Pontos idő: 2026.10.12. 10:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.30. 03:34
Adott köszi: 194 alkalommal
Ha abból indulunk ki, hogy a BMW a váltóba eleve olyan longlife olajat tesz, ami az autó teljes élettartamát kiszolgálja, akkor milyen lerakódásokról, meg azok feloldásáról beszélünk váltóolaj csere esetén? :roll:
nem longlife, hanem lifetime :)
De ez nem azt jelenti, hogy a teljes autó élettartamát kiszolgálja, hanem a váltó élettartamát..... Tehát, ha a BMW úgy gondolta, hogy 300ezer km a váltó élettartama, akkor azt kiszolgálja. Hogy utána már mi van ki tudja... Aztán lehet, hogy még elfutna sokkal többet, csak mondjuk az olaj már retkes benne így mégsem :D
Nekem egyébként azt magyarázta valaki, hogy azért érdemes olajat cserélni, mert egy idő után már nem szűr rendesen a szűrő és a mágnesek is tele lesznek szemcsékkel, így már azok sem fogják fel a részecskéket így azok folyamatosan keringenek a váltóban és egy részük akár le is rakódhat valahol, ahol olyan az áramlás.
HozzászólásElküldve: 2015.08.30. 10:52
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Jól sejtem, hogy ha a váltó elengedi az olajat és az a szint alá kerül, akkor azt az autó észleli és jelzi? Már csak azért, mert nyilvánvaló, ahogy írtátok is, hogy a kevés olaj a legnagyobb gond. De vajon mennyi lehet benne? Nívója nincs, csak az a szintjelző csavarka. Hmm, lehet, hogy mégis alá kellene másznom és megnézni a szintet?
HozzászólásElküldve: 2015.08.30. 11:02
Alá nézhetsz, de diag nélkül csak találgatás. Körülbelül 40 fokos olajnál kell nézni a szintet úgy rémlik.
HozzászólásElküldve: 2015.08.30. 12:10
Nem észleli, nem jelzi. 40-50 fok közti hőmérsékletű olajnál kell ellenőrizni járó motornál. 4 emelőpontot egyformán felemelve, vagy aknából.
HozzászólásElküldve: 2015.08.30. 17:41
5HP19-es váltó 275eKm után első olajcsere. Nem volt trutyis az olaj és nem volt számottevő lerakódás a dekniben. (saját váltó)
HozzászólásElküldve: 2015.08.30. 20:30
Mert lehet hogy ez egy valos 275e volt ;)
HozzászólásElküldve: 2015.08.31. 10:01
Ok, köszi a válaszokat! Akkor szintellenőrzés lesz és ha kell rátöltök egy kicsit, de a fentiek alapján teljes olajcserét nem csinálok. Ezzel el lesz egy darabig. :)
HozzászólásElküldve: 2015.09.01. 16:19
Csatlakozott: 2014.04.22. 14:55
Motor tipusa: 528ia
bmw750i írta:
humma írta:
Helo.
Normális dolog az egy steptronicnál, hogy kicsit erősebb lejtőn ha gurulok akkor kis idő után visszavált és 2000 fölé pörög a motor? Több automatát vezettem már, de azok nem váltogattak lejtőn.
A másik kérdés, hogyha kb 45 km/h-nál elveszem a gázt (nekem 50nél vált) akkor egy kis gurulás után elzárja az üzemanyagot és ejti a fordulatot is, majd pár mp után visszaadja a benyát és megszűnik ez a visszafogott érzés. Nagyobb sebességnél oké hogy nem folyat üzemanyagot guruláskor, de ilyen lassú haladásnál minek zárja el? Másnak is csinálja?
Igen, mert érzi, hogy lejtőnek megy és visszaváltással tudja érvényesíteni a motorfék hatását.
Másik is természetes, mivel injektoros. Ha 1100-1200-as fordulatnál többet forog a motor és elveszed teljesen a gázt, elveszi a benzint is teljesen, mihelyt visszaesik a motorfordulat 1000 környékére ismét adja gondolom az alapjárati mennyiséget, ez természetes, minden injektorosnál így kell, hogy működjön. Így a "kigurulásoknál" nem fogyaszt benzint, kisebb a fogyasztás, nagyobb a motorfékhatás.
A 4 hengeres E36-omnál 60 km/h alatt nem zár el üzemanyagot, csak afölött és akkor sem ejti ennyire hamar a fordulatot, azzal lehet gurulgatni kigyorsítások után.
Nem tudom, hogy ez a 6 hengernél mennyire kell más legyen (eleve sokkal kisebb fordulaton dolgozik a motor), de ez 30nál is képes gázelvételnél elzárni a naftát, ami elég idegesítő vezetést eredményez, folyton esik a fordulat és olyan mintha fékezgetnék közbe, túl erősnek érzem a motorféket. Nem tudom, hogy ez lehet e jeladó hiba vagy valami mechanikai buzéria, vagy hogy mi szabályoz ilyenkor. A motor környékén nincs semmilyen hibakód
HozzászólásElküldve: 2015.09.10. 16:21
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
Sziasztok! E39 540i 5hp30 hátramenet beszart,,sehová nem megy az autó gázadásra sem! Viszem két hét múlva szerelőhöz ! Előlre tökéletesen vált...:) Milyen javítási összegre számíthatok?
HozzászólásElküldve: 2015.09.11. 00:22
300-400eFt. között látatlanban, de majd a váltós megmondja.
HozzászólásElküldve: 2015.09.11. 15:04
Köszi! Elvileg a komplett váltó felújítása 450-500e....remélem 3kilóval megúszom...ha nem akkor meg ez van !
HozzászólásElküldve: 2015.09.11. 16:51
Mondtam én, hogy jó volt az a kézi váltó benne... :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 Padre540, supreme
HozzászólásElküldve: 2015.09.11. 17:12
Áhh :D Abban is volt hiba! Komplett kettős tömegű és kuplung cserére szorult..ezt tudta a srác akivel cseréltük! Én meg úgy voltam vele inkább az automatát újítom fel minthogy a manuálisba öljem a pénzt...ugyan már....DE nem gondoltam,hogy már be is szarik a hátramenet :D
HozzászólásElküldve: 2015.09.12. 08:08
Nincs más hátra, mint előre :doglotlo: :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: 2 kzolee, supreme
HozzászólásElküldve: 2015.09.12. 11:34
Hát vmi olyasmi :D
HozzászólásElküldve: 2015.09.24. 10:02
Motor tipusa: 528ia
hello!
Tudja valaki, hogy a steptronic miért nem engedi elváltani kézzel az 5öst csak ott kb. ahol amúgy automatán is betenné? automatán 81-82 körül kapcsolja, kézzel 75 alatt egyből visszadobja 4be, csak felette engedi. Olvastam itt olyat hogy valakinek 60nál is simán engedi. köszi
HozzászólásElküldve: 2015.10.19. 02:10
Csatlakozott: 2014.12.30. 10:16
Sziasztok!Segítségre lenne szükségem,2002 es 530d GM váltóba belerakható-e a Fuchs Titán atf 6000sl hajtómű olaj.Elméletben lefele kompatibilis dextron 6-os gm váltó olaj.Vagy csak a texaco a tuti?Egyáltalán érdemes olajat frissíteni, csak azt cserélni amit le tudnak engedni? Előre is köszönöm a segítséget.üdv.
HozzászólásElküldve: 2015.10.19. 23:21
Nekem 30d-nél volt hasonló gond, hátrameneti fokozat gumi izé (vagy membrán, vagy dugattyú) volt a ludas, nekem 250 volt. Ha már szét volt szedve, akkor felújított wandler is került bele, olaj, tömítés szűrő, stb összejön ott a költség...Maga a hiba elhárítása nem is volt annyira sok, csak a többi :/
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 22:23
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Tudnátok ajánlani váltó olajcserehez szervizt?
Kinek mi a tapsztalata a szervizzel?
Üdv P u
A világ a Nők és BMW körül forog.
Párduc
HozzászólásElküldve: 2015.10.27. 01:06
Üdv P u
Papp Tamás a 18. kerületben.
IDE KATTINTVA találsz egy régebbi leirást váltóolajcseréről és a végén ott a telefonszáma is a szakinak.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Parduc
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 39 vendég
