2009.04.24. 22:55
zsolte39 írta:
zsolte39 írta:
nagysparco írta:Halihó!
Első körben megvan a hiba,a bal ajtó kapcsolójának az érintkezője van lekopva,és nem kapcsol rendesen,ez a bibi.ugyebár az nyílik a legtöbbször,és az kopik el először...Köszi mindenkinek a segítságet,holnap már el is hárítom a hibát.Nem cserével,hanem majd megbájlágolom speckó módon!
Halihó! Köszi mégegyszer.
Szerintem a legegyszerűbb maszekolás az lenne ha a zárütközőn lévő fekete műanyag hengert kétszer körbe tekernéd fekete szigetelőszalaggal...
Mert akkor jobban záródik az ajtód mivel a henger majdnem eredeti méretű lesz és lehet,hogy elég a kapcsolónak is a szorosabb zárás!!!
Új zárvég 9.000 / db. Tudom, mert nekem is cserés volt. :?
Lenne nekem is egy gondom. A bal első ablak nem húzódik fel automatikusan, ha röviden nyomom meg a gombot. Tudja-e valaki, mi lehet a bibi? :)
Meg a jobb se, meg a hátsók se. Nagyon rövid érintésre csak picit megy az összes! :wink:
zsolte39 és simi64!
A válasz egyszerű a Car-Memoriban állitható, hogy rövid gombnyomásra teljesen zárjon vagy se. Én átállitottam a sajátomat a két hátsóra de már bánom valószinüleg visszaállitom.
Ha egyeztettek velem akkor 10 perc alatt átállitom bármelyikötöknek. Na ja simi64 ha jössz a velencei talira akkor majd ott.
Jackson, aki segit
Igen, ezt tudom, állítottunk is rajta a legútóbbi viziten. :) Nekem az a gond, hogy eddig ment, most meg nem működik. Röviden nyomva (simi64 :P) felkúszik egy picit, de teljesen nyomva nem megy föl automatikusan. Csak a bal első rossz és csak fölfele, lefele működik. A jobb első viszont tökéletesen megy.
Hol keressem a gondot? Kábel, vagy kapcsoló? Esetleg a teljes modul szórakozik? :?
Kapcsolóban 2-2 nyomógomb van és a "2" hibás,próbáld megjavítani ha nem megy akkor van egy ilyen kapcsoló konzolom...
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/602655
2009.04.24. 23:05
zsolte39 és simi64!
Jackson, aki segit
Köszönöm szépen!
Holnap kiszedem, ha lesz egy kis időm.
Jó éjt Urak!
2009.04.24. 23:08
Dettó ez a bajom.
Felfelé tartani kell a gombot a bal elsőn. Szervizben viszont valami elektronikai gócot neveztek meg hibaforrásnak, ami elég drága cucc :(
Érdemes szétszedni?
2009.04.24. 23:14
Stephanus_Rex írta:Dettó ez a bajom.
Érdemes szétszedni?
Bent a link,neked kell tudni,bonottan 8eFt a sima 4 ablakos,tükörbehajtó gombos pedig 20eFt,újban nem tudom
Pucolást megér szerintem,de neked kell tudni.
2009.04.24. 23:32
Holnap kell a kocis, de hétfőn szétszedem. Nekem tükörbehajtós, "full"-os van :D
2009.04.25. 07:51
zsolte39 írta:
Köszönöm szépen!
Jó éjt Urak!
Amúgy ha lenne ilyen GT1 diagnosztikád akkor szészedés elött meg tudnád nézni a vezérlő megkapja-e mindkét gomb nyomást. A GT1-ben meg lehetnézni, hogy ON-OFF milyen állásban van a kapcsoló és akkor nem szeded szét fölöslegesen. Mondjuk a kipucolás biztos nem árt neki.
Jackson, aki magának elöbb megnézte volna
ui: tényleg megnézem a csomagtartó kapcsolót is a GM modulnál (eddig nem is jutott eszembe8)
2009.04.25. 23:10
zsolte39 írta:
Köszönöm szépen!
Jó éjt Urak!
Na persze, akinek van jó diagnosztikája... Csak az asszony nehogy berágjon, hogy megint a kocsit simogatod. :lol:
Amúgy kiderült ma a probléma. Ha megy az éjszakai világítás (helyzetjelző on), akkor nem működik a fölfele húzás. De csak akkor. Ha lekapcsolom a pilácsot, akkor jó. 8O Valószínűleg én leszek a hibás, mert két hete beszereltem a kilincs világítást és a szuflát a modul night-light kábeléről szedtem. Szóval valamit elkötöttem. Vagy csak szimplán most halt meg valami. Még nem volt időm szétszedni, kicsit unom már a kárpit le-föl szedegetést. :D
Mondjuk nem értem a dolgot, mert a leírás alapján csináltam mindent, ki is mértem mi hol mennyi. :? Na mindegy.
Jó éjt mindenkinek!
fék hiba
2009.04.27. 21:30
Köszönöm a segítséget, meg is oldódott a probléma! Így volt, ahogy írtad.
Üdv. Zoli
Stephanus_Rex írta:
Pzoli írta:Sziasztok!
Kellene egy kis segítség vagy információ! Van egy 525D E39 2003 touringom. Fékbetét cserét jelzett a műszerfal. Kicseréltem a betéteket és a kopásjelzőket is, de a kiírás a kijelzőn megmaradt. Tudom törölni valahogy a hibajelzést vagy mindenképpen szervizbe kell vinni az autót?
Köszönöm: Pataki Zoltán
Úgy tudom törli magát egy idő után, mert mikor írja akkor se állandóan teszi, hanem közbe-közbe, mikor hozzáér a fémhez. Próbáld párszor elfordítani a kulcsot ide-oda.
2009.04.30. 20:37
Jó estét az uraknak.
Tudna valaki segiteni ötlettel, hogy lehet lepattintani a belsö világitás-lámpa müanyag tetejét, ugyanis egyetlen drága kislányomnak sikerült a kis kerek plexit, ami csak külön gombnyomásra világit (mérmint a mögötte levö égö :!: ), és valahogy vissza szeretném pászitani a helyére.
KLM
2009.04.30. 20:55
KLM írta:Jó estét az uraknak.
KLM
Én legutóbb kiszedtem egyben az egészet - véletlen volt :oops: -, ilyen körmös fülek tartják, nem is annyira passzentosan.
2009.04.30. 21:34
KLM
Lehet, hogy akkor hosszabb ideig kell rábizzam a lányomra a projektet s neki sikerül akaratlan. Én nem akartam eröltetni nehogy letörjem valamelyik körmét 8O
KLM
2009.05.01. 08:51
KLM
KLM
Az "alján és a tetején" vannak fülek,laposcsavarhúzó kell hozzá,majd a csati lehúz és viheted is be ragasztani.
2009.05.01. 19:09
KLM
KLM
Én úgy vettem észre hogy azt a kis kerek plexit is körmök tartják, de nem árt beragasztani. Jövö heti pojekt, mert hétvégén csak eszünk-iszunk 8)
KLM
2009.05.01. 20:02
KLM írta:
KLM
KLM
KLM
Miről beszéltek? A térképolvasó kis lámpáról, középső tükör előtt?
2009.05.01. 20:19
KLM írta:
KLM
KLM
KLM
Igen arrol,ill arról hogy jön ki a komplett lámpacsoport
2009.05.01. 20:25
Abban van a teló mikrofonja is, nem?
2009.05.01. 21:01
simi64 írta:Abban van a teló mikrofonja is, nem?
Nem az külön egy műanyag ami kárpittal van bevonva,de a lámpa alá "csúszik" be az egyik fele.
Nézd csak:
2009.05.01. 21:40
Hát nekem nem ilyen.
Egészen más. 8O
2009.05.01. 21:41
simi64 írta:Hát nekem nem ilyen.
Egészen más. 8O
Te jössz! :lol:
2009.05.01. 21:54
Egészen más. 8O
Te jössz! :lol:
Fényképpel nem tudok, majd csak holnap!
De ha már így állunk holnap le is pattintom és belenézek!
