2014.05.02. 21:06
petya1 írta:Cxgrav írta:petya1 írta:Sziasztok!
Miskolc környékén tudtok ajánlani valakit, aki ért az automataváltókhoz?
Miskolcon cseréltettem váltóolajat én is.
Hunkó Ferencet kell keresni.
Raab Karcher tüzép mögötti udvarban találod meg.
Zsigmondy utcából kell befordulni a Vágóhíd utcába.
100 méter után fordul balra az út, követni, 100 méter után át a síneken (itt látod a tüzépet), jobbra majd balra fordul az út, majd egyenesen kb 6-700 méter múlva balra már ki lesz írva, kék elektromos kapu, beton kerítés, rajta autó szervíz felirat.
Ház falán tábla, HUNOV Euro-Car Kft.
Megtudhatnám esetleg, hogy hogyan csinálta? Levette a váltót és úgy cserélt olajat, vagy csak leengedte, majd feltöltötte, Esetleg ha kell komolyabban is foglalkozik vele (felújítás) ?
2014.05.03. 12:36
Cxgrav írta:petya1 írta:Cxgrav írta:petya1 írta:Sziasztok!
Nem voltam ott a mutatványnál, de nem vette le a váltót ez biztos. (megállapították, hogy nem kell, de ha kell leveszik)
Leengedte az olajat, megjáratta a motort, megint engedett le belőle, stb.
Felújítani nem tudom, hogy tud-e, de érdemes megkérdezni tőle.
Ismerősöm automata váltójában is ott lett cserélve az olaj és minden oké azóta is vele és az enyémmel is.
Amennyiben tudod milyen a váltód típusa, érdemes előre odaszólni, hogy betudják szerezni a cuccokat.
Én ennyit fizettem:
Váltó olaj - szűrő - tömítés - munkadíj összesen: 63.000 (8.500, 12-19.000, 5-10.000)
2014.05.04. 21:11
2014.05.04. 21:16
Madtomi írta:Üdv Mindenkinek!
Olyan történt, hogy tegnap tolattam 50m-t hátrafele nagy sebességgel kb 30-al /főúton voltam kénytelen sietni/ utánna betettem D-be lassan de elindult az autó, mentem vele 10m-t /beálltam a kapubejáróba az útról/ leállítottam, beszélgettem kb 10 percet utánna mentem továbbb befele az udvarra, egyből vette a sebességet indítás után, mint máskor /Nekem alapból kicsit lassabban indul el az autó de már megszoktam valamennyire/ nem hajtottam, lépésben gurultam kb 70m-t utánna leállítottam, motorban lecseréltem az olajat, utánna beszélettem még kb 2-3 órát állt az autó egy helyben. Beindítottam betettem hátramenetbe, szépen kitolattam és azóta nem megy előrefele az autóm. Kicseréltem a vezérlőt benne egy másikra, hibakód nem volt benne, lecseréltem a szűrőt hátha nem szív fel elég olajat meg kicseréltem a C-jelű szelepet, a 3-as szelepet kapcsolja ha beteszem D-be, így a C-t cseréltem ki remélem ennek megfelelően volt beszámozva.
Esetleg valakinek valami tipp?
Keddre mepróbálok egy komplett vezérlő tömböt szerezni a váltóra de lehet csak valami tömitést nyomott szét vagy a nyomástartóban tört el egy rugót. Arra, hogy szétszedjem sajnos nem volt időm mivel vissza kellett jönnöm dolgozni kölcsön autóval 200km-el arrébb.
Ha valakinek volt már ilyen prblémája akkor az kérem ne tartsa magában!
Jah az olaj mennyisége az rendben volt.
Üdv Tamás
2014.05.04. 21:21
leslie írta:Madtomi írta:Üdv Mindenkinek!
Üdv Tamás
Nem szeretnelek elkeseriteni, de nekem volt hasonlo hibajelensegem. Valto felujjitas lett a vege.
Remelem, hogy neked nem ez lesz a baja.
2014.05.05. 11:23
Madtomi írta:Van már otthon egy váltóm amiben nincs kettes, mert a lamellákat lerugattam a hóban akkor inkább abba veszek egy sor lamellát és feldobom rá úgyis az a gyári váltója.
Azért még bizakodok hátha csak valami bagatel dolog lesz!
| ! | Jerry írta: |
| Zotyó! Tanuljunk meg helyesen idézni, különben összekuszálódik a topik. |
2014.05.05. 13:47
Pzotyo írta:Madtomi írta:Van már otthon egy váltóm amiben nincs kettes, mert a lamellákat lerugattam a hóban akkor inkább abba veszek egy sor lamellát és feldobom rá úgyis az a gyári váltója.
Ha nem vagy autoszerelő minden elismerésem a Tiéd!
| ! | Jerry írta: |
| Madtomi! Neked meg ajánolm ezt a weboldalt: MUSZÁJ |
2014.05.05. 13:50
2014.05.05. 19:57
2014.05.30. 13:33
2014.05.30. 15:37
steve_wonder írta:Sziasztok.
Szerintetek 2000-es 30d GM automatába jó a mobil atf320 olaj vagy keressek másikat?
Köszi, hogy segítetek!
2014.05.30. 19:07
Gallaca írta:steve_wonder írta:Sziasztok.
Nem. A cimke szerinti olaj való bele, ami általában etl 7045 olaj, vagy etl 8072. de a cimkén található cikkszám szerint azonosítani kell.
2014.05.30. 19:40
steve_wonder írta:Gallaca írta:steve_wonder írta:Sziasztok.
Értem. És hol tudnék venni ebből 12litert Mo.-on nem túl rabló áron?
2014.05.30. 19:48
jlaci74 írta:steve_wonder írta:Gallaca írta:steve_wonder írta:Sziasztok.
Küldj egy VIN-t , esetleg egy fényképet a váltó címkéről és adok rá ajánlatot...
2014.05.30. 19:56
steve_wonder írta:jlaci74 írta:steve_wonder írta:Gallaca írta:steve_wonder írta:Sziasztok.
Sajnos az most nem fog menni, mert meló van, de küldd el mindegyik típusra.
2014.05.30. 20:41
2014.05.30. 21:17
steve_wonder írta: Sajnos az most nem fog menni, mert meló van, de küldd el mindegyik típusra.
jlaci74 írta:Aranyos vagy ...
( azért egy alvázszám csak van ... )
2014.05.30. 21:26
Zo78 írta:steve_wonder írta: Sajnos az most nem fog menni, mert meló van, de küldd el mindegyik típusra.
2014.05.31. 00:44
2014.05.31. 02:02
steve_wonder írta:Erről a Texaco olajról beszélünk?
http://olajborze.hu/spd/607/Texaco-7045 ... ic-1-liter
Itt nincs a specben, hogy bmw, de más gyári texaco 7045e nincs(azaz nem találtam).
