Pontos idő: 2026.10.26. 01:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 18:32
Szerintem a xenonod nem gyári...
Itt jön ki a különbség. Egyébként hozzáértőbbek majd megmondják mennyibe fáj.
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 18:38
Mhejjas írta:
Az autóm egy 99-es 530d, xenonos, fehér indexes, de még nem az angyalszemes. Szeretném átalakítani olyanra. A szervízben mondtak kb. 2*60e-t a lámpatestekre plusz még 80-at a lámpavezérlőre, mert azt is cserélni kell hozzá.
A 200-at azért sokallom a két karikáért, de az autó gyönyörű állapotban van, úgyhogy gányolni nem akarok semmiképpen.
Szerintetek merre induljak el, és kb. mennyiből lehet kihozni az átalakítást profin?
Itt a megoldás: www.mobilgumi.hu
Vedd fel a kapcsolatot Bömbölövel, és vele meg tudsz beszélni mindent! Azt is lehet, hogy beszámítja a régi lámpáidat! Az elérhetőségeit a linkelt oldalon megtalálod!
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 19:16
Csatlakozott: 2007.11.02. 01:00
:lol: sziasztok. szerintetek ki lehet végleg iktatni a katalizátort? 2.8ia 96-os az autó. :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 19:19
Csatlakozott: 2008.01.23. 01:00
Diabolica írta:
efer írta:
Att530d írta:
Att530d írta:
kbhont írta:
Att530d írta:
efer írta:
fodilaci írta:
Diabolica írta:
fodilaci írta:
Az normális, hogy nekem csak a vezető oldal felől van zár az ajtón? Se a csomitartónál sem az anyósülésnél nincs.
Szeritnetek?
528iA 1997
Laca
Nekem még a fahrertür-nél sincs, magyarul sehol sincs - gyárilag. Elegancia........ :lol:
És hogyan nyitod ki az ajtót, ha lemerül az akksi?
nem merül le az akksi :wink:
Úgy tudom, hogy van 2 pont az ilyen autón amire nagyfeszt adva kinyílnak a zárak. Legalábbis egy ismerősöm, aki ledugóztatta az autóját így csináltatta meg. Nem gyári.
Nagyfeszt? 8O 8O
O.K. Utánakérdezek.
Na nem kell froclizni! Rosszul emlékeztem no! Nem kell nagyfesz, 2 kábel el van rejtve, olyan helyre, ami csak emelővel férhető hozzá. Oda kell az áram. És 12V elég!
szerintem elég lenne egy kábel is, a másik a test.
Így van. Szerintem itt vicc vagy félreértés van, nem kell "nagyfesz". Simán 12 volt kell, meg egy egyszerű tescós bikakábel és már nyílik is. A motoron lévő + pólusra kell kötni.
tudatlanul kérdezem ! hogy jutsz el a motorháztetö kinyitásához ha még az ajtot se tudtad kinyitni
vagy kivülröl is van valami fortély a motorháztetö nyitáshoz ?
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 19:21
Csatlakozott: 2007.08.22. 00:00
Köszönöm szépen a segítséget.
Stephanus_Rex: ? Ezen az autón minden gyári.
Még egy kérdés: A gyári guminyomás-ellenőrző folyton hibát jelez. Hibakódot nem ír, de miután 100 útból 97-szer megjelenik a "Tyrecontrol inactive" üzenet, valami nyűgje biztos van neki. Ez még az első verzió, aminek külön jelfogói vannak valahol a doblemezek mögött (Az újabbak már a kerékszenzorról működnek).
Van esetleg valakinek tippje?
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 22:27
manitu1971 írta:
Diabolica írta:
efer írta:
Att530d írta:
Att530d írta:
kbhont írta:
Att530d írta:
efer írta:
fodilaci írta:
Diabolica írta:
Szeritnetek?
528iA 1997
Laca
Nagyfeszt? 8O 8O
O.K. Utánakérdezek.
Nahh, utoljára szeretnék írni erről a dologról, már nekem kellemetlen. A kérdést sem értem, de válaszolok rá, ezzel összefoglalva az eddig leírtakat.
Ledugózott autó, de hogy ne kelljen új autót venni, ha lemerül véletlenül az aksi vagy ne kelljen konzervnyitóval / lángvágóval szétvágni, van KÍVÜL, rejtett és nehezen hozzáférhető helyen 2db. kábel, amiket (egy külső tartalék vagy kölcsön) aksira kötve kinyílnak a zárak. Hogy az egyik kábel megspórolható vagy felesleges, ez már részlet kérdése. Off autó, nem gyári riasztó.
A nagyfesz félreértés volt én csesztem el, nem viccnek szántam, bár viccesen nagy hülyeséget írtam vele, ez van. Az elektromágnesesség és a Maxwell egyenletek ismerete nélkül írom, amit írok.
Pusztán arra reflektáltam, amit efer írt. Ha valaki ledugóztatja, szerintem megoldja valahogy, hogy az aksi halála esetén is nyíljon valahogy az autó. Amit írtam, csak egy példa volt arra, hogy így is lehet.
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 23:01
Stephanus_Rex írta:
Kell hozzá egy teleszkópos bot (pl horgászbot), két darab drót aminek kampó van a végén, és egy kis kézügyesség :D
Régen ezzel a metódussal lopták esténként az áramot mifelénk. Szal lehet van, aki kiad egy rövid FAQ-ot is :D
Amúgy meg hová teszik a nagyfeszt? Az nem lehet standard, csak egyedi megoldás, mert mindenki tudna Bömöst lopni. Nem beszélve arról, hogy a lakkréteg+alapozó azért dielektrikum kéne hogy legyen, vagyis szigetelő réteg...
Ja ez felétek nagy divat :lol: Főleg a színes soron :!:
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 23:13
A haveréből kivágták állítólag. Én nem voltam ott, de azt mondja, a katalizátort szedték ki. Előzmény, hogy nem ment a kocsi, mert 100 körül letiltott a komputer.
Viszont azóta ISZONYÚ szar a hangja :hányás
Ha az enyém lenne, be se indítanám míg vissza nem állítják eredetire...
admin: Hát inkább Beregszász felé élnek a mexikói segédmunkások, de elég sokan fűtöttek villannyal itt is, és még a régen "szaré-hugyé" kapható áramot is jólesett lopni. Pl nem is tudnám megszámolni, hogy a közvetlen szomszédunk hányszor égette le a drótot, vagy verte ki a fázist az esze szülte melegítőivel... Ha összedobunk neki egy üveg borra, lehet lediktálja nekem, hogy is lehet készíteni "villamos-BMW-t" :D Nagyvárosiaknak hasznára lenne :D
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 23:21
Én csop-on látam átutazóban többször is.Te Ungvári vagy?
HozzászólásElküldve: 2008.02.05. 23:26
Nem, én Visk ősi koronavárosában születtem és élek. :)
Huszttól 20km-re, Csaptól pedig vagy 140.
HozzászólásElküldve: 2008.02.06. 12:59
Csatlakozott: 2007.07.25. 00:00
Köszönöm mindenkinek a zárral kapcsolatos hozzászólását!
Laca
HozzászólásElküldve: 2008.02.06. 14:24
Ez nem egészen így van ahogy mondod. AZ újabbaknak is van érzékelőja a doblemezen a kerékjárati takarólemez mögött.
A Tiédet akkor tudod javítani, ha gyújtásnál nyomva tartod a kerékszenzor gombját egydarabig, ekkor beállítod azt az értéket ami éppen aktuális - etalonnak. Ezután akkor jelez, ha ettől eltér.
HozzászólásElküldve: 2008.02.06. 14:26
vagy kivülröl is van valami fortély a motorháztetö nyitáshoz ?[/quote]
mindenra van megoldás, csak akarni kell :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.02.06. 16:33
Csatlakozott: 2007.07.18. 00:00
Belenyomtam 4 decit, de meg mindig semmi, felek az lesz a baj, hogy nem sik a terep. Budan elofordul.
Kicsit felek, hogy tultoltom, ma be is paraztatott a gep, egyszercsak nem ment a muszerfal, semmi ego, se sebessegjelzo, fordulatszam, se index.
Kineztem ment a lampa is, index is, csak belul honolt csend. Mergembe ravertem a kodlampa kapcsolo folott a muszerfalra es bekapcsolt minden :P
Csoppedt kontakthibas lehet. Most jott elo eloszor ez, de remelem utoljara. Cserebe elvittem lemosni a verdat.
HozzászólásElküldve: 2008.02.06. 17:33
tölts bele olajat mert különben nem sokáig élvezheted, hogy tiszta.
Ha nincs vagy 25 centi szintkülönbség az orra és a segge között szart se számít, hogy nem sík a terep.
olaj nélkül nem megy az autó....sokáig....egy életre hazavágod
HozzászólásElküldve: 2008.02.06. 18:49
Motor tipusa: M52/S62
Olajjal én is megjártam. Én is úgy voltam vele, hogy majd jelez ha kell neki. Egyszer csak észrevettem hogy néha kattog ha jobban meghajtom. Aztán állandóan kattogott (nem erősen de azért lehetett hallani). De nem írt ki semmit, így az olajra nem is gyanakodtam. Teljesen véletlenül néztem meg a nívópálcát, és akkor jött a döbbenet. Nem érte el az olaj, gyorsan elmentem vettem egy litert. Beleöntöttem még mindig nem érte el. Összesen 3,5 litert töltöttem rá, szóval kb a fele hiányzott. A kattogás utána rögtön megszűnt. A motorban akkor volt 256000km és 5w40-es olaj. Eléggé ette az olajat meg voltam ilyedve, hogy mit lehet vele kezdeni, aztán a wallisnál azt tanácsolták hogy töltsek bele sűrűbbet. Otthon cseréltem le 10w40-re, amikor leengedtem az olajat és vártam hogy kicsöpögjön belőle az összes, ráadtam a gyújtást és akkor sem írta hogy kevés lenne az olaj(valószínűleg rossz a jeladó). Ebből a sűrűbb olajból most kb1000km-en 2-3decit eszik. Viszont az eset óta minden második tankolásnál (kb400km) megnézem az olaj és a vízszintet is. Pedig a vízszint jeladója biztos hogy jó.
Üdv.: Qwerti
HozzászólásElküldve: 2008.02.06. 20:33
juf424!
Szerintem simán ki lehet iktatni,de ha nem akarsz szar hangot akkor egy "gyorsitódobot" gyártatsz rá egy kipufogósnál...:) pl én is kivágattam mert már szart sem ért... 8)
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2008.02.06. 20:37
zajcev írta:
Egy kerdes:
Ma meg akartam nezni a motorolajszintet, szepen "lenyaltam" a merot, visszadugom, kiveszem, es semmi olaj sincs rajta.
Tobbszor megismeteltem a dolgot, de nagyon nem latszott semmi, pedig csontra belenyomtam, es meg is forgattam. A muszerfalon levo piktogram nem jelzi hogy hiany lenne, csak azert neztem meg, mert nemreg lett szelepfedeltomites cserelve. Bemelegedett allapotban, 15-20 perc allas utan neztem meg a szintet, szal elvileg mar le kellett volna folynia mindennek, de ezt nem igazan lehetett eszrevenni. Otletek? 8O
zajcev!
Szerintem nyugodtan vegyél holnap egy 4 literes olajat mert vagy 2,5-3 litert biztos kiván még a kocsid... :oops:
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára strobi 2008.02.07. 10:24-kor.
HozzászólásElküldve: 2008.02.06. 20:40
mindenra van megoldás, csak akarni kell :wink:[/quote]
Ez igy van Diabolica... :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.02.06. 21:07
Ez igy van Diabolica... :wink:[/quote]
ugy látom ez titok marad
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 23 vendég
