2009.03.21. 21:36
Csumpy írta:ZALAN írta:Csumpy írta:ZALAN írta:Csumpy írta:Sziasztok!
Lehet hülyeséget mondok, de csak kettő van. Tengelyenként 1-1db. Az egyik keréknél egy míg a másiknál két vezeték megy a tengelycsonkhoz. Az alkatrészbeszerzést köszi, de elég jó kedvezményem van alkatrészügyben és akkor legalább új a kütyü. Amúgy már elég sokat költöttem a verdára ezért vagyok kicsit szomorú, hogy megint jön egy 10-15 ezres kiadás az amúgy nem olcsó fékek mellé.
Köszi és üdv.
2009.03.21. 21:39
bmwgabi írta:Nekem amikor az ABS és az ASC visszajelző elkezdett
világitani a müszerfalon akkor a jobboldali első jeladot
kellet kicserélni ami a kerékagycsapágyrol veszi a jelet.
Benézel a jobboldali kerékagy mögé es ott az a kis müanyag amit két csavar fog.
Mielött megveszed nézd meg hogy szürke vagy kék csatis mert álitolag nem mindegy.
ÜDV BMW GABI.
2009.03.21. 21:40
2009.03.21. 21:45
Zsolt40i írta:Csumpy írta:ZALAN írta:Csumpy írta:ZALAN írta:Csumpy írta:Sziasztok!
Köszi és üdv.
Összekeverted a dolgokat: ABS jeladó van minden keréknél, fékbetét kopásjelző csak kettő bal elől és jobb hátul
2009.03.21. 22:37
Zsolt40i írta:[quote
Azt írtad cseréltél olajat, gondolom szűrőt is. Kíváncsi lennék rá hogy a szűrőházból lefolyik-e az olaj ha egy kicsit megemeled a szűrőbetétet
2009.03.22. 14:34
2009.03.22. 20:01
nagysparco írta:Zsolt40i írta:[quote
Helló Zsolti! Persze cseréltem szűrőt is természetesen,még nem próbátam megemelni a betétet,de majd egyik nap ezt is kipróbálom..Köszi!! Üdv:Sparco
2009.03.22. 21:57
Csumpy írta:Hali!
Érdekes módon ma reggel beindítottam a járgányt és csodák csodájára elalszanak az ABS+ASC lámpák.
Kicseréltem a tárcsát+betétet, elvileg minden jó.
A hibatároló a következőt írta ki: [AG: 1 BF 88 000]
Erre van valakinek ötlete, hogy ez mi lehet? Gondolom valamelyik jeladó
2009.03.25. 11:21
Zsolt40i írta:zsocmoka írta:Sziasztok!
Remélem tudtok segíteni. A 528-asom vezetőoldali biztonsági öve valamiért nem akar visszahúzódni a helyére. Tegnap jött elő a probléma, minden előzmény nélkül. Ha megrántom, vagy ha erőset fékezek akkor tartja az övet ahogy kell, rögtön megfogja. Viszont miután kicsatolom az övet, akkor nem akar visszamenni a helyére...pontosabban csak nagyon gyengén. Úgy tudom visszatuszkolni, hogy kicsit meghúzom majd visszaeresztem (közben enyhén a szerkezet is húzza) és tolom. Aztán megint kicsit meghúzom és megint tolom...és így tovább amíg elfogy az öv.
Remélem érthetően írtam le
Előre is köszi!
Szia zsocmoka !
Ha kiveszed a B-oszlopból a biztonsági öv csévéjét lehet hogy meg is találod a problémát. Lehet hogy csak rosszul csavarodott fel és azért szorul. Az is elöfordulhat hogy a visszacsévélő spirálrugó gyengült meg. A henger egyik oldalán a reteszelő szerkezet, a másik oldalán a spirálrugó van egy műanyag burkolat alatt. A spirálrugó kiakaszt, egy-két fordulatot tekersz rajta, visszaakaszt, próba. Persze csak annak aki hozzá mer kezdeni![]()
A takarókárpit alá azért nyugodtan benézhetsz.
2009.03.25. 19:49
2009.03.25. 21:01
2009.03.26. 10:07
ptom írta:Sziasztok.A segítségeteket szeretném kérni.Van egy 525DA Touringom.Pár napja hirtelen elkezdett füstölni,fehér füstje van és égett gumi szaga vagy nem is tudom milyen.Ha bemelegszik a motor teljesen akkor viszont megszünik a füst de egy kevés égett szag marad.Mi lehet a gondja?Egyébként megy rendesen úgy érzem és a fogyasztás sem ment felljebb.Köszi.
2009.03.26. 12:10
2009.03.26. 13:42
2009.03.28. 22:12
norbika72 írta:sziasztok!segitsetek légyszi.nemrég vettem egy 1997-es 725 tds-t folyt a hütöje kicseréltük egy 750i hütöjére.a baj az hogy kökemények a viz csövek álló motornál is és járó motornál is.a régi hütönél csak álló motornál volt kemény a viz csö ha járt a motor kézzel össze lehetett nyomni.probáltam már hütö sapkát is cserélni 200-ast és 140-est is de akkor sem engedi el a nyomást.okosok azt mondják lehet kezdödö hengerfej probléma ,de a viz teljessen tiszta.nem melegszik 80-89C fok.
tud valaki segiteni nekem mert nem szeretném ha le huznának!
esetlek ajánlani valakit aki nem drága és jó!!!!
gyors válaszotokat elöre is köszi üdv:Norbi
2009.03.28. 22:36
2009.03.28. 22:41
2009.03.28. 22:47
nlm79 írta:ja én úgy emlékszem hogy a 25tds motort nem kell légteleníteni mert külön tartályos és a kupakban lévő golyosszelep engedi ki a levegőt egy csövön keresztűl
2009.03.28. 22:54
2009.03.28. 22:58
nlm79 írta:nekem azért keményedett nagyon mert a kipufogó gázt belenyomta a vizbe(a viz meg ki a kipufogon) a kupak meg hogy miért nem engedte ki nem tudom csak majd szétrobbantak a csővek aztán a hűtőm adta meg magát amikor meghúztam a csőveken a bilincseket 1 hónap probálkozás után feladtam és levettűk a hengerfejet ami nem csak repedt volt de fel is púposodott a repedésnél
