Pontos idő: 2026.10.28. 23:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.05.05. 08:41
Motor tipusa: 530i
Att530d írta:
qqriq-1 írta:
Üdv az Uraknak! (rég jártam erre)
Érdeklődnék hogy tudja e valaki a titkos menüben esetlegesen megjelenő (14.pont)
hibakódok megfejtését. Esetleg van e egy link ahol fellelhető akódok "enigmája".
A hibakódokra valamikor valahol itt a fórumok közt rákérdeztem, de senki sem tudott semmit. Csak azt, hogy azoktól még senki sem lett okosabb.
Köszi! Akkor lehet hogy mégis "carsoft" irányba kell továbbhaladnom.
Üdv qqriq
 Hozzászólás témája: Re: kormány
HozzászólásElküldve: 2008.05.05. 10:02
vaszarig írta:
M-sportkormányt szeretnék az autómba, 97-es évjáratú 525 tds multikormányos.
a kérdésem az lenne, hogy melyik típusú m-es kormányt lehet beletenni, és mit kell rajta cserélni.
az a kormány tetszik a legjobban, aminek a légzsákos része olyan alakú, mint egy wankel motor dugattyúja.
Mindenképp olyan kell neked, ami egy patronos, illetve olyan kormány, amre a szalagkábel felcsaavarozható! :lol:
oké, de ez miből derül ki, hogy az enyémre milyen megy fel? :roll:
ha itthon lenne egy a polcon, akkor rápróbálnám, úgy meg nem akarok venni, hogy utólag derül ki, hogy nem jó. :cry:
A tiédre biztos, hogy csak az a fajta kormány megy fel, aminek a hátsó részén van 3 kis csavarnak hely, amire a szalagkábelt fel tudod rakni. A légzsákról pedig onnan tudod, hogy melyik az egy patronos, amelyiknek a hátulja teljes egészében le van fedve. A 2 patronoséban látni fogsz egy kis tartály szerű dolgot is. De ha jól emlékszem a Muktikormányos topicban le van írva minden, sőt még talán kép is van a 2 patronosról. Olvasdd el, jól kifejtették a témát a srácok. Én is az alapján vettem meg a kormányt és raktam bele a multit. Ha azok után még miondig tanácstalan lennél, keress meg nyugodtan, szívesen segítek. És ha az autód 97-es, akkor biztos, hogy még a régi változat, mert azt hiszem 99/3-tól volt a váltás. De ez is le van ott írva! :wink:
 Hozzászólás témája: Ülés
HozzászólásElküldve: 2008.05.05. 10:11
party írta:
Üdv mindenkinek. Kicseréltem a szekérben az üléseket bőrre. A helyzet a következő, 97-es autóbol tettem a 2001-esbe. Nos a csatlakozók az ülés alatt nem passzoltak, ezért színek alapján átforrasztottam őket, ám vmi gubanc van, mert a bal oldalon nem mükszik az ülés fütés, ill a műszerfalon világit a piros légzsák ikon. Elb...tam vmit,vagy a fütőszál rossz,ha bekapcsolom felvillan a 3 led de nem "marad" úgy,és nem fűt.:-( Légzsáknak van vmi érzékelő bizbasza az ülés alatt? Ha igen hogy néz ki,mert átrakom a másikról ha az a baj. Köszi a segítséget.
Szia Party!
A rossz hír, hogy igen, az anyós ülésnek van egy foglaltság érzékelője, ami be szokott szarni. Na most, elvileg a régibe (97esbe) is benne kell lennie, de ezek szerint vagy rossz, vagy vmit nem úgy forrasztottál, ahogy kellett volna. :roll: Sajna azt nem tudom, hogy hol lehet ez a foglaltság jelző, de ha jól sejtem, az ülésben van. (nem emlékszem, hogy láttam volna az ülés alján bármilyen érzékelőt is) De mondjuk, ha a fűtésed sem jó, akkor úgyis szét kell szedni majd az ülést! :( A másik rossz hír, hogy mivel bejelzett a lámpa, azt márcsak géppel tudod majd kiüttetni! :evil:
 Hozzászólás témája: Kormány
HozzászólásElküldve: 2008.05.05. 11:11
Szia Roli!
ez például jó a tiédhez:
http://cgi.ebay.de/MFL-BMW-E39-Lenkrad- ... dZViewItem
 Hozzászólás témája: Re: Kormány
HozzászólásElküldve: 2008.05.05. 12:00
vaszarig írta:
Szia Roli!
hali.
pont ez tetszik a legjobban. :lol:
köszi a segítséget.
már csak spórolnom kell egy kicsit. :cry:
HozzászólásElküldve: 2008.05.05. 13:23
vaszarig írta:
Szia Roli!
hali.
köszi a segítséget.
Igazán nincs mit. Én is ilyet akartam anno, de végülis a sima lett! :cry: Majd talán a mostaniba! :wink:
 Hozzászólás témája: Re: M-kormány csere
HozzászólásElküldve: 2008.05.07. 12:06
Csatlakozott: 2006.11.13. 01:00
Motor tipusa: HM 5.25
efer írta:
szpbmw írta:
Tudja valaki, hogy egy M-es kormánynak hogyan tudom leszedni az első műanyag burkolatát? Illetve egyátalán hogyan kell szétszedni? A nem M-es megoldás is jó, mert felteszem, hogy nincs nagy különbség.
Előre is köszi,
szpbmw
hát ha olyan mint a sima, akkor hátulról tartja két torx csavar.
Tudna nekem valaki segíteni, aki szedett már le M-es kormányt? Hiába találtam leírást a neten, hogy hogyan kell szétszedni, egyszerűen nem tudom kiakasztani a légzsák rugóit. Ha valaki csinált már ilyet, és bp-i, kérem küldjön egy PÜ-t, és segítsen nekem.
Előre is köszi,
szpbmw
 Hozzászólás témája: Re: Ülés
HozzászólásElküldve: 2008.05.08. 19:20
vaszarig írta:
Szia Party!
Szia vaszarig! Köszi a választ,de nem az anyós üléssel van a gubanc. Azt mondják a helyi okosok,hogy ott szúrtam el mikor gyújtásra tettem az egyik ülés nélkül, és ezt vette hibának amit eltárolt... A bal oldalin nem megy a fütés , a jobbon mükszik. A fütőszálat ki lehet cserélni,a bőr barmolása nélkül?? Illetve az ajtó kárpitokkal vaok elakadva! Azok ugyanis a bőrösben nem légzsákosak..:-( akkor az miatt is "hisztizni" fog a bringa.. Nem?? Azt még nem cseréltem ki mert a jobb első sérült, törött nem tom hogy át tudom e ültetni a szövetkárpitosra...?
HozzászólásElküldve: 2008.05.08. 22:28
party írta:
vaszarig írta:
Szia Party!
Szia, igazán nincs mit! Értem már! Igazuk lehet a szakiknak is, mivel ilyen műveleteknél mindig le kell venni az akksisarut, vagy legalábbis a kulcsot kivenni a kapcsolóból. Én mindig úgy szoktam, hogy saru le, várok legaláb fél órát, aztán szerelés. Ha minden kész, akkor saru vissza és próba! :)
Ami a fűtést illeti, sajnos mindenképp le kell fejteni a bőrt, mivel az alatt vannak a fűtőszálak. De lehet szerencséd lesz, s valahol a vezetékben van csaak hiba! :wink:
Az ajtókárpitok szerintem nem lesznek jók, ha nem légzsákosak. De hibát biztos nem fog jelezni, mivel a légzsákok nem a kárpiton, hanem az ajtón vannak. Max akkor lesz gáz velük, mikor esetleg épp eldurrannának (ne legyen hozzá szerencséd), ugyanis a légzsákosnál az a rész lecsapódik, ennél meg ugye ne fog tudni. 8O Én bizti nem tenném be így! :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.05.08. 23:41
Csatlakozott: 2007.11.03. 01:00
Motor tipusa: 528
Tudtok ajánlani jó automata váltó szerelőt?? Hová vihetem nyugodt szívvel a gépet Fejér megyében v. Pest környékén? Szükségem lesz rá... :sírás:
Érdekelne még, hogy kinek mennyiben állt meg a felújítás.
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2008.05.08. 23:44
Köszönöm.
mit produkál?
HozzászólásElküldve: 2008.05.09. 00:11
Motor tipusa: 25i
vaszarig írta:
party írta:
vaszarig írta:
Szia Party!
azt egyszer már megmondhatná valaki véglegesen, hogy lehet-e cserélni a huzat cseréje nélkül a fűtőszálat. egyszer már vitatkoztunk ezen ,mert nekem azt mondták a szervízben, hogy bele van varrva a huzatba, így csak azzal együtt cserélhető (alaphangon 50k). de még az etk-ban is az van, hogy csak 2 vagy 3 üléshuzat esetében van mód a külön cserére (nekem hál istennek az egyik ilyen van, úgyhogy meg lehetett odani). de kbhont annak idején azt mondta, hogy simán lehet a töbiben is cserélni.
akkor most hogy van ez :?: :roll:
egyébként nekem ment a ledsor, sőt a támla fűtött is, csak az ülőlap nem. úgyhogy lehet, hogy más gond van.
HozzászólásElküldve: 2008.05.09. 15:25
Csatlakozott: 2008.04.27. 00:00
Új vagyok itt, egy 97 -es 525 tds-em van. Kárpitoshoz vinném a gépet mert a vezetőülés katasztrófális állapotban van. Az ülőrész közepét kellene újrakárpitoztatnom. Ülésfűtéses van benne, a kérdésem az, hogy az ülésfűtés gondot okozhat-e és mire figyelmeztessem őket (akkusaru levétel, stb.)?
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2008.05.09. 19:31
Motor tipusa: 528
Köszönöm.
mit produkál?
Első tünet volt, hogy padlógáznál mikor 2.-ből felrakta 3.-ba azután rögtön vissza 2. (vagy megcsúszott) és 3. 4. 5. egymás után innen már jó...
Most, hogy melegszik az idő és ha már a váltó is meleg néha dobálja a 4.-5.-et fel le.
És néha( össz.2x), kanyarból kifelé rántott egy nagyot. A rántás után csak 4. vészprogram...
Manuált használom így nem rángat, csak a 4.-5.-et dobálja.
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2008.05.09. 20:30
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
Én már újitattam fel automata váltot!!Többet soha!!Inkább veszek 3 bontottat !!1 évig jártam vissza!!400 000 ért csinálták meg!
Az ülés fütést meg meg lehet csinálni csak egy jó kárpitos kell!!
HozzászólásElküldve: 2008.05.11. 17:13
efer írta:
vaszarig írta:
party írta:
vaszarig írta:
Szia Party!
Köszi a segitséget ,valószinü vill szerelővel kiméretem,ha szakadt a fütőszáll , azt ki tudja mérni , elvileg..))
HozzászólásElküldve: 2008.05.11. 22:04
Sziasztok !
Tudnátok egy-két ... száz bontót mondani, sedánba való DSP sub-ládát vadásznék.
PMiki
 Hozzászólás témája: Bontó
HozzászólásElküldve: 2008.05.11. 23:35
PMiki írta:
Sziasztok !
PMiki
Szerintem nézd meg a használtautón, az alkatrész keresésnél. Elég sokan hírdetnek bontott alkatrészeket! :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.05.13. 08:50
Csatlakozott: 2008.04.29. 00:00
Talán tudtok nekem segíteni. Az e34- es fórumról jöttem. Szeretnék vásárolni egy e39- est, amit most fognak beadni a debreceni Magiszhoz. 98-as évjárat fekete, automata, bőrös. Ma fogom megnézni, ha minden igaz. Nem ismeri valaki a mostani tulajdonosát? Szeretnék informálódni.
köszönöm: pumukli
HozzászólásElküldve: 2008.05.13. 09:01
ja, 523- ról van szó
