Pontos idő: 2026.10.11. 14:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 850 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 43  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Tolatóradar PDC
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 10:02
Padre540 írta:
Ami még érdekes hogy világít mindkét tolatólámpa,mégis hibát kolompol...
Az izzónál lehet sima KH, vagy ha már elfáradt az is elég.
WD40 és/vagy új izzók csodát tehetnek! ;)
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 11:19
Nem az a gondja hogy nem ég. Hanem pont az hogy ég a két hátsó lámpa hátra menetben (tehát LCM megkapja a váltótól a jelet) csak éppen a PDC nem megy.
Most akkor jól értem, tehát amikor éppen hiba van akkor ég a hátsó fehér lámpád hibátlanul és közben PDC nem megy majd amikor a automata váltó kulisszát meglököd megjavul? Vagy egyszerre rossz mindkettő? Mert utóbbi estén még mindig az automata váltó kapcsolója lehet hibás (a műszerfalon is erősen sasolni kéne a R-be kapcsole lépést.
Vagy lehet még olyan a R-be bekapcsol csak lekommunikálni nem tudja a többi vezérlő felé.
Minden esetre diag-al meg kéne tudni találni, már ha könnyen reprodukálható a hiba.
Jackson, aki próbálja megérteni a leírtakat
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 12:32
Ahaaaaaa.......
Úgy értettem, hogy ég a lámpa csak a hibára kiírja. /rendszámtáblavílágitásosan :D/
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 13:16
Ez manuál.Mindkét tolatólámpa világít,PDC hol működik,hol nem.Volt olyan hogy a váltókart kicsit erősebben nyomtam akkor jó volt.Ezért kérdeztem hogy amikor kicseréltem a váltó körül a műanyag betétet,akkor rakhattam-e rosszul össze valamit.Mert elvileg azóta van ez a jelenség.
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 13:41
Igen, Padre, lehetséges! Én már réges régen újra szétszedtem volna és minden leellenőriztem volna annyi idő alatt (és fele annyi energiából), amennyit a témával kapcsolatban irogattál.
Szóval hajrá, ess neki újra és nagyon figyelj oda összerakáskor!
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 14:33
A röhej hogy mi köze a váltó kulisszának a hátul lévő PDC működéséhez???
Jackson, aki csak néz 8O 8O
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 14:42
Biztos az nem hagyja nyugodni, hogy szétszedés előtt ment, most meg nem megy és a hátramenet kapcsolást érzékelő gomb(?)-ot vélelmezi kontaktosnak. Viszont napok óta erről folyik az egyeztetés, ahelyett, hogy újra szétszedve megkukkolná és legalább a lelke megnyugodna. :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 16:27
Ez így van,teljesen igazad van.Kicsit már túl lett tárgyalva a dolog. :D Csak azt hittem hogy kapok konkrét választ,mondjuk így:"Igen,nekem is volt már ilyen,ezt és ezt nézd meg" Vagy:"Nem,semmi köze hozzá,máshol kell keresni a problémát". Amúgy nincs időm,de mindenképp szétszedem.Csak a kérdésekre válaszoltam,reagáltam.
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 23:26
Ezt már írtam!
 Hozzászólás témája: Tolatóradar PDC
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 07:03
Csatlakozott: 2010.11.02. 01:00
Abban kérném a segítségetek, ha valaki tud infot ami nekem kell jelezzen nekem.
A kis történetem van egy 2001-es 530D turingom és az első - hátsó lökösből kiszedték a díszléceket a bennlévő szenzorokkal együtt ,és még a csatikat is levágták. ( a rohadtat anyjukat ) Ennek a pótlásában szeretnék segítséget kérni.
Köszönőm előre is.
Iros.
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 09:10
Köszönőm előre is.
Iros.
Asszem a mobilgumi.hu---n láttam olcsón szenzorokat...
Vagy bontó.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: Iros
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 11:52
Köszönőm előre is.
Iros.
csatikat bontóstól,de ha van nála szenzor akkor azt is,vezeték színek benne vannak a WDS-ben és még fújatni is kell őket...
HozzászólásElküldve: 2011.08.10. 13:43
Köszönőm előre is.
Iros.
Ha meg a bontósnál pont olyan színű szenzor lenne mint a tied akkor vissza a kocsiba a baseball ütőért és "elbeszélgetni" a bontóssal honnan is való. :evil:
Jackson, aki bömbölőt tudja javasolni neki is van ha kell www.mobilgumi.hu
HozzászólásElküldve: 2011.08.11. 08:29
Mindenkinek köszi, az írásokat. Mindenki nagyon vigyázzon a gépére mert az után na járásom alatt
4db gépet láttam így járni mint én. A legdurvább 7 -es radarok ki + mindkét első lámpa.
120 d radar + 2 db téglán az aútó. Tehát vigyázzunk , de az is jó lenne ha megfognák ezeket .
Vigyázni!!!!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2011.08.11. 11:17
Iros írta:
Vigyázni!!!!!!!!!!!
A radarok áráról a lepke tudna irni nem csoda ha kilopják. Ráadásul gondolom kintről szerelhető. Feltételezem nem véletlen, hogy a BMW elment a nem csereberélhető alkatrészek irányába. Amikor hiába lopod ki nem fogod tudni beépiteni más kocsiba.
A poén ha kvázi a lepke az egyetlen akinek beállitják drága pénzért a radarját az országba akkor kinek lopták vagy talán ukrán felé viszik? Vagy nem tudják nem kell majd senkinek?
Jackson, aki kiváncsi lenne az orgazdai láncolatra
HozzászólásElküldve: 2011.08.23. 08:49
Motor tipusa: 535iA
Abban szeretném a segítségetek kérni, hogy mivel fényezve volt az autó szét lett szedve teljesen+aksi saru le, azóta nem megy a radar, sípol folyamatosan azt ennyi. Lehet ezen segíteni? Fel kell újra programozni?
Üdv: Dani
Dani
HozzászólásElküldve: 2011.08.23. 10:11
Üdv: Dani
ki kell cserélni a hibásat! :arrow: DIAG
HozzászólásElküldve: 2011.08.23. 15:32
Motor tipusa: 535iA
Üdv: Dani
Köszönöm a gyors választ.
Dani
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 08:56
mayer015 írta:
Üdv: Dani
És a radart ugye nem festették le vastagon?
Jackson, akinek szerencsére fekete és olyat könnyű venni
HozzászólásElküldve: 2011.09.21. 19:04
Csatlakozott: 2011.07.10. 21:28
Motor tipusa: 525da
Abban kérném a segítségeteket, hogy a touringban, hol találom a pdc vezérlőt. Mindezt azért kérdem, mert csak hosszan sípol és nem "rezegnek" a szenzorok. Abban bízok, hogy csak kontakt hiba.
