Pontos idő: 2026.10.30. 03:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 17:38
3. a DVD lejátszónak kellene valami helyet találnom. Páran az ülés alá rakatnák, de én félek, hogy a sok tili-toli nem tesz jót neki. Túl alacsonyan vannak az ülés vasai. Ti hova raknátok?
Az ülés alatt van az enyém. Ha az asszony vezet mindig átkozódom mert előre húzza az üléssel.
A tárral nincs gond, de az teljesen tiszta mert pénz termel.
Nincs jogsértő tartalom rajta, mert az támadási felület lenne.
Vagy erre látogatsz, vagy kitalálunk mást.
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 18:24
Na végre, sikerült befejeznem a TV-Navi projektet! Minden szépen beépült a helyére.
4:3-as fejegység, MK2-es navi, tv modul, GPS antenna, Radio modul és az apróságok.
A két nap alatt azért volt jónéhány pillanat, amikor nem hittem, hogy lesz még belőle működő autó, úgy szét kellett kapnom a kábelezés miatt.
Valóban nem túlzott Admin és Pocilaci. Aki a jövőben ilyenen töri a fejét, az jól gondolja meg. Igaz ha nekem sikerült, akkor másnak is fog. Inkább csak elhatározás, türelem és sok idő kérdése.
3 apróság maradt még hátra:
1. valahonnan szereznem kell tv erősítő kütyüket, mind jobb, mind baloldalit.
2. gyújtás ráadás után (2-es állás) valami kódot kér és csak két aktív választásom van miután beírok valamit: a) change b) deaktivate. Egyikre sem csinál semmit. Mi ez a kód? 1-es gyújtáskulcs állapotban nem kér ilyet és szépen menüzik meg minden.
A 2. kérdésre elég izgalmas lesz megoldást találni, ugyanis van egy olyan menüpont-ez is egy extra-hogy KÓD,
ezzel be lehet írni egy négyjegyű számot, mint a mobilba a pin-kód mielőtt kiveszed a kulcsot a kocsiból és aztán mikor újra akarod indítani a kocsit kéri ezt a kódot, anélkül nem tudsz indítozni-magyarul egyfajta lopásgátló-.
És itt is talán 3szor próbálkozhatsz..a tekerőgombbal tudsz változtatni a számokon és megynyomásra továbbugrik, aztán ha jót írtál be deaktiválhatod illetve megváltoztathatod a kódot(change).
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 18:33
egyébként nekem is lenne kérdésem:
a navi dvd-hez melyik verziót kell letöltenem( professional,high,business)?
mk4-esem van 16:9 navival, v31-es a szoftver
már egy pár dvd-t írtam, de sajna egyiket sem ismerte fel, pedig szerintem mindent jól csináltam, lassan írtam ki, írtam plusszost és mínuszost is:(
tavalyit már írtam, de azon még nem volt M31es pálya új rész, és azt cd-re írtam, azzal egyből működik,azt használtam idáig.
ja és a professional verziót töltöttem le, bmw road map europe, a 3as CD-re írták hogy az a kelet-európa rész,azt írtam ki
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 19:06
Annyira azért nem kényes a helyzet; indulni indul a verda, csak a monitoron nem jelenik meg semmi a 4jegyű kódon kívül. A háttérben dolgozik, mert a 'mode' gombra átvált cd-re meg vissza.
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 19:13
Annyira azért nem kényes a helyzet; indulni indul a verda, csak a monitoron nem jelenik meg semmi a 4jegyű kódon kívül. A háttérben dolgozik, mert a 'mode' gombra átvált cd-re meg vissza.[/quote]
érdekes helyzet :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 20:28
Ez téged nem érint mivel nem nagy BC-s az óracsoportod ha nagy lenne akkor a koléga által le írt dologra lehet használni.
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 20:29
High
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 20:32
High
Köszönöm! akkor ezt jól benéztem...
HozzászólásElküldve: 2011.05.02. 07:20
Érdekelne hogy van-e Mk3 as navigácóhoz friss térkép vagy melyik a legfrissebb?
Nekem 2009-ben lett irva.
HozzászólásElküldve: 2011.05.02. 08:48
Attól már van jóval frissebb, bár az M31-et még nem ismeri. Ha kell, tudok adni 1 példányt, bár még nem tudom melyik nap megyek Bp-re a héten.
Vagy visszatúrva a Naviprofi hsz-ei között a nagy halomból a kelet-Európát kell lehúzni.
HozzászólásElküldve: 2011.05.02. 10:11
Értem, igazából nem tudom mi lehet a baj de Tiszakécskén voltam a hétvégén és az odauton voltak gondok a cél elött már közölte hogy elhagyjuk a térkép területét majd jött a korrekt célravezetés nem lehetséges..
HozzászólásElküldve: 2011.05.02. 19:55
High
Sajnos a High sem lett jó :(
most már tényleg nem értem mi lehet a gond, írt már valaki ilyen térképet DVD-re, a High verzió pl. DVD DL-re írandó ugyanis majdnem 8 GB?
HozzászólásElküldve: 2011.05.02. 21:04
Amióta küzdesz vele simán talizhattál volna egy klubtaggal teszt céljából.
Kiderülne mi a rossz mi a jó.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2011.05.02. 22:40
High
Igen DL-lemezre kell írni de nem minden MK4 birkózik meg vele.És csak V31-es szoftver olvassa.
Több dolog is lehet szar amit leszedtél szarul írtad ki nem birkózik meg az MK4-ed vele.
Javaslom nyisd meg az .iso fájlt egy iso szerkesztővel és töröld belőle a felesleges nyelveket és akkor ráfér egy sima DVD-lemezre.És azzal nem lesz gondod.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: bonsai
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 09:02
Van valakinek MK2-eshez régebbi firmware? V17 vagy azelőtti? Egy teszt erejéig szükségem lenne rá.
Köszi,
Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 10:01
Csatlakozott: 2010.06.14. 00:00
Motor tipusa: 520D
Köszi,
Jerry
Egy kis keresgélés után ezt találtam neked a neten: link.
A jelszó bmw. Nem tudom, hogy jó lesz-e, de talán egy próbát megér.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek ktlaci az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 10:55
Csatlakozott: 2011.01.30. 01:00
AV bemeneti rajzot keresnék, vagy leírást! A tippeknél már nem lehet megnyitni!
Köszönettel venném, ha segítenétek!
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 11:55
MK2 rechnert lehet párosítani 16:9-es kijelzővel?
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 18:11
Köszi,
Jerry
Szuper! Köszi!
Ment egy köszi is! :)
Letöltöttem, de hiába "meppelem" be kicsomagolás után, nem látom, hogy milyen fájlok vannak benne. Mintha nem is lenne a meghajtóban lemez. :(
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 19:35
Csatlakozott: 2007.09.05. 00:00
Motor tipusa: M5
Sziasztok! S.O.S segítség!
Üdv mindenkinek, segítségre lenne szükségem. Péntken utazok horvátországba és kellene egy horvátországot tartalmazó térképcsomag MK2-re. Ha valaki tud segíteni azt nagyon szépen megköszönném.
Bereznai
