2011.07.09. 16:10
lepke írta:Helo simi
Volt már olyan klubtag akinek ugyanez a hiba volt a kocsiján
Nézd meg a vezető ülés mögötti ablak nincsen-e egy résnyire lehúzva
2011.07.11. 09:42
lepke írta:simi64 írta:bmw520ds írta:simi64 írta:kzolee írta:Akusztikai lokalizáció milyen eredményt ad?
Sajnos, Zolikám a Janinak igaza van. Akusztikai lokalizáció eredménytelen![]()
P-ben pörgethetem, sajnos nem jutok előbbre.
Be fogok költözni a motorháztető alá
Simikém!
Kis segítség kérdésekben.
Ha egy helyben állsz, vajon a terheletlen motornak mekkora turbó nyomásra van szüksége?
Ha hegynek erőlteted és a turbó dolgozik és valahol bilincsszakadás, cső repedés, cooler defekt vagy bármi történt, hangos füttykoncertet kaphatsz. Érezni fogod a lanyhulást a gyorsulásban.
Ha furcsa hangot hallasz, de az erő veled van, akkor a kipufogó oldalon fújtat rendellenesen. De írásod alapján egy rávezető kérdés a végére:
Mit ér az erő, ha nem uralod?
Tudom.
Sajnos máshogy nem megy, át kell vizsgálni a rendszert tüzetesen.
Uralni fogom
Helo simi
2011.07.11. 22:42
2011.07.12. 07:53
peteeqe írta:ma este sajna nekem is behalt a turbóm, eltört a tengely
2011.07.14. 23:06
Rjani530d írta:peteeqe írta:ma este sajna nekem is behalt a turbóm, eltört a tengely
Keresd BMWMüller kollégát! Biztos mond egy jó árat! Nekem is mondott e38-ba.
Sajnálom, hogy így jártál, de ha veszel bele egy újat, profi lesz a kocsid!
Az a törött tengely hova lett, remélem nem cseszte össze a motort!
Megoszthatnád velünk, mik voltak a tünetek! Egyáltalán volt-e tünet, mielőtt eltörött a tengely!
2011.07.15. 08:00
2011.07.15. 16:23
simi64 írta:Nekem is ilyesmi van. Elszaladtak a lovak. Nehéz össze gyűjteni őket!
A kollégám megijesztett: turbohalál![]()
(szerintem csak rossz helyre fúj)
2011.07.23. 21:59
Rjani530d írta:simi64 írta:Nekem is ilyesmi van. Elszaladtak a lovak. Nehéz össze gyűjteni őket!
2,5-ös szívódiesel, 95 lóerővel![]()
2011.07.23. 23:53
strobi írta:Rjani530d írta:simi64 írta:Nekem is ilyesmi van. Elszaladtak a lovak. Nehéz össze gyűjteni őket!
Simi upgrade...![]()
azért a 2,5-ös szívó benzin egy 100Le-vel izmosabb...
2011.07.26. 20:31
simi64 írta:strobi írta:Rjani530d írta:simi64 írta:Nekem is ilyesmi van. Elszaladtak a lovak. Nehéz össze gyűjteni őket!
Na nemááá![]()
Ne poénkodjunk kérem szépen!
Meg van a hiba:
A vastag cső, ami megy a turbóból a kúlerre (persze ezt Neked hiába mondom, úgysem érted![]()
) KB. 3cm-es szakadás van rajta.
Kb 30 cm-es gumicső (gyári) 20.000 ft![]()
Aztán kap még kb. 15 lovat![]()
Úgyhogy a seggedet azért még látni fogom!
2011.07.26. 20:45
2011.07.27. 17:51
strobi írta:Asszonygya akkor 95+15az pontosan 110LE...![]()
Akkor ha én 4 hengert lekapcsolok még akkor is van nekem 143LE és még mindig csak szívó benzinről beszélünk...
2011.07.27. 23:13
simi64 írta:strobi írta:Asszonygya akkor 95+15az pontosan 110LE...![]()
Aszongya akkor, ha visszatért mind a 143 (mert visszatért), és kapott még 15-öt, (mert kapott) akkor az...
...az pont 160![]()
2011.07.27. 23:35
BMWFUN írta:simi64 írta:strobi írta:Asszonygya akkor 95+15az pontosan 110LE...![]()
...az pont 160![]()
Na igen. Tekintve, hogy az 1 és 2 Ft-os bevonásával a 158=160.
2011.08.01. 20:39
2011.08.01. 21:05
jackson írta:Turbó-ról jut eszebe hétvégi sztory (picit OFF az eleje)
Rokon megjön akinek amúgy új H-Astra-ja van akkor vette amikor én már vagy 2 éve megszabadultam tőle (véges kocsi). És persze jó negatív emlékekkel adtam le.
Aszondja nézzük meg az új Turbo-s ASTRÁT (neki 1.4es hiper-szuper van ilyenkor egy Vnyócas csak mosolyog). Kérdem és ha annyira vágyol rá (még nyögi a deviza hitelét) akkor lesz pénzed majd a változó geometriás (elektromosan szabályzott legmocsokabb fajta) turbó felújításra amikor közli a szaki mondjuk 300eFt lesz a csere?
Meg a részecske szűrőre lesz-e 800eFt-ja? Azt se tudta mi a váltózós turbó a DPF-ről se halott.
Vajon ezek az naív emberek mit fognak szólni amikor az akármilyen "modern" turbós kocsijukra kerek perec közlik, hogy cikra 3-400eFt lesz a turbó csere és addig nem tudja eladni a kocsit mert nem kell senkinek.
Jackson, aki késöbbi nagy pofára esésekre számít az új turbós világban (lásd BMW F10)
2011.08.01. 21:19
e39 D írta:Valamennyire igaz amit írsz! De én ha összeszámolnám mennyi pénzt elköltöttem a bmw-re is automata váltó stb akkor azért néha a hajamat tépem miért pont bmw-t mert már ennyiből vehetem volna egy másikat. 1000-km után minden szétesett az enyémen ami lehetett, mert ugye az érzést meg kell fizetni de ha azt nézed ezek a bömösök 2000-s évjáratú kocsik és tudnak azért ezekre is olyan árakat mondani szervizekben, hogy sírás kifizetni...Plusz még lehet küszködni a vicces széria hibákkal rohad a csomag tér ajtó a kombik nagy átlagán gyenge az automata váltó gyenge a turbók minősége egy új kocsinak meg azért sokkal kevesebb a hibalehetősége 1-2 évig míg garis tudom céges autó miatt újonnan kaptam és semmi baja már 1 éve használom(igaz nem megy úgy mint a bömös)De ahhoz képest, hogy nagyon komoly márka a bmw vicces és drága hibái vannak ...
2011.08.02. 09:20
e39 D írta:egy új kocsinak meg azért sokkal kevesebb a hibalehetősége 1-2 évig míg garis tudom céges autó miatt újonnan kaptam és semmi baja már 1 éve használom(igaz nem megy úgy mint a bömös)![]()
2011.08.02. 16:03
2011.08.02. 20:28
bmw520ds írta:jackson írta:Turbó-ról jut eszebe hétvégi sztory (picit OFF az eleje)
Ha 300 ezer Forintot kiad egy turbófeltöltőre, akkor meg is érdemli hogy tönkremenjen. Az újhoz 170 körül hozzájuthat, ha nyitott szemmel él. Plusz tömítés, meg munkadíj. Az ha megfelelő helyre viszi, max egy 15-20 darab ezredes. De egy példa: Jlaci74! Mennyiért volna az én motoromra változó geometriás feltöltő és tömítés? Van garancia rá?
Ha nem tudja eladni mert baja van a turbónak?
Az ilyen emberektől kell kocsit venni, mert le lehet alkudni 3-4 százezret mert turbócserés.
