Pontos idő: 2026.10.19. 23:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 345 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Következő
Használsz-e a gyári védelmen kívül egyebet is?
Igen 55%  55%  [ 95 ]
Nem 45%  45%  [ 79 ]
Szavazatok száma : 174
HozzászólásElküldve: 2015.04.19. 20:00
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
KissGSV írta:
attila94 írta:
1996-os E39 gyári riasztó. Egyik nap nyitás gombot megnyomva beindult a riasztó szirénája, indexek és tompított nem villogott. A kézikönyvben leírt egyik hatástalanító módszer se (kulcs nyitógomb, gyújtásra rakva és be is indul) működik, azóta ki van véve a biztosíték. Ha lenyomott motortér gombbal lezárom és felengedem a gombot beriaszt szirénával és villogó indexszekkel és tudom is hatástalanítani. Mi lehet a gond? 2x újratanítottam a kulcsot, nem változott a helyzet 5-ből 3x nyitásra szirénázik.
A GM modult diagolva, a hibák közott benne kell lennie hogy mi volt a riasztást kiváltó ok. Valamivel könnyebb lesz innen indítani a hibakeresést, ha nincs jobb ötlet...
Nocsak, ezt jó tudni... Mennyire részletes a bejegyzés? Olykor beindul a riasztó nálam is, ajtókapcsolóra tippelek de ez csak tipp....
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.04.19. 20:49
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
GM modult diagolni mennyire speciális dolog? Átlag helyen ahol tudják olvasni a hibatárolót menne?
HozzászólásElküldve: 2015.04.19. 20:53
Nem. Bár erősen függ az átlagos definíciójától. Komolyabb szoftveres felszereltség nem árt.
HozzászólásElküldve: 2015.04.19. 21:11
Kapott köszik: 91 alkalommal
G6-L11
Mikor szórakoztam vele, akkor az első ajtók kapcsolóit, pánikmódot biztosan írta, azt hiszem motorháztető kapcsolóját is...
Többe írták régebben, hogy a géptető kapcsolója szokott lenni az első számú gyanúsított.
HozzászólásElküldve: 2015.04.20. 05:33
Igen! Cseréje sokszor megoldotta a hibát.
HozzászólásElküldve: 2015.04.20. 06:50
Azt már lehúztam egyszer egy hoszabb időre, akkor is előfordult. (Persze nem kizárt hogy az _is_ hibás)
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.04.20. 09:53
Csatlakozott: 2012.11.05. 21:28
Adott köszi: 26 alkalommal
Riasztó problémám lenne nekem is, a tünet hogy számomra teljesen rendszertelenül bekapcsol a gyári riasztóm, kis bosszúságot okozva nekem nagyobbat a szomszédoknak :D
Motortérben lévő kis pöcköt cseréltem, ugyanúgy csinálja....lehúztam a csatiját...ugyanúgy csinálja...
amit észrevettem, hogy a csomagtér (sedan) nem nyílik se belülről se a kulccson lévő nyitógombbal, ilyenkor valami kattog a GM modulban, de nem nyílik, csak manuálisan a kulcsot bedugva
Cseréltem csomagtér zár motort is de így sem jó...
GM modult javít vagy kódol esetleg valaki??
Ja és az utolsó riasztás alkalmával észrevettem hogy a szomszéd mami cibálja a kukákat a kocsim mellett, lehet túl érzékeny a riasztó, lehet ezen állítani?
THX :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.04.20. 09:59
És a csomagtértető átvezető kábelkorbácsát átnéztad alaposan, nincs közte szakadt szál?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: polizei
HozzászólásElküldve: 2015.04.22. 21:04
mindkét oldalon amíg tudtam lehúztam a gumiborítást a kábelekről de semmi...szétbarmolni vagy levágni meg nem akarom....esetleg a mikrokapcsoló ami a csomagtér nyitónál van nem hallhatott be?
HozzászólásElküldve: 2015.04.22. 21:10
Mielőtt nagyon nekiesel a bontásnak, mérj feszültséget a csatinál. Ha nincs delej, akkor szakadás van. Biztiket megnézted már?
Az esetleges disgrafiám oka a mobilhasználat. Elnézést!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: polizei
HozzászólásElküldve: 2015.04.23. 22:43
Biztiket megnéztem, azok rendben....akkor hétvégén delejvizsgálat :D
Köszi a tippeket!!
HozzászólásElküldve: 2015.05.01. 09:45
Nem rég írtam a problémámmal, hogy nyitásra beriaszt és nem lehet kikapcsolni csak bizti kivétellel. Annyit sikerült kiszedni az autóból (vmi guttmann asszem) diaggal hogy belső mozgásérzékelő. A mozgásérzékelő kiiktatása annyiból megvan hogy lehúzom a csatiját próbának?
Továbbá keresek helyet ahol a gm modult tudják diagolni Szolnok-Budapest tengelyen. :D
HozzászólásElküldve: 2015.05.01. 10:17
Tano klubtársat keresd.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.05.04. 11:14
A belső mozgásérzékelőt ki tudod iktatni, ha a záró gombot kétszer nyomod meg.
Használati útmutatóban le van írva.
HozzászólásElküldve: 2015.05.04. 12:51
Lehet rosszul emlékszem, ez nem a dőlésérzékelőt kapcsolja ki?
HozzászólásElküldve: 2015.05.04. 13:30
Részben igazad van, ahogy részben nekem is.
Mind a kettőt kiiktatja.
De most nem a dőlésérzékelőről szólt a hozzászólás. ;)
HozzászólásElküldve: 2015.05.05. 18:52
Köszi mint a kettőtöknek, ez már bennem is felmerült próbának. Amint lesz alkalmam kipróbálom egy elhagyatott helyen. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2015.05.09. 07:41
Csatlakozott: 2012.04.01. 16:23
T. Márkatársak!
Szeretném az autómban található utólagos riasztót gyári rendszerre cserélni. A kérdésem a téma szakértőihez a következő lenne: kompletten milyen elemekből épül fel a gyári rendszer (mozgásérzékelő, dőlésérzékelő, motorháztető nyitásérzékelő, kábelköteg, stb...), miket kell beszereznem Schnitzer kollégától? Csinált-e már valaki közületek ilyen munkát? Ha igen, ideg-összeroppanás lett-e a vége? :facepalm:
Köszönöm :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.05.09. 08:27
Lacza írta:
T. Márkatársak!
Köszönöm :franko:
Védelmi szempontból én értéktelennek gondolom ezt a megoldást. :neutral:
Egy minőségileg beépített utólagos riasztót jobbnak gondolok.
Nem lopják már ezeket az autókat. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Lacza
HozzászólásElküldve: 2015.05.09. 09:05
Ezt mondtam annó én is a 2T wartburgomra és mégis lába kélt egy éjszaka...
Ha nincs benne védelem akkor bizony lopják.
Viszont a nagyon kiismert rendszerek mint a gyári riasztó valóban csak alacsony védelmet jelent.
Kiegészítő egyedi cuccok segíthetnek pluszban.
G6-L11
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: Lacza
