Pontos idő: 2026.10.23. 02:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 11:30
80%-on van, nem akarok offolni
 Hozzászólás témája: Re: segitség
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 13:04
Zsolt40i írta:
isu535 írta:
Sziasztok!!
Volna egy olyan gondom,hogy az autómon gyengébb a jobboldali hengersor!! (nagyságrendekkel)
Mi lehet az oka??Már szinte mindent kipróbáltunk.
Átcseréltük a trafókat gyertyákkal együtt,akkor is ez a tünet jelentkezik.
Azt is hallottam,hogy lehet,hogy meghalt a komputerem,mert akkor szokták ezt csinálni a 8 hengeresek.
Ha valakinek volt már hasonló gondja szivesen venném ha segitene!!!
:( :( :oops:
Szia isu535
Szerintem állítasd be a vezérlésedet, ugyanis a hosszú vezérműlánc nyúlása és a csúszkák kopása miatt el tud állítódni, pláne a jobb oldali hengersoré. Az elállítódás miatt a jobb oldalon a dugattyúk helyzetéhez képest a szelepek és a gyújtás is késésben vannak. Ettől erőtlenebb a jobb oldali hengersor. Az elállítódás látható, érezhető jele hogy kicsit remegve jár a motor főleg alapjáraton, a kipufogócső a katalizátorok környékén megfogva nem egyforma hőmérsékletűek. A beállítást egy jó de nem feltétlen drága szerelő meg tudja oldani. Rajzot tudok róla küldeni. Azt hogymilyen gyakran kell a beállítást elvégezni, még nem sikerült kinyomoznom. Az enyémen is be kellett állítani. A hibát a modicolás nem mutatta ki, azt viszont igen hogy a jobb oldali lambdaszondát kinyírta.
Köszi a tippet, a vezérlés meg lett nézve! :(
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 23:50
lehet hogy hülyeség de az injector sorra gondoltatok már a a jobb oldalon :?:
benzin kap az az oldal rendesen?
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 11:13
Nem hülyeség,de az is meg lett nézve és ok.A gyertyák is benzinesek,tehát valószinü,hogy valami elektromos probléma van.
Tegnap voltam olvasatni és nem irt ki semmilyen hibát.
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 16:25
Azt mondja meg nekem valaki, a fűtö motorhoz hogy lehet hozzá férni, mert már állandóan nyikorog, nem csak hidegen... :cry: vagy ne fűtsek...? :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.02.19. 19:35
a tüzfalnál elvileg a motortérből
HozzászólásElküldve: 2009.02.20. 12:25
Csatlakozott: 2007.02.07. 01:00
Az lenne a kérdésem hogy találkoztatok e már olyan hibával h teljesen alkalom szerűen de talán egyre sűrübben teljesen felkeményedik a fékpedál és igy a fék is megszünik természetesen.A pedál olyan lessz mit a beton..utána meg minden rendben.
Vákum csövek rendben!szervo hiba ?
2002 530d
Köszi a segítséget
HozzászólásElküldve: 2009.02.20. 15:55
2002 530d
Köszi a segítséget
Az előző autómon volt hasonló gondom (VW sharan diesel) .A fékpedált finoman megpiszkáltam lábbal akkor megjavult .Valahol a fékszervó elengedte a vákumot .Esetleg még egy dolog :nem tudom hogy a BMW-n van e olyan szivattyú ami a vákumot állítja elő (sharanon volt ),mert az is vacakolhat .
üdv.
HozzászólásElküldve: 2009.02.20. 16:02
2002 530d
Köszi a segítséget
üdv.
Van asszem jobb pollenszűrő ház alatt,beszokott ázni ha rosszul van a pollenház fent.
HozzászólásElküldve: 2009.02.22. 09:34
Köszönöm szépen,megnézem...
HozzászólásElküldve: 2009.02.23. 15:16
Csatlakozott: 2008.03.23. 01:00
Segítséget szeretnék kérni.
Ebben az időben nem nagyon használom az autómat (félek,hogy összetörnek)
és arra lettem figyelmes,hogy négy-öt nap egy helyben állás után egy tenyérnyi,pirosas olajfoltot találok alatta.Kb. a bal első kerék magasságában,a keréktől 10-20 cm-re befelé.
Mi lehet ez?Gondolom nem a motrból jön.Mi lehet?Fékolaj?Szervóolaj?
HozzászólásElküldve: 2009.02.23. 15:34
én a szervóra tippelnék, de mondjuk azt könnyen le tudnád ellenőrizni! :oops:
van egy eladó off autóm ha félsz hogy összetörnek télen! :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.02.23. 15:38
Szerintem elsőnek ellenőrizd a szervó olaj szintet. Az enyémnek volt olyan baja a kormányműnél, hogy kiverte az olajat a kerékjáratokba. Bár ez a szerelő hibája volt, rosszul rakták össze a kormányművet felújítás után.
Amúgy ha beindítod és álló helyzetben teljesen eltekerve a kormányt nyöszörög a szervód, akkor olajhiányos.
Remélem, nincs nagyobb baja! :)
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.02.23. 15:47
Van off autóm de azért köszi :)
Remélem én is,hogy nincs nagyobb baja.
Köszi a segítséget! 8O
HozzászólásElküldve: 2009.02.23. 20:20
Csatlakozott: 2007.05.12. 00:00
Van egy kis problémám, ma reggel nem tudtam beindítani a motort. Computerre dugtuk, semmi hibát nem jelzett, viszont az üzemi nyomásom 30Bar volt (common rail). Szerintetek melyik alkatrész hibájára van a legnagyobb esély? (magasnyomású szivattyú, nyomás érzékelő vagy nyomás szabályzó). Vagy tudtok-e vmi módszert, a hiba okának a kiderítésére?
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2009.02.23. 23:56
Majdnem 100%, hogy szervóolaj (ott szokott csöpögni, na meg piros is).
Típushibának ígérkezik, már többen panaszkodtak rá.
Hiba oka:
A szervotartály alól kimenő vastagabbik gumicső ereszti el. Mégpedig azért, mert valamilyen oknál fogva a cső két vége elkeményedik. Hiába húzol a bilincsen, úgyis csöpögni fog, mert KEMÉNY!
Megoldás:
Csere! Mégpedig 15-ös belső méretű gumicső + 2 új bilincs.
4 hónapig csöpögött nekem is, míg végül rájöttem. Most olyan, mint az új, teljesen tiszta és nem csöpög semmit! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.02.24. 10:27
Köszi a segítséget simi64!
Valószínűleg igazad van.Több BMW-s ismerősöm is megerősítette ezt a típus hibát.
Amint időm engedi,próbálom is orvosolni a problémát. :franko:
 Hozzászólás témája: generátor javítás
HozzászólásElküldve: 2009.02.25. 17:04
Készítettem pár képet a generátorjavításról.
Vasárnap este mentem hazafelé amikor a töltés visszajelző váratlanul kigyulladta a műszerfalon.
Méregettem, gondoltam csak az akksi, de nem, sajnos a generátorról nem jött töltés. Az újabb v8-asokon már vízhűtéses generátor van (nem tudom, lehet, hogy az 530D-n is), jó nagy szívás a szerelése.
Ez nem önálló lecsavarozható egység a blokkon, hanem az öntvény egy részét képező kis vödörszerűségben van benne és abból előre a hűtők felé kell kihúzni - ehhez persze le kell csupaszítani előtte mindent.
Itt a szétszedett állapot:
[img]http://kepfeltoltes.hu/090225/DSCN0188_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
[/img]
 Hozzászólás témája: Re: generátor javítás
HozzászólásElküldve: 2009.02.25. 17:05
[/img]
HozzászólásElküldve: 2009.02.25. 17:08
Tehát ami jobboldalon látszik az a generátor háza, ebbe csatlakozik a hűtővíz ami hűti a generátort.
Diódahídat kellett benne cserélni a Fervill Kft-hez vittem hétfőn, keddre lett készen (www.fervill.hu), nagyon kokrrekt cég. 52e ft volt, ami nagyon soknak tűnhet, de tekintve, hogy ez a cucc elvileg nem nagyon javítható, örültem, hogy ennyiért vállalták.
Itt már a kész generátor:
