Pontos idő: 2026.10.15. 23:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.07.28. 14:22
Csatlakozott: 2014.01.29. 10:18
Motor tipusa: 525 TDS
Sziasztok! Bocsánat, hogy csak most!
KépKép
HozzászólásElküldve: 2014.08.04. 14:43
Csatlakozott: 2014.05.14. 09:29
Motor tipusa: m57 30d
Sziasztok márkatársak!
Nemrég vettem egy automata 530d-t, és mostanában olyat tesz ami számomra kicsit aggasztó. Hideg állapotban beindítást követően berakom rükibe, hogy kiálljak a beállóból semmi gond azonnal tolatunk. Ezt követöen berakom d-be és nem történik semmi, csak azt követően miután manuálisan végigváltogatok. Ezután már semmi probléma. Tervbe van véve egy teljes olajcsere a váltóbsn egy vezérlés tisztítással. Aki tud segítsen mi lehet a gond.
HozzászólásElküldve: 2014.08.22. 12:27
Csatlakozott: 2014.08.21. 23:05
Sziasztok! Bmw e39 1999 évi 525tds automata milyen valtoolaj kéne bele? Csere előtt állok!
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 11:40
Motor tipusa: 525I
Sziasztok!!
Adott egy e39 528IA! Hidegen R-be téve simán, kisebb rántás és hang nélkül bemegy. Melegen viszont már kisebb rántással, illetve egy fémes hanggal teszi. Szerintetek mi lehet a gond? A váltó teljesen jól teszi a dolgát más fokozatokban.
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 13:18
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Rolly írta:
Sziasztok!!
Nekem 530dA.
Mind1, hogy D-be vagy R-be teszem, nekem is van "rántás" vagy nem tudom hogy írjam le, érezni, hogy átteszi magát sebességbe. A váltások finomak, tudja minden fokozatot nálam is. Volt olaj, szűrő, tömítés csere. A váltószerelő azt mondta, hogy hibátlan a váltó és én is úgy érzem, ezen kívül a sebességbe rakás érzésen kívül.
Vagy nem kellene érezni a sebességbe rakást? :? :roll:
A fémes hangod nem tudom mi lehet :/
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 13:25
Motor tipusa: 525I
Cxgrav írta:
Rolly írta:
Sziasztok!!
Nekem 530dA.
Többen többfélét mondanak. Pl., hogy érezni kisebb rántást ha a hajtás hátra kerül, más valaki azt mondta, hogy semmit nem érez belőle. Nekem mikor reggel kiállok a garázsból, rántás nélkül bemegy rükvercbe. Ha üzemi hőfokon van, akkor kisebb rántás és egy fémes kis hang, de az sem mindig. D-ben tökéletes, semmi rántás, illetve a többi fokozatot sem lehet szinte észre sem venni. A fémes hangra nekem, kardánt mondtak... :S
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 13:47
Akkor miert nem nezeted meg a kardant? Mert szerintem is nagy a valoszinusege, hogy az van kiszaradva.
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 15:43
Motor tipusa: 525I
De miért üzemin csinálja csak? Reggel hidegen semmi...
 Hozzászólás témája: Automataváltó csere
HozzászólásElküldve: 2014.08.24. 22:11
Csatlakozott: 2012.12.16. 18:52
Szia mindenkinek!
Majd két éve regisztráltam,mikor is kaptam egy e39 530d-t. Automata váltóval kapcsolatban érdeklődtem, kaptam is segítséget, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek, aki írt.
Újabb kérdéseim most vetődtek fel.
1. A váltóm mostanra teljesen behalt. Vennék bontottat. Mire figyeljek? Váltó azonosító száma mennyire fontos, melyik szám az a plaketton? Aztán nyilván futott km... Mennyit bírnak ezek az amerikai sza...k?
2. Van hogy az ablaktörlőm egyszer csak kikapcsol. Semmire nem reagál. Van hogy egy óra műlva megint működik, de most legutóbb 1 hétig nem ment. Jó volt így járkálni... Esőszenzor a hiba, vagy mi?
Köszi tagok:
Tamás
Elveszíteni az elkerülhetetlen elmúlást kevesebb fájdalommal jár, mint elveszíteni a tervekkel teli jövőt.
HozzászólásElküldve: 2014.08.26. 07:57
Tomi-e39 írta:
Tegnap írtam,de lehet nem ment el... Ismét megpróbálom.
Majd két éve regisztráltam, mikor is kaptam egy E39 530d-t. Automata váltóval kapcsolatban kérdeztem,és még egyszer köszi az akkori kimerítő válaszokat és segítséget. Mostanra a váltóm teljesen behalt. Két kérdésem van.
1. Vennék bontott váltót, és szeretném tudni, mire ügyeljek a futott km-en túl (persze ebben sem kell feltétlenül megbízni). Hiába a franciáknál készül, amivel nem is lenne gondom, de csak egy amerikai szar marad. Szóval nem tudom mennyit bírnak ezek a váltók feltételezhetően átlagos használat mellett? Hány km-es váltót vegyek, esetleg van tippetek, kitől? Melyik a plaketton az azonosítószám, mire figyeljek, stb.
2. Néha gondol egyet az ablaktörlőm és megáll. Volt, hogy fél órára, volt, hogy 1 órára, de legutóbb 1 egész hétig nem ment. Nem mondom, milyen volt napi 100 ide, 100 oda km-t így lenyomni. Mi lehet a hiba, esőérzékelő szenzor, vagy mi?
Köszi:
Tamás
Azért az amerikaiak -ha "szarul" is- gyártottak egy pár autót! ;) :D
Garantált kilométerrel nem kapsz váltót.
Arra sincs garancia, hogy 2000 km után nem jársz vele ugyanúgy, mint az elődjével.
Pont azért mert felhasználó függő, hogy mennyit megy el.
Ebből ered a javaslatom, hogy 0km-es váltót próbáld. Azaz újíttasd fel.
Persze ez erősen rombolja majd a bukszád imagét! :)
Viszont így garantáltan menni fog még sok km-t.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: jlaci74
HozzászólásElküldve: 2014.09.28. 12:17
Csatlakozott: 2014.09.27. 17:11
Katona Jácint valóban egy hazug csaló , én sem ajánlom senkinek.Szerintem hamarossan megüti a bokáját a hamis számlái valamint újnak eladott használt szemetei miatt.A hatalmas "váltó guru" aki hosszú éveket németországba dolgozott egy jellemtelen fé...!!! Sajnálatos,hogy egy ilyen alak még a piacon van,szégyent hoz a tisztességes szakemberekre.Úgy néz ki,hogy évek folyamán semmit nem változott. :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 10:26
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 10:50
Leírhatnád a tapasztalataidat a megfelelő topicban, attól függetlenül, hogy igazad van!
HozzászólásElküldve: 2014.09.29. 12:35
+ hogy ki vagy, honnan jöttél! :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 00:57
Olvassatok vissza.
BMW750 klubtárs elég részletesen leírta, hogy éppen pereskedik az illetővel.
Ő a tényleg nem ajánlott kategória.
HozzászólásElküldve: 2014.09.30. 01:16
Olvassatok vissza.
És ha visszaolvasok, (ami már azért elég rég megtörtént) megtudom bbl klubtárs problémáját, tapasztalatát? :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.10.05. 23:25
Elnézést, hogy ide "offolok", de nem tudja valaki véletlenül, hogy e46 320d esetében működik e a kulcs és pedálnyomkodásos váltóadaptáció törlés?
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 14:07
Csatlakozott: 2014.05.21. 15:23
Nem tudja valaki , hogy egy lock-up szelep javítása vagy cseréje kb. Milyen összeg lehet? Az autó egy E39 530dA, és 4, illetve 5-ös fokozatban 80-90 körül óvatos gazadasnal durván berezonál az autó, illetve nagyon feltolja a fordulatot, mintha csúsztatná a kuplungot, elméletileg ez a lock up szelep miatt van... Tud valaki ebben segíteni?
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 14:27
Kopott lamellák miatti nyomásveszteség vagy olajszivattyú miatt is csinálhat ilyet. Én szakemberhez fordulnék felesleges alkatrészvásárlás és az esetleges kudarcok előtt. Van becsületes és jó váltós az országban legalább 3!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Ralphus
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 14:32
Köszönöm a választ, tudsz esetleg megbízható váltóshoz kontaktot esetleg? Vagy tippet?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Ralphus az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 29 vendég
