó így totál jól megy
ha visszadugom a gázolajcsövet a szűrőre, elmegy az erő egy része.
nincs levegősödés, a gázolajcsőben nincs buborék.
komplett kicseréltük a gázolajszűrőt a házzal, de egy másikkal sem megy jól.
DE miért szívott levegőset az adagoló, ha nem ment az AC? Vákuumot szívott?Lehet a tankban van bibi,a pumpa, és az ottani szürő körül... :oops:
kiszedtük a tankból az AC-t, levettük róla a szűrőt, de nem volt koszos.
viszont a pumpán lévő kis propeller kézzel hajtva akadozva mozgott, de kipróbáltuk akksiról és rendesen pörgött.
mi a f@szt csináljak még, már kezdem elveszteni a türelmemet? :cry:
Egy kérdés a tank szellőződ működik?Nem az a baj hogy vákuumra szívja a tankot?
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 20:55
Hárommal fentebb írtam a kérdésedre, hogy vezérműtengely jeladó( Te bütyköstengelynek írtad) idén januárban 25 vagy 26 ezer ft volt.
Utángyártott nincs belőle.
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 21:10
aztak.... 8O 8O
Ugorjunk le érte a hétvégén! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 21:14
Csatlakozott: 2009.07.30. 00:00
Hát ez szép! Még szerencse, hogy ha lehúzza a műszerfal csatikat állítólag beindul!
Hát nekem is szép kis játék lesz...! :twisted:
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 22:47
hol keressem ezt a tank szellőzőt? ez nem néztük még meg.
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 22:51
Vedd le a tanksapkát, úgy próbáld!
Abban van a szelep.
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 22:53
Egy kérdés a tank szellőződ működik?Nem az a baj hogy vákuumra szívja a tankot?[/quote]
hol keressem ezt a tank szellőzőt? ez nem néztük még meg.[/quote]
Abban van a szelep.[/quote]
köszi, holnap megpróbálom.
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 22:55
Ha minden igaz akkor ez: a 10-es számú.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 23:02
[Egy kérdés a tank szellőződ működik?Nem az a baj hogy vákuumra szívja a tankot?[/quote]
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10[/quote]
a képek alatti leírásban a 10-es alkatrész NEM SZEREPEL, akkor hol keressem :?:
HozzászólásElküldve: 2009.08.14. 23:47
a képek alatti leírásban a 10-es alkatrész NEM SZEREPEL, akkor hol keressem :?:[/quote]
Ahogy simi is mondja menj egy karikát tanksapka nélkül és ha úgy jó akkor rá érsz keresgetni.Amúgy valami aktív szenes szűrő van benne vagy az csak benzinnél van.Passz.
HozzászólásElküldve: 2009.08.15. 08:17
ok, köszi, az lessz az, jővőhéten megérdeklődöm a márkakereskedésben
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.15. 08:38
Ahogy simi is mondja menj egy karikát tanksapka nélkül és ha úgy jó akkor rá érsz keresgetni.Amúgy valami aktív szenes szűrő van benne vagy az csak benzinnél van.Passz.[/quote]ű
Nálam még E39-en volt cserélve pár éve, (benzines) és kb akkora mint egy sörösüveg, hengeres.
A benzinesnél aktív szénszűrős,de a dieselnél ? Passz.
Nekem valami miatt eltömődött, még a tank alja be is horpadt kicsit a vákumtól. A kocsi alá nézve a tank alatt vannak alul olyan pánt szerű vas tartók, na oda simán befért a kezem a tank és a vas közé, úgy beszívta a vákum a műanyag tank alját. De emiatt a kocsinál ilyen megtorpanást, teljesítmény vesztést nem vettem észre.
Na beugrott: 2006-ban volt ez nyáron és 12.000.Ft. volt akkor ez a szellőztető.
Ez a tanksapka nélküli mutatvány erre tökéletes lehet, a vákum problémát ki lehet vele zárni.
HozzászólásElküldve: 2009.08.15. 14:11
Ez a tanksapka nélküli mutatvány erre tökéletes lehet, a vákum problémát ki lehet vele zárni.[/quote]
LEVETTEM A TANKSAPKÁT ÉS NEM TORPAN MEG A KOCSI :!:
:taps: köszi a segítséget.
tanksapi nélkül nem járhatok, jó lenne megkeresni ezt a tankszellőztetőt, mert ezek szerint vákum van a tankban.
de hol van az a 10-es alkatrész :?: :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.08.15. 15:06
Nincs valakinek véletlenül egy MFL-modul elfekvőben?
A száma : 61358352494....
Megoldás lenne a fennáló hibámra .-) és itt talán ....
HozzászólásElküldve: 2009.08.15. 16:36
de hol van az a 10-es alkatrész :?: :roll:[/quote]
1,5 éve foglalkoztam a témával,hátsó lökösnél van ill le kell venni hozzá ha jól emlékszem
de a realoem-ben 10-es alkatrész inaktív elvileg neked nincs.
diesel
benzin (itt nem inaktív)
Valahol láttam képeket róla elő keresem Neked.
TIS-ben:
http://www.e38.org/SI.New.Evaporative.(charcoal).Canister.Purge.Line.pdf
HozzászólásElküldve: 2009.08.15. 17:51
ű
diesel
TIS-ben:
[/quote]
köszi, de szerintem az enyémbem nincs szűrő, csak valami vákumcsőnek kelle lenni, ami el lehet dugulva.
erre következtetek abból, hogy a 10-es alkatrész az én 96.06-i autómnál inaktív.
holnap levesszük a jobb hátsó műanyag dobbetétet, talán ott lesz a megoldás.
