Pontos idő: 2026.10.28. 05:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 11:32
Csatlakozott: 2008.03.25. 01:00
Helo mindenkinek. Valaki meg tudná mondani hogy 530i-nek 2002-esnek az automata mennyit bír ki. Mármint nyomatékot és lóerőt.
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 12:21
Csatlakozott: 2008.02.10. 01:00
szia!
úgy rémlik, mintha azt olvastam volna itt valamelyik topicban, hogy a 2002 vége felé gyártott e39-esekbe már a gm 5L50-E jelű (vagy A5S390R?) váltója került. erre a kódra többek között ezt dobta a google: http://209.85.135.104/search?q=cache:4N ... cd=1&gl=hu
itt azt írják, hogy ez a 5L40-E továbbfejlesztett változata, és úgy tervezték, hogy az elődhöz képest jó 25%-kal nagyobb nyomatékot viseljen el (a fenti linken egy 4.6 literes, 315 LE-s, 420 Nm-es Cadillacben is ez a váltó van). az elődről egy külföldi topicban azt olvastam, hogy a speckója szerint 380Nm max. nyomatékra tervezték. na most ezt megnövelve 25%-kal, 475 Nm-t kapunk.
valamelyik itteni topicban viszont azt olvastam, hogy a gm váltója max. 390 Nm-t bír, ami a max. 410 Nm-s motorhoz szerintem kissé alultervezettnek tűnik (ez persze a 3 literes dízel max. nyomatéka, de most úgyis a váltóról van szó). aztán az is lehet, hogy a max. 390 Nm (ami ugye majdnem a fenti 380 :)) az elődre vonatkozott, és így már érthető is lenne (a korábbi, 184LE-s 3 literes dízel motorhoz?)
csak találgatok én is, jó lenne tudni pontosan, miben mi van, mi mit bír el. gondoltam, megosztom, amit találtam.
üdv,
laci
SZERK. még egy link: http://en.wikipedia.org/wiki/GM_5L40-E_transmission - itt ugye 340 és 422 Nm szerepel a két verzióra (5L40-E illetve 5L50). a fenti számok (380 és 475 Nm) ezeknél vagy 12%-kal nagyobbak, ennyi ráhagyás a speckóra - laikusként - nem tűnik túl soknak. akkor már inkább a 3 literes dízel motor maximális 410Nm nyomatéka lenne túl közel a váltó 422Nm-s teherbírásához... szóval passz :)
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 12:33
glacy kössz az infot, de engem nem a dizel hanem a benzines váltoja érdekelne mert nekem benzin van nempedig dizel. És azon gondolkozom h tennék bele csippet, és nem szeretném h maximumon menjen amit csak kibír a váltó.
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 12:36
Csatlakozott: 2008.03.24. 01:00
glacy írta:
szia!
üdv,
laci
Helo! én úgy tudom, h a 2002-es 530i-ben nem ez a váltó van hanem az egy ZF 5HP19 (A5S 325Z) típusú váltó van viszont nem tudom ennek mennyi a tűrőképessége, mi az amit elbír. GM-es váltót 2001 márciusáig raktak bele. De ha valaki tudja hol lehet megnézni h egy váltónak mik a specifikációi teljesítménnyel kapcsolatban azt én is megköszönném...addigis várom a válaszokat
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 12:51
Motor tipusa: 530da
Nekem úgy rémlik ez a szám-betű kombináció A5S325Z=5gangos aut.váltó 325Nm-ig. Bocs ha rosszul tudom.
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 13:18
Így van, ez a típuskód értelmezése. Márha ez a váltó van benne. A gyári 300Nm-es nyomatékod chippelés után pont meg fogja közelíteni a váltó ajánlott maximumát :roll: bár szerény véleményem szerint szívómotornak a chip - holtnak a csók. Ha 231LE-n észreveszel még plusz 15-öt, akkor neked legalább plusz 70-re van szükséged :D
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 16:14
Motor tipusa: 25i
az ETK-ban az van, hogy A5S325Z váltó volt benne.
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 16:27
Azért jó, hogy valaki utána is néz a dolgoknak :franko:
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 17:43
Motor tipusa: 25i
még azzal egészíteném ki, hogy a "Z" a ZF gyártmányra utal. (ami a Zahnradfabrik rövidítése :D )
de valamelyik topikban már egyszer leírtam a váltók kódolásának kifejtését.
HozzászólásElküldve: 2008.03.25. 21:44
Csatlakozott: 2007.10.09. 00:00
Valahol régebben olvastam, hogy hogyan kell beállítani az átlagfogyasztás mérőt,
hogy a helyes értéket mutassa, de sehol nem találom.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2008.03.26. 00:01
elég fogós kérdésem van, remélem valaki már foglalkozott a témával:
a diffiben van különbség mondjuk egy 1997-es 525 tds automata, és az mondjuk egy manuális (vagy automata) 1997-es 520i vagy 528i között? :roll:
különböző-e az automata és a manuális, vagy a sedan és touring diffije?
próbáltam utánanézni az etk-ban, de nem lettem okosabb.
remélem van valaki hozzáértő. :wink:
és még valami: érdemes ebben is olajat cserélni időnként?
HozzászólásElküldve: 2008.03.26. 10:36
Motor tipusa: tds
Ha a váltóm: A5S310Z , ez azt jelenti, hogy max 310Nm??
HozzászólásElküldve: 2008.03.26. 11:01
Így van.
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2008.03.26. 22:12
Motor tipusa: M52TU
Sziasztok !
Lenne egy kérdésem,
hogy pontosan mit jelent,ha az
"inspekció ledek" elött kigyulladt egy sárga négyzetben egy óra ?? :oops:
(A ledek még "sokat" mutatnak )
ez egy másik inspekció ??
Mit kell ilyenkor tenni ,hogy kell kinullázni stb ???
Maradhat -e igy? :roll:
Köszi! :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.03.26. 22:22
528black írta:
Sziasztok !
Lenne egy kérdésem,
Köszi! :lol:
A fékolaj cseréjét jelzi.2 évente automatikusan gyullad.Megvárhatod nyugodtan a legközelebbi szervizt.
HozzászólásElküldve: 2008.03.26. 22:38
Szerintem időközönként nem árt a diffiben is cserélni az olajat,amúgy is csak 1L. kell bele.
Én a Castrol saf-xj-t raktam bele.
HozzászólásElküldve: 2008.03.26. 23:58
a kérdésem a következő:
525 tds-ben van kartergáz szellőztető membrán? :roll:
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 07:46
Motor tipusa: M52TU
Köszi Admin !!!!! :D
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 11:56
Motor tipusa: 528
Letörtem a jobb első belső ajtónyitó kilincset. Az lenne a kérdésem, hogy a cseréjéhez le kell-e bontani a kárpitot vagy nem?
HozzászólásElküldve: 2008.03.27. 12:20
Nem, csak a kilincset kell kiszedni. Van a müa. kilincsházon egy kis müa. köralakú fedél, azt kipattintva láthatóvá válik az a csavar ami tartja az egész kilincset. A szerkezetet elforgatva kiakasztható a bowden, majd fordított sorrendben visszaszerelhető az új. Vigyázni kell, hogy a bowden külső részének rögzítése a helyére kerüljön.
A kilincs ára a Fester Bt.-nél kb. 7-8 eFt.
