Pontos idő: 2026.07.31. 22:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 417 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: Szofita LED-es "izzó"
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 12:00
csiatt írta:
Milyen a legjobb led rendszámtábla világításnak? Vagy mit kell itt nézni (méret, típus...) Hogy kérjem a boltban, hogy jót kapjak? :D
Ha tolatókamerát akarsz, ne felejtsd el, hogy az egyik izzó helyére megy be.
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-S5690-ről
HozzászólásElküldve: 2013.08.28. 12:53
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Igen ez a terv, de még a tv modult is be kéne rakni a meglévő mk3 mellé, csak nincs kábelem, amit meg venni lehet eég drága :(
HozzászólásElküldve: 2013.09.02. 22:16
Valaki meg tudná mondani, hogy az ehhez hasonló kamerákban cserélhető-e az izzó olyanra, amire nem csipog a BC:
HozzászólásElküldve: 2013.09.03. 06:23
Smd Led van benne, szerintem nem érdemes kínlódni vele, ki kell kapcsolni
az LCM-ben a hidegtesztet. Ha régebbi az LCM, és nincs külön hidegteszt
a rendszámtábla világításra, azt be lehet állítani, hogy a boardra ne írja ki.
HozzászólásElküldve: 2013.09.03. 08:09
Kapott köszik: 29 alkalommal
Nekem kb fél év után be is mondta az unalmast a kamerában lévő led. Sajnos nem sokat ér... :(
De kikapcsoltam a tesztet itt és nem reklamál.
HozzászólásElküldve: 2013.09.03. 08:16
Még egy kérdés: Alap esetben a 2db csomagtér világítás, és a 2 rendszámtábla világítás égője megegyezik?
Azért kérdezem, mert nekem a csomagtérben 3led-es van most, a rendszámtáblánál meg síma égő, de ha megegyezik akkor megcserélném. A 3 ledeset tenném a rendszámtáblához, a csomagtérbe meg vennék 6 ledes fehéret (nekem az autó belül mindenhol fehér)
HozzászólásElküldve: 2013.09.03. 08:24
Be kell kapcsolni a drl-t, akkor tovább bírja ;)
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.03. 16:01
Nem egyezik meg, a rendszámnál 5W-os van, a csomagtérnél 10W.
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 17:32
Csatlakozott: 2006.01.25. 01:00
Először is Boldog karácsonyt kívánok minden fórum társamnak!
Másodszor!
Adott egy 2001-es 530d, amiben a hátsó gyári Led lámpákban a helyzetjelző csíkok sorban mennek tönkre. Már a második garnitúra lámpa van benne és azok is kezdenek kialudni.
Mi lehet a gond, mi tudja ezeket kinyírni?
Norbi530d
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 18:14
Másodszor!
A led eleg erzekeny joszag...U/I/T mind fontos...mind toredekere csokkenti az elettartamot...
Megfelelo Led kell, kimerni, etc...
HozzászólásElküldve: 2013.12.26. 15:48
Csatlakozott: 2013.12.24. 15:27
Másodszor!
Ha tudsz reszleteket (fenykepeket) kuldeni a tonkremenos LED-ekrol, gondolom tudok segiteni. A munkam nem eppen a kocsikba valo (automotive grade), de ipari felhasznalasu LED vilagitasok (machine vision) meghajtoinak tervezese/fejlesztese a feladatom.
Reszletek a kocsid VIN alapjan: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
HozzászólásElküldve: 2013.12.26. 16:21
Saggitarius írta:
Másodszor!
Ohh...pompazatos...komoly hozzaerto a ligaban ;)
Lehet egyeb Led temaban en is zaklatnalak, ha szabad :D
HozzászólásElküldve: 2013.12.26. 16:35
Saggitarius írta:
Másodszor!
Ez a panelja, benne a LEDekkel. Ez a retrofit lámpaszett panelja, tehát 6 voltos, ezt egy külön meghajtó táplálja. A gyári faceliftes lámpa 12V-os, de gondolom a LED-ek ugyanolyanok benne. Ez kicsit meg van sülve, mert valószínűleg a meghajtó nélkül kötötték be, 12V-ról.
HozzászólásElküldve: 2013.12.26. 18:55
Saggitarius írta:
Másodszor!
Hihihi...ezert kell majd nekem is az LCM...ill ez az egyik oka...
Ha kimered es dobsz ele egy megfelelo ellenallast nem fog megsulni...ha vibral akkor pedig meg valamilyen terhelest kell ele dobni es kesz is...leszabalyoztad...
Nekem is igy van a rendszamtabla vilagitas...ki lett merve es a ledekhez passzitva az ellenallas, potival a legkisebb terheles lett kimerve amikor mar nem vibral...ergo az LCM nem erzi hibasnak...raadasul nem max terhelest kap hanem kicsivel kisebbet...igy varhatoan letolja az 50.000 es uzemorat ha nem...csinaltam par cseremodult...3 perc es bent az uj... ;)
HozzászólásElküldve: 2013.12.26. 19:03
Lesz is rá szügség :) Az öninditóz?s a legnagyobb elensége!
Nekem az ajtók aljába semmi bajuk. Az utastérből meg már mind kidobtam mert az elektronika elhalt villogot mint a disco fény.
HozzászólásElküldve: 2013.12.26. 19:35
Bummer írta:
Saggitarius írta:
Másodszor!
Nem kell mókolás, mert kicseréltem a ledeket, elétettem a gyári meghajtókat, és így működik. Én így vettem szétégve, és csak gondolom, hogy az előző tulaj a meghajtók nélkül szerelte be. Másért nem égett volna le.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2013.12.26. 20:35-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.12.26. 19:50
Hmm...most mar tenyleg kivancsi leszek meddig birja...
De a gyari retrofit vilagitasra is kivancsi lennek mit tud 35e huf-ert!
Jovo ilyenkorra kiderul ;)
Elvileg minden vilagito egyseg az LCM-em keresztul kap tapot...amikor meregettem konstans volt minden helyzetben...
Egyebkent ez a szepsege a dolgoknak, ha mindig minding elsore jo akkor mi ertelme :D
HozzászólásElküldve: 2013.12.26. 19:52
Bummer írta:
Saggitarius írta:
Másodszor!
Ha jol informalt bombolo akkor inkabb az LCM cseret javasolta mint a ballastot...tapasztalata alapjan...
Ez is pudig akkor :D
HozzászólásElküldve: 2013.12.26. 20:01
Már írtam valahol. A gyári retrofit lámpákat úgy lehet legegyszerűbben, előtét dobozka nélkül betenni, hogy a megvilágító ledeket a párhuzamos kapcsolás helyett sorba kell bekötni a szétszedést követően.
HozzászólásElküldve: 2013.12.26. 20:14
Az enyémbe sem tettünk meghajtókat,a mai napig működik.Ez minimum 1.5 éve volt.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 113 vendég
