Pontos idő: 2026.10.08. 20:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 345 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: generátor
HozzászólásElküldve: 2018.02.02. 22:57
Anális inkább. Vagymi. :)
HozzászólásElküldve: 2018.02.03. 10:15
Motor tipusa: 525I
kbhont írta:
Rolly írta:
kbhont írta:
Rolly írta:
Generátor csere lett a gépben. Most az a jelenség, hogy első hideg indításkor, ciripelő hangot hallok a generátor felől pár másodpercig. Ahogy emelem a fordulatot, a ciripelés sűrűbb. És mondom csak első hideg indításkor... Szerintetek mi miatt lehet?
Szerintem ilyenkor még élesek a kommutátorok és annak hallod a hangját! Majd kölcsönösen bekopnak a kefékkel együtt és elhallgat...
Felújított nem zsír új, annál is lehet ilyen?
Ha új kefét raktak bele, akkor igen!
Nem tudom raktak-e bele új kefét, ha felújított akkor gondolom igen. Köszönöm a választ.
HozzászólásElküldve: 2018.02.07. 17:48
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Sziasztok!Szabadonfutó cikkszámot esetleg tud valaki?
Akkumulátor-Autóklíma
HozzászólásElküldve: 2018.02.07. 23:13
Nem hinném, E39-46-ban nincs gyárilag ilyen, azért rezgéscsillapítós a főtengelyszíjtárcsa. Egyik utángyártott szíjtárcsa van összecsomagolva szabadonfutóval, annak a felszerelésekor kell cserélni a sima generátor szíjtárcsát szabadonfutósra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Janek
HozzászólásElküldve: 2018.02.08. 16:42
Motor tipusa: M57D
Gyárilag valóban nincs,de rontani nem ront a hajtáson :)
HozzászólásElküldve: 2018.02.11. 15:38
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Nem tudjátok véletlen, hogy 2003 525d feszültségszabályzójában milyen szénkefe van? Ha szétszedem megnézem pontosan, csak akkor így spórolnék egy napot a rendeléssel. :oops:
HozzászólásElküldve: 2018.02.11. 16:51
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
SVX-7-9 típusú került az enyémbe, bár az enyém 30d, szerintem ugyanolyan a generátor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bzsoltie az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2018.02.11. 20:17
Gyanítom én is, hogy ugyan az. Köszi! :franko:
HozzászólásElküldve: 2018.05.28. 21:16
Csatlakozott: 2018.02.27. 22:09
Néhány napja elment a töltésem, találtunk egy kiégett biztosítékot a kesztyűtartóban 15ös számozással. azonban ha kicserélem, a gyújtás ráadásával azonnal kiég. Tudnátok segíteni hol keressem a hiba forrását?
98as 525tds 140Ah-os generátor.
Köszönöm előre is! :)
HozzászólásElküldve: 2018.05.30. 18:58
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Itt azt írja engine data link. Menetirány szerinti jobb oldali pollenszűrőház alatti ecu dobozzal és takarítással kezdeném.
HozzászólásElküldve: 2018.06.04. 08:24
Köszönöm a tippet, végül elvittem szerelőhöz. mostmár van töltésem is, meg a biztosítékot sem vágja ki, de ehhez le kellett kötni egy vezetéket valami csomópontról, ahonnan a generátor is kapja a visszajelzést. Nem jöttem még rá hogy mi az ami le lett kötve mert minden működik amit eddig is használtam.
HozzászólásElküldve: 2018.09.04. 09:33
Csatlakozott: 2018.07.07. 18:42
Motor tipusa: M62
Sziasztok. Az lenne a gondom bajom hogy, mikor kicsit is rálépek a gázra az összes világítás a tompított is pillanatra erősebben világít . Mire kéne gyanakodni feszszabályzó esetleg vagy valami más ? Tudnátok ötleteket adni hogy merre induljak? (535i 1997) Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2019.10.07. 11:44
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
Ma reggel vettem észre az autón, hogy fura "búgó" hangot hallat ami fordulatra erősödik.
A géptetőt felnyitva egyértelmű amperszag van. Titkos menüben ellenőrizve (tudom, nem hiteles) 11,3-11,5V között ugrál.
Fordulatra 11,7V-ig elmegy de semmi több. Azóta ellenőriztem multiméterrel is. Akkun: 11,5V
Bikázási ponton és generátoron kb. ugyanennyi.
Kb. 3 perc járatás után forró a ház.
Generátor nem olajos, nem ment tele szervo folyadékkal.
Ami furcsa nekem, hogy a töltés visszajelző indítás után elaludt és nem is villant fel, se alapjáraton, se fordulaton.
Generátor hibám lehet, vagy más lehet a probléma?
Előre is köszönöm a segítséget! :franko:
Tomi
HozzászólásElküldve: 2019.10.07. 20:55
Tomi
Ha fordulatra erősödik a generátor a legjobb esélyes.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2022.08.29. 17:58
Csatlakozott: 2015.08.24. 19:06
Adott köszi: 25 alkalommal
Motor tipusa: MD57D30
Sziasztok! Nem tudom olvassa e még valaki a fórumot... belefutottam egy generátor cserébe.
Korábban egy utángyártott volt benne ez: A14VI29 (12V / 150A), s most egy ezzel egyenértékű VALEO lett bele véve bontottan, felújítottan: SG15S030 számú aminek stimmelnie kellene minden szempontból a motorhoz. (BMW E39 530D, 2000/11, sedan, M57D30)
Erről van szó: https://www.autoalkatreszonline24.hu/valeo/15803829
"Ez az termék megfelelő BMW 5 Sedan (E39) 530 d gépkocsijához"
VISZONT a motor rögzítési pontjára ahol a hosszú csavar keresztbe átmegy (görgő tartókonzol > generátor > motor > generátor menetes rész), oda nem tudom berakni mert 2 mm-el KISEBB a belső méret a generátornál. A generátor belső mérete 71 mm (PIROS) és 73 mm kellene (ZÖLD). Lásd a fotón. Egyszerűen nem értem... bármi ötlet?
 Hozzászólás témája: Got $150 as a bonus at an online casino.
HozzászólásElküldve: 2024.02.07. 19:05
Csatlakozott: 2024.02.07. 19:03
Welcome, everyone!
I want your advice. There is a bonus for online casinos. I'm not sure how best to use it.
I got a bonus here:Bonus
What do you suggest? What is the best slot to play where the chances of winning are higher?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 41 vendég
