Pontos idő: 2026.10.30. 16:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.09.03. 23:11
Berkut írta:
cartman írta:
cartman írta:
A problémám a következő: most vettem az autót és a menüben nem jelenik meg a navi, egyáltalán, mintha nem is lenne. Tettem bele lemezt, hátha ezért - bár nem hinném -, de úgy se. Azt látom, hogy hátul a cd olvasó nincs teljesen a helyén, de mielőtt elviszem a szereldébe kiváncsi lennék a véleményetekre!
Előre is köszi!
Egyáltalán Mk hanyas van benne? Lásd baloldali menü/Tippek Trükkök/"Milyen navigáció van beépítve az autómba?"
Itt látod hogyan néz ki beszerelve. Lámpa villágit rajta? Lemezt kiadja és beveszi? Milyen évjáratú lemezzel próbálkozol?
Csatlakozók jól be vannak kötve hátra?
Jackson, aki a válaszok nélkül nem tud segiteni
Szia Jackson!
Mk3-as. A lemezt beveszi-kiadja. Naviprofi által feltett cd-vel próbálkoztam (utólag is köszi!). Viszont a hátsó led nem világított. Ha jól láttam, a madzagok a helyükön, nem kószált egyik se tétlenül... :)
Ha elbénáztam a cd írást, lehet csak az a gond, hogy nincs benne jó lemez? Ettől függetlenül nem kéne a menüben kiírnia? Mindig ez a bizonytalanság! :?
Ha a menübe nincs benne az nagy valószínűségél nem lemez probléma!Lehet valaki szoftvert frissíttet rajta csak rosszul megírt lemezel és elszállt.Mert az MK3 elég érzékeny erre.Próbáld meg lehúzni róla a két csatlakozót és újra feldugni hátha az segít de erősen kétlem.
Esetleg még meg lehet próbálni egy jó szoftver cd-vel a frissítést.Csak mivel nem tudod milyen szoft van rajta így vagy a legrégebbi szoftverrel kell próbálkozni vagy a legújabbal.
Magyarosítási kísérleteimben jópárszor nekem is elszállt az MK3-asom, de akkor a monitor tök sötét lett, semmit nem írt ki, csak miután beraktam egy v 17-es lemezt. Elég nagy bajnak tartom, hogy hátul a LED nem világít, mert akkor azt jelentené, hogy nem kap áramot. Viszont a lemezt kezeli, tehát mégis.
Én előszöt a következőt csinálnám: gyújtás le, kábelek ki, gyújtás vissza.
Majd gyújtás le, kábelek vissza, gyújtás vissza.
Ha dél Pesten jársz, keress meg, rádugunk egy MK3-ast, hogy megnézzük azzal megy-é.
Akkor van sötét képernyő ha nincs TV modulod.Ha van TV-d akkor az egy kis idő múlva átveszi a kép alkotást és egy elég gyér képed lesz.(szervizmód)
HozzászólásElküldve: 2010.09.03. 23:13
A TV-vel kapcsolatban érdeklődtem egy szakinál.
Minden gond nélkül beszerelhető, ő már csinálja is, de feltétlenül kell hozzá tuner kártya, mert AV kell neki. Én a részemről itt kiszálltam a TV-sek eljövendő táborából, mert nekem nincs TV tuner kártyám és ez egy "kissé" megdobja a projekt költségvetését. Viszont a szavamat állom, és ha Imcon vagy Janek megrendeli, akkor a részemet fizetem!
HozzászólásElküldve: 2010.09.03. 23:16
Berkut írta:
cartman írta:
Előre is köszi!
Szia Jackson!
Ezt nem is tudtam, hogy a tuner kártya ilyet is tud. De sajnos nem nálam... :(
B
HozzászólásElküldve: 2010.09.03. 23:28
Elméletileg megoldható másképp is van valami elosztó.Talán Alpinafan mondott erre megoldást mert ezt használják akkor is amikor tolató kamerát raknak olyan kocsiba amiben nincs tv modul.Kérdez rá menyibe fáj egy ilyen.
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 07:31
Nálam is van egy tutira elhibázott Mk3 ami a Mode-2 helyett Mode-1ben lett felirva és ezért meghalt. A jelenség ugyan ez power lámpa nem ég (ugyebár az Mk2-n még volt külön Cd-in és power ott csak a CD-in nem ég ha nincs benne lemez) de attól még ki és beadja a lemezt.
Berkut: Jól értem ha kirohasztottál egy Mk3-ast az feltudtad éleszteni utánna? És egy sima V17 lemezzel amit Mode-1ben irtál? Mesélj csak a részletekről mert nekem éppen el kéne ezt vinnem a NaviProfihoz flash memória cserére ami zsozsóba kerül.
Jackson, aki leült a szönyeg szélére és várja a részleteket
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 08:22
Felesleges ilyen beruházásba fektetned. ;)
Elég bizonytalan vagyok még én is.
Egyik ok az AV foglaltsága.
Másrészt nem tudom, hogy antennailag mi lenne a megfelelő.
Megvárom amig valakinél látok ilyet és majd akkor bátrabb leszek.
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 09:09
Kapott köszik: 29 alkalommal
Mikor megvettem az autom en is azzal kezdtem hogy frissitem a szoftot a gps-en. Valamit rosszul csinaltam (talan rossz lemezre irtam a flasht) es utana mar a lemezt is alig akarta kiadni es nem vilagitott a led sem. Mar nem emlekszem hogy pontosan mi volt, de addig nyomkodtam az eject gombot mig nagy nehezen kijott belole a lemez majd egy ujabb flash lemezzel sikerult rendberakni es utana mar vilagitott a led is es ment minden rendesen. A lenyeg hogy egy tuti mukodod flash lemezzel ujra lehet eleszteni sztem.
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 12:56
Motor tipusa: 530 D
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a hétvégén megpróbálom feléleszteni!
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 13:25
Ha É pesti vagy akkor koccanhatunk is egy lemezcserélgetős tesztre a környékemen.
Dobj PÜ-ben telcsit és megbeszéljük.
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 21:41
A helyzet az hogy egy külföldi fórumon olvastam, hogy egy ilyen flash memóriát kb 50.000-100.000-szer lehet újra írni gond nélkül. Hardveresen csak akkor lehet elrontani, ha összetöröd, amit szoftveresen baltázátl el, azt szoftveresen helyre is lehet hozni.
Nekem teljesen halott volt a rechnerem, volt hogy a lemezt sem ada ki, volt, hogy kiadta, de abszolute tök sötét volt minden.
Szereztem egy V17-est, betettem és ott hagytam vagy 20 percig. Fontos az idő, mert sokszor én is megszakítottam, mert nem volt türelmem végig várni a dolgot, de felvilágosítottak, hogy sokáig ott kell hagyni. Szóval kb 20 perc után elkezdett villódzni a rechner, és feltette a v17-es alapverziót pár perc alatt. Onnantól újra tudtam frissíteni, csiszolni a magyarosítást az Igo hangján.
Többször is kinyírtam már így a recnert, de mindannyiszor feltámasztottam és most is tökéletesen működik!
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 21:48
Beszéltem egy fickóval, aki már szereli ezt E39-esbe, igaz nem tudom, hogy mit csinál akkor, amikor foglalt az AV. Szóval tökéletesen működik MPEG4-esben E39-esben is. Az én esetemben sajnos nem működik az , amit az Admin mondott, mert a tolatókamerák csak képet adnak, hangot nem. Kellene szereznem egy fm vevőt mellé, ami fogja azt a ferkvencia tartományt, amin a hang jön. Ez így összeszögelve már majdnem egy Tv tuner káryta árát teszi ki, és a minőség sem garantált.
Az ebay-en viszont már láttam analóg kártyát 100 Euróért, hibrid az sokkal drágább de teljesen fölösleges. Nagyon rendes volt a fickó, kiokosított rendesen.
HozzászólásElküldve: 2010.09.06. 15:22
Berkut ez nagyon tuti ötlet volt. Kipróbáltam és meggyógyult.
A leirásom, hogyan csináltam. Másoltam egy PÜ-ből ami most nyomtam egy újoncnak.
Kell egy régi pl. V18 szoftver nézd ki a listáról: http://bmw.e39.hu/firmware.html
Le kell tölteni, nekem a V18.2 volt szimpatikus ami a nav18_2.nrg néven hallgat mivel nekem Nero Burning Rome van (és az NRG olyan image.
http://www.e38.org/nav/
Több bibi van az upgrade-el:
Első, hogy Mode2-ben kell felirni a lemezt tehát nem sima adat avagy Mode-1. Ha a nero imaget használod akkor ezt nem lehet elrontani mivel az is benne van.
Második a lemez tipusa Verbatimot kedveli.
Harmadik, akku töltő mivel sokáig kell gyújtáson lenni a kocsinak. gyújtáson szoktam hagyni ilyenkor és ott már 7-15Amper között vesz fel áramot az E39. No ide a gatyi Tesco töltő amin 7 amper vaqn és valójában 4-5 ampert is alig tud elhal. És esik le a feszültség. Nekem van egy drága Forex töltőm ami valóban 30Amper képes leadni és akár több órán keresztül. Mert a Tesco töltő felmelegszik és utána kikapcsol (Füreden ezt csinálta polirozós balázsé).
Nos az install fájó pontja a 13V feletti feszültség mivel a flash rühelli ha alá megy (írási művelet alatt).
Negyedik türelem: cirka 36 percet vártam (berkut legalább 20percet javasolt) már éppen tele volt a tököm nekem úgy se sikerül és levettem a gyújást diag miatt meg 10 sec után gyújtás vissza és bejött, hogy kész az upgrade a MEGHALT Mk3-ason ami hibátlan lett.
Ha nagyon gáz tudok segíteni a töltő ügyben ide jössz hozzám és egy diag keretében megcsináljuk. Nekem meg van a V18-as lemez is ami tuti jó és sikerült vele. Dobj PÜ-t ha érdekel és adok telefonszámot.
Na még pár dolog hátra van:
- Mivel Touringom van az Mk2-es a csomi tartó elején jelerősitős és kell egy koax hosszabító kábel előre.
- Kéne egy upgrade az utolsó programra de a v24-el nem sikerült simán kidobta a lemezt. Most vadász hatok egy másik verziót. Pedig a rar file CRC-je hibátlan volt.
Jackson, aki már az új Mk3-al megy (igaz műhód nulla de minden más megy)
ui: ja és megy az osztott képernyő a 4:3-on is.
HozzászólásElküldve: 2010.09.06. 22:29
Gondolom nagyon élvezhető is :!:
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 10:41
Törökmezőn megtekinthető. Szerintem használható. Nem olyan széles a térkép de minden megy hibátlanul.
Majd összehasonlítom a Muha 16:9 Mk4-ével.
Jackson, aki talán nem is tud szerezni koax hosszabítót Törökmezőig
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 09:29
Jackson!
Ha sokáig nem kapott áramot az MK3-as és fent ült a polcon, akkor sok info törlődik belőle. Csatlakoztasd a kocsira és hagyd rajta egy óráig, esetleg furikázz vele, előbb utóbb megtalálja a műholdakat. A lényeg itt is a türelem!
HozzászólásElküldve: 2010.09.08. 15:01
Jackson!
Koax kábel nélkül nehezen. Tekintettel, hogy az MK2>Mk3 átállás speciális a Touring-nál. Nekem az GPS antenna jelerősítő a csomagtartó hátsó fix fedele alatt van és csak idáig jön a koax elölről az antennától. Most a retrofit csomagban van egy 2900mm-es kicsi koax kábel ami meghosszabbítja a navi egységig amikor berakom az újjat. Mivel az Mk2-nek még csavart érpáron jön a jel tovább a jelerősítőtől.
Amúgy aranyos nem látja a műholdat de kapja a sebesség jelet meg a gyro senzor adatokat. Ma vidáman jövök be a M5 bevezetőn Hungáriánál. Amikor kiírja a térképre Üllő Kertekalja utca. Mármint hogy szerinte pont ott vagyunk. Ebből látszik műholdas pontosítás nélkül elöbb utóbb elveszíti a realitás érzékét.
Gyári kábel valami 8eFt. Próbálok szerezni hifis boltból valami mini coaxosat. Csak nem tudom, hogy hány Ohm-os kell neki. Te nem tudod?
Jackson, aki próbál spórolni
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 17:24
Jackson!
Sajnos passzolnom kell a kérdést, elektorfizikából nem voltam éltanuló, a Hi-részlegen zajló Ohm-os vitátokból egy szót sem értettem... :)
HozzászólásElküldve: 2010.09.11. 16:34
Csatlakozott: 2010.09.09. 00:00
spider2 írta:
DVD-ben van ujabb ettol "BMW.Road.Map.Europe.HIGH.DVD.2010-01.MULTiLANGUAGE"?
Sziasztok tudna valaki adni ehhez egy linket. Köszi
 Hozzászólás témája: navi cd
HozzászólásElküldve: 2010.09.11. 16:38
Valakinek van új navi cd-je e38-hoz?
Jackson tudná megmondani milyen cuccom van mk valami
 Hozzászólás témája: Re: navi cd
HozzászólásElküldve: 2010.09.11. 16:54
134-136 oldal körül vannak a linkek.
A tippek trükköknél meg a képek, hogy megállapithasd, rechner tipusát.
