Pontos idő: 2026.09.21. 04:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 55  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.29. 22:34
Jerry és Árpi!
Most én is szeretnék kis segítséget kérni, mert van pár kérdésem!
A kocsiból egy hónapon belül ha minden igaz, kikerül a régi ülés. Lekerülnek a régi tükrök.
Elektromos ülésállítás memória funkcióval és memóáriás :lol: tükröket milyen kiegészítőkkel kell ellátni a behajtható tükör kapcsolós ajtópanelen kívül és az ajtópanelba lévő memória funkciós kapcsolón kívül? Gondolok itt ara, hogy mivel kicsit fiatalabb a kocsim mint a tiétek, lehetséges-e hogy nem kell komfort modult cserélni, hanem rá lehetséges-e programozni a benne lévőre valamilyen formában? 204d1 barátomat nem akarom zaklatni a hülye kérdéseimmel, majd inkább kész tényekkel és félig kész lakberendezéssel állnák elé, had lássa hogy kikupálódtam elektronikai téren! :mrgreen: Csak meg ne rázzon valami mint a xenon trafó tavaly! Azóta is kék a szemem. :facepalm:
Szia Gabi!
Sajnos mindenképpen kell a jobb oldali komfortmodul csere. Évjárattól függetlenül. Ezen kívül a tükörlap mozgatómotorjainak is memóriásnak kell lennie.
A jobb komfortmodult szétszedtem, mikor cseréltem a tükreimet. 1 db IC van pluszban beforrasztva a behajló funkcióhoz a NYÁKba. A nem befordulósban is ott a helye, csak nincs benne. Sajnos az IC-ből ki van csiszolva a száma, így "filléresen" nem lehet bővíteni. :doglotlo:
Köszönöm szépen! Akkor keresni kell egy IC-t, amiből ki van csiszolva a száma és minden OK. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.07.29. 23:02
Jerry és Árpi!
Szia Gabi!
REMEK következtetés :!: :franko: :taps:
Természetesen jár a rózsaszín hangszóró érte :!: :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 11:49
E39-nél mit jelent, hogy az ülés "Aktív"?
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 12:15
Nálunk okosabb külföldi fórumokon így írnak róla:
"It's a water bed thing, it pumps fluid from a bag under your left thight to one under your right thigh, then back again, so the loading of your body weight is swapped between your left/right."
Felénk leginkább csak masszírozós ülésként szokás emlegetni.
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 12:32
Köszönöm, akkor van masszírozós ülésem. :D Már "csak" be kell szerelnem.
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 12:34
Ne őrjíts!
A németek olyat küldtek?
Gratula! Igazi ritkaság. Gombjaid is vannak hozzá?
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 12:42
Ne őrjíts!
Éppen azt akartam kérdezni, hogy hogyan kell bekapcsolni, de megnézem a WDS-ben.
Most olvasom, hogy a középkonzolban vannak a gombok, így most szerezhetek olyat, amiben van
DSC, PDC, Roló, és a két aktíváló gomb.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára odus 2012.08.06. 12:47-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 12:46
Kellenek hozzá ezek a kis "hullámmintás" gombok.
Mondjuk nem tudom neked ilyen paneled van, vagy még a régi?
HozzászólásElküldve: 2012.08.06. 12:48
Az enyém facelift utáni, szóval kell az egész panel.
HozzászólásElküldve: 2012.08.12. 23:39
Akkor ilyen kell neked.Bár lehet neked roló gomb is kéne rá.
ebay
HozzászólásElküldve: 2012.09.26. 10:31
Motor tipusa: 530DA
Sziasztok, E38 as bmw bör elektromoss az egesz, futheto, elektromos fej tamasz is. Meg passzol az e39 sima bör, kezi allitasu autoba? és mik szukségessek meg hozza az uléseken kivul? köszönöm elore is.
HozzászólásElküldve: 2012.09.26. 10:41
Jópárszor ki lett tárgyalva.
Az E38 első ülései gond nélkül beépíthetők az E39-be. A hátsók azonban nem.
Ha visszaolvasol pár oldalt, akkor arra is választ kaphatsz, hogy mi kell a beépítéshez.
Jópár madzag, egy marék türelem, egy csipet hozzáértés, egy relé és némi kábelsaru, hogy be tudd kötni a biztosítéktáblába.
HozzászólásElküldve: 2012.09.26. 10:53
Motor tipusa: 530DA
Csak az elsoket szeretnem be rakni, koszi... akkor nem kis muvelet ez...
HozzászólásElküldve: 2012.09.26. 11:10
Azért hál' Istennek nem egy atomfizika.
Az üléscsere csak 5 csavar és kész. A bekötés már bonyolultabb. Odus a megmondhatója, hogy ha gyárira akarod megcsinálni a behúzást és a kötéseket, akkor masszív egy napos meló.
HozzászólásElküldve: 2012.09.26. 13:27
És ha találsz egy rakat rozsdás kábelt az autódban, akkor még több is :facepalm: .
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 20:55
Végigolvastam a topicot, de nem volt megoldás arra, hogy a régi tekerős ülésfűtés, működtethető-e az újabb kapcsolópanellel! Jutott azóta ezzel kapcsolatban valaki valamire? Van egy komfortülés, jó állapotban eladó, de a régi fűtéskapcsolós, régi csatis, és nem tudom az összehozható-e az enyémmel.
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 21:04
Ha neked már az újabb, három LED-es kapcsolód van, ne küzdj a régi üléssel,
előbb-utóbb találsz neked valót. Én hónapokig minden nap néztem a német
Ebay-t, mire megtaláltam, amit kerestem. Az idő neked dolgozik.
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 21:20
Az van igen, meg a késes üléscsati, ami az itt leírtakkal ellentétben nem facelifttől van, hanem 98' szeptembertől. Az enyém pedig 11. havi, és már az van benne. Azt mondod nem érdemes szenvedni vele?
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 21:49
Szerintem nem. Én nem tudom, lehet -e illeszteni a régi fűtést az új vezérléshez, de szerintem
sok gondtól kímélnéd meg magad, ha a vezérlőhöz passzoló ülést vennél. Ha eddig nem volt
ülésfűtésed, lesz elég melód a passzoló ülésekkel is.
HozzászólásElküldve: 2012.09.30. 22:09
Ülésfűtésem volt eddig is, háromledes. Használni nem szoktam, bár bőrüléshez valószínű kelleni fog. Olcsó lett volna kárpitostul mindenestől, ezért pörgök itt rajta. De igazad lehet...azt hiszem, még várok az alkalomra. Köszi!
