Pontos idő: 2026.10.30. 07:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 19:59
BMWFUN írta:
BMWFUN írta:
gviktorka írta:
gviktorka írta:
Üdvözletem minden Tisztelt Klubtagnak!
Egy 2003.06 havi E39 530IA tulajdonosa vagyok és több probléma közül az egyik amivel küzdök, hogy bár elvileg gyári MKIV navi van a kocsimban nincs meg a GPS antenna kábel ott ahol lennie kellene. Ez akkor derült ki amikor magyarítottam a navit és az nem talált jelet. A "hozzá értő" Úr azt mondta, hogy az antenna benne van mert látja, de a kábel sehol. Olvastam itt a fórumon, hogy a kábelnek a bal hátsó küszöb mellett kellene mennie, de az ott levő 3 kábelkötegből nem tudom melyikben kellene lennie. :-( Az volna a kérésem, ha valaki tudja legyen kedves árulja el nekem merre keressem. Előre is köszönöm.
Viktor
Sedanba a kalaptartó alatt van a gps antenna gyárilag.
Köszönöm szépen a gyors választ! Akkor meg tudnád mondani, hogy ITT a képen mi látható? A navi-s Úriember azt mondta ez az antenna, ezért keresem a műszerfalból jövő kábelt? Sajnos nem tudtam jobb szögből fotót készíteni a kérdéses tárgyról, de gondolom a képből kiderül, hogy hol helyezkedik el!
Ez csak a kulcs infravevője. :) Bizonyos értelemben antenna, de nem GPS. :)
Gratulálok! A hozzáértő úrnak külön! :lol:
Az a solar sensor a faceliftes autókban.
A touringban attól kb 10 cm van a gps antenna.
Pedig biztos voltam benne, hogy az infravevő, mivel még az E34-nél ott volt a DWA vevője...
Ma is okosodtam. :)
De akkor hol van ez első vevő touringnál? Vagy csak a C-D közti üvegen van és kész?
Infra nincs e39-be!A kulcs vevője a hátsó oldal üvegen van baloldalt.
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 20:01
BMWFUN írta:
Viktor
Képbe volt a szaki :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 20:04
Ma is okosodtam. :)
Információim szerint -aminek java Jacksontól és Admintól származik- nem infrás a kulcs, és igen csak a bal hátsó ablakon lévő antenna a vevőkéje. Abból is csak az egyenes mert a többi mást szolgál.
De ugye egy rádiós vevőnek nem is kell több antenna egynél.
Közben Admin megelőzött! :)
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 21:08
Ma is okosodtam. :)
Köszöntem Uraim! ;)
Imco
Talán még a TV antenna van ott az üvegen, ha jól rémlik.
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 23:12
BMWFUN írta:
Ma is okosodtam. :)
Köszöntem Uraim! ;)
Imco
Ha van tv-d. De van még ott valami AM rádióantenna is.
Pl. az enyémben nincs tv antenna.
Illetve a gyári tv-s autóban a jobb hátsó ablakban is van antenna.
Valahol itt le van fotozva az antennám.
Megkeresem. -ha tudom.
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 23:55
Nem találom. Valamikor tavaly februárban volt feltéve.
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 00:09
Nem gond, holnap megnézem. ;)
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 19:39
E46 /? 2004 320/ rádiós navi, azaz csak a nyilacskákat mutatja.
Jó abba a mi navi lemezünk?
MK 3-ban lévő CD-re gondolok.
Ha nem, akkor milyet vásároljak?
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 22:06
jó bele
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 22:19
jó bele
 Hozzászólás témája: nemtom
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 18:35
Hi!
A vajon mitől lehet szerintetek, h csinált olyat a 16:9-es monitorom, h elkezdett elmenni a kép. feketeség....
utána elment a rádió. on/off van hang, nincs kép... megint eljátszotta, h elmegy a hang, de vissza is jött. kocsi leállít, újraindít és olyan menüvel találkoztam, mint még soha... világoskék volt a háttér és tökre más volt a kép is, de visszajött. on/ff megint, és azóta normális?!?!?!?!
szerintetek?
üdv, Levi
 Hozzászólás témája: Re: nemtom
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 18:54
csumpedli írta:
Hi!
szerintetek?
üdv, Levi
Van, akinél ilyenkor jön a
HozzászólásElküldve: 2011.01.17. 22:48
csumpedli írta:
Hi!
szerintetek?
üdv, Levi
Mert valami baja volt a navi rechnernek és a tv modul vette át a képet ezért volt Commodore 64 es kinézet.
HozzászólásElküldve: 2011.01.18. 09:49
Motor tipusa: 306D3
csumpedli írta:
Hi!
szerintetek?
üdv, Levi
CD vagy DVD alapú a navid???
(Mk3 vagy Mk4)
HozzászólásElküldve: 2011.01.18. 14:45
NaviProfi írta:
csumpedli írta:
Hi!
szerintetek?
üdv, Levi
(Mk3 vagy Mk4)
Cd-s Mk3
HozzászólásElküldve: 2011.01.18. 15:27
Motor tipusa: 306D3
csumpedli írta:
NaviProfi írta:
csumpedli írta:
Hi!
szerintetek?
üdv, Levi
(Mk3 vagy Mk4)
Cd-s Mk3
Az Mk3 gyenge pontja a mechanika (az Mk4-nél is, de ott másképp), tehát, ha a lemez olvasás közben olvasási hibát vét és nem tudja magát újra poziciónálni, akkor elmegy a végtelenbe és kiakad, ekkor átveszi a TV modul az irányítást (ahogy "admin" is irta). Ez után, ha sikerül újra indulnia, vagy a fej poziciónálás sikeres, akkor újra indul, de elég instabbil az Mk3 szoftvere és sokszor elmegy "végleg" világá. Ekkor egy jó minőségű szoftver lemez és sok türelem oldja meg a hibát.
Tehát a te részedről megoldás lehet, hogy teszel bele egy új navi lemezt, ha ez nem segít akkor még egy flakkon kontakt spray is segíthet, ha kiszeded a navi rechnert és kifújsz benne minden helyet.
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2011.01.19. 21:56
Csatlakozott: 2011.01.03. 01:00
Motor tipusa: 528
Még nincs sajnos e39esem, de útközben van a dolog! Egy lehet buta kérdés, lehet utólag beépíteni gyári navi-t? Illetve ha lehet akkor nagyon macerás-e? Előre is köszi! Üdv.
HozzászólásElküldve: 2011.01.19. 22:11
Igen! Nagyon! Sok leírás van róla. ...és mielőtt eszedbe jutna, igen, drága! ;)
Privát véleményem, hogy csak olyat vegyél ha szüksége van rá, amiben benne van.
Persze csak ha teheted!
HozzászólásElküldve: 2011.01.19. 22:13
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Lehet,de elég drága mulatság,és nem is túl egyszerű.Kábelköteget áthúzni a műszerfaltól a csomagtartóba...stb.. És kb 200e körül áll meg mindenestől.
HozzászólásElküldve: 2011.01.19. 22:14
Hopsz Imco gyorsabb volt... :lol:
