Pontos idő: 2026.10.09. 14:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 850 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Rossz pdc
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 16:53
koosatti írta:
Tudtok segíteni? Hátul elromlott a pdc-mből kettő a négy fejből. Egyszer csak nem működött a középső kettő.
Ki tud ebben segíteni? Én azt sem tudom hol kezdjem el. HOva vihetem? Esetleg egy szaki közületek?
Mennyibe kerül és hol tudok esetleg új fejeket szerezni?
Ha nem boldogulsz lehet tudok segíteni nekem van 2db még... 3 pólusú és 2001-es autóba vitték a másik 2 darabot... :wink:
üdv.
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 17:07
Csatlakozott: 2010.09.12. 00:00
üdv.
Szia Strobi,engem érdekelne,ha jó az enyémbe. Az autó2002.09.-es,ha jól tudom akkor ebbe már 100% hogy a 3 tüskés van. Azt viszont nem tudom,hogy van-e különbség a szélsők és a középsők között. Azt hiszem a jobb első sarki és bal hátul a második van oda.
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 20:08
üdv.
Ami nekem volt hátsó 4 az mind egyforma volt!
Sőtt ami a kocsimban van hátsó 4 az is egyforma... :lol:
Az elsők viszont különbözhetnek a hátsókkal... :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.04.01. 09:26
üdv.
Aha. Köszi,de akkor ennek még utánajárok,mert időközben kiderült,hogy már 3 sz@rt be,jobb első 2-es, bal hátsó 1-es,2-es. Egyébként nagyon macerás a cseréje?
 Hozzászólás témája: -
HozzászólásElküldve: 2011.04.05. 14:15
Csatlakozott: 2007.11.14. 01:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Kapott köszik: 22 alkalommal
Motor tipusa: N62B44
nekem is elkezdett sipolni meg jatszadozni a PDC, kiszedtem mindet akkor is sipolt, utana forumolvasas, ciccego hang fuleles, majd a hibas szenzor elarulta magat, volt pofaja nem ciccegni, hehe
kis naivan azt hittem, majd az elejebol kiszedem az egyiket, es berakom a hatso hibas helyere, mivel ugyis csak tolatasnal hasznalom, de nagyon nem kompatibilisek egymassal, nehogy mar jo legyen, ekkor gondoltam ha mar a kezemben van az elorol kiszerelt erzekelo (mukodokepes) megnezem a diszlec szinere fujt kupakot hogy lehet levenni. igen, 1x levehetos :D
penteken bonto, majd ami a zsebbe befer, kell ugyis par dolog ...
 Hozzászólás témája: Re: -
HozzászólásElküldve: 2011.04.05. 15:55
én úgy tudom ha egy nem jó akkor a többi sem működik
HozzászólásElküldve: 2011.04.05. 19:36
nemnagyon, nagypalyas sipolas van folyamatban rukverc kornyeken 8O
HozzászólásElküldve: 2011.04.06. 08:15
Nem annyira macerás a cseréje... de ha színrefújt a díszléc akkor vigyázni kell a leszedésnél mert könnyebben meg lehet sérteni a fényezés miatt... :roll:
 Hozzászólás témája: Re: ??
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 14:58
csumpedli írta:
Persze.
Már régóta baszaxik, de csak most cseréltem ki az egyik stekkert... Maradt minden ugyan úgy...
csumpedli írta:
Aha!
Tehát akkor keressek olyan szűz kábelte, ahol vmi gixer van!? :D
Értem. Köszike! Megpróbálom...
Lehetséges, hogy szabad szemmel nem fogod látni és mérni kell. Ázás is okozhatja. Folyamatosan fennáll a hiba?
Olcsó a gyári kábel 10eft volt és azóta soha nincs PDC bajom. Lásd korábbi írásom a topikban.
Jackson, aki egy gyári BMW cserét javasol from alpinaFan
 Hozzászólás témája: Re: Tolatóradar PDC
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 16:41
Csatlakozott: 2008.01.07. 01:00
Nekem valahogyan túl érzékeny a hátsó érzékelőm. Sík területen is beteszem hátramenetbe és szintem mindig már hallom is az első, legritkább pittyegő hangot. Ha kicsit feljebb van a kocsi feneke akkor nem jelez, teljesen normális, majd amikor elindulok és kicsit lejjebb megy a kocsi hátulja akkor folyton csipog amíg el nem érem a 40km/h vagy a PDC gombbal ki nem kapcsolom. Eléggé idegesítő...
Manuális váltóm van,
Ellenőriztem, minden szenzor megfelelően működik és függőlegesen állnak. Lehet állítani az érzékenységükön? Mi lehet a probléma?
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 18:23
Kicseréltem a váltó körül a fabetétet és azóta nem mindig kapcsol be a PDC.Szétszedem újra,mit kellene megnéznem,mit nem raktam a helyére rendesen?
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 19:37
gondolom a hátramenet kapcsolásakor (amikor lámpát is kapcsolja) adja a jelet a PDC vezérlőnek is hogy müködjön,nem néztem wds-t most meg...
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 21:18
A lámpa világít és a PDC is működik néha....
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 23:46
Nekem is volt ilyen és szenzor csere megoldotta.
HozzászólásElküldve: 2011.05.23. 23:48
Pedig a fabetét környékén semmi nincs ami pdc-hez kapcsolódik.
HozzászólásElküldve: 2011.05.25. 09:12
Biztos így van,de volt olyan ha erősebben megnyomtam a váltókart a műszerfal felé,akkor jó volt.
HozzászólásElküldve: 2011.05.25. 22:20
Mármint hátra felé menet fokozatban? Mert akkor a kapcsolód szarakodik ami kapcsolja a hátra fele menetet.
Jackson, aki először a műszerfal betétre gondolt és ugyanúgy nem értette mint admin
HozzászólásElküldve: 2011.05.28. 09:49
Ez manuál...Már el is felejtetted? :D :D
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 07:35
Szerinted, hogyan emlékeznék az általam látott vagy 100 klubtag kocsijára (nem mint diagolni jött csak bármelyik amit láttam)
Ott is van kapcsoló az automatában. Meg lehetne nézni diagal a kapcsolót.
Ez a kapcsoló jele megy a váltóvezérlőbe megy és onnan kapja a jelet a PDC ha jól emlékszem fejből.
Jackson, akinek ilyesmi kapisgál
HozzászólásElküldve: 2011.05.30. 08:57
Ami még érdekes hogy világít mindkét tolatólámpa,mégis hibát kolompol...
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 30 vendég
