Pontos idő: 2026.10.30. 20:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 11:02
NaviProfi írta:
Ha lelövik az analóg műsorszórást, mi lesz velünk? Hogy fogja az asszony a barátok köztöt nézni este a kocsiban? :D
Szegényke! Kiszorult a garázsba? :lol:
Vagy Neked sincs TV-d, mint a Jacksonnak? :)
Egyébként a kereskedésben azt mondták, hogy rá lehet kötni DVD lejátszót, ez igaz? Mert laza 3000km-es nyaralásra indulunk július közepén (Spanyolországba) és ha tényleg megoldható, lehet, hogy élvezné a család.
Létezik digitális tuner hozzá. Bár még csak hallottam róla, de sejtésem szerint 1-2 ezer Ft-nál drágább lehet! :)
Igen van hozzá dvd lejátszó is. Nálam lakik egy az ülés alatt.
Létezik úgynevezett HYBRID tuner, ami már tartalmazza a DVB-T jel vételi lehetőséget, DE csak a régi MPEG-2 szabványt tudja kezelni, ezért nem ér semmit. Kis hazánkban már az új MPEG-4 szabvány van.
DVD-t rá lehet kötni, viszonylag egyszerűen. Vagy veszel egy kész csatlakozót ITT megtalálod vagy megcsinálod magadnak a bekötést. Inkább az elsőt javasolom!!!
A DVD-t berakod a csomagtartóba a navi rechner fölé, adsz neki tápot, előre vezeted az infra fejet és mehet családi szórakoztatás. "Pisiszünet" alkalmával meg lemezt cserélsz a parkolóban. Vagy egyszerűen a DVD-t a kesztyűtartóba vagy az ülés alá szereled, ebben az esetben meg sem kell állni a célállomásig. :D
Üdv. NaviProfi
Ha az előző tulaj esetleg már szerelt bele ilyen csatlakozót, akkor merre érdemes keresnem? Vagy hogyan bizonyosodhatok meg erről?
Nekem pl a kesztyűtartó alatt van a DVD-lejátszó! :) Látom touringod van, abba hátul az ülések mögött van egy kis takaró, amiben a rögzítőfülek vannak lecsavarva két oldalt! Azt le kell venned, az alatt lesz a tuner, ha van ilyen csatid, ott kell lennie!:)
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 22:43
Nekem lyen hibrid modulom van ami veszi a digitális adást is.De csak az Osztrákoknál mert az mpeg4-et nem tudja.
HozzászólásElküldve: 2010.07.07. 11:29
Szeretném visszaállítani az MK3-asomat alap beállításokra, mert kicsit elkavarodtam a verziók között. Letöltöttem a V.17-est, amit sem a Deamon sem a MagicIso nem tud megnyitni. Pedig több megás file-okról van szó. Ha meg kiírom és beteszem a meghajtóba az pár másodperc után kidobja.
Downgrade-elt már le valaki v.17-esre? Hogy a fenébe kell megcsinálni?
HozzászólásElküldve: 2010.07.07. 13:09
Motor tipusa: 306D3
A v17 nem visszaállításra van!
Mindig kisebb verzióval tudod visszaállítani (v.22, v.21, v.20 stb...)
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 16:01
Két kérdésem volna: Hogy tudom megnézni, hogy milyen firmware van a navimon? (MK4)
Melyik a legfrissebb fw? Nem kell ,hogy magyar legyen.
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 16:03
Ha jól emlékszem a 4:3-as omon a alap menü jobb felső sarkában van egy szám onnan látszik.
Jackson, aki régen csinálta a firmware upgradet
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 16:13
Kössz, megyek haza, és meglesem. Közben ezt találtam: 3D Perspective Mode. The latest version of the BMW MKIV firmware allows for 3D map viewing via a hidden menu item. To turn on perspective mode, from the main menu of your navigation screen select "settings", then press and hold the MENU button for 8 seconds. Using the left scroll button scroll down to Perspective and turn on
A "settings" beállítások pontot kiválasztva, a MENU gombot 8 mp-ig nyomva tartva előjön egy rejtett menü, ahol legörgetve található a "perspective" választási lehetőség.
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 18:17
Na közben megválaszoltam magamnak:
1. 16:9-nél a Beálllítások(Set) menüben a jobb felső sarokban.
2. v32
:hooray
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 19:02
Motor tipusa: 306D3
2. v32
:hooray
A 2. válasz helytelen. Az MkIV frissítése megállt a v31-es verziónál.
De egyébként tényleg ez a legfrissebb verzió.
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 20:12
2. v32
:hooray
Üdv. NaviProfi
Na tessék elbuktad, pedig ha nyersz kaphattál volna ingyen magyar navi upgradet :lol:
Jackson, aki röhög
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 21:32
a kérdésem az lenne, hogy ha a Bömösben van 16:9, navi, cd tár, rádiómodul ...csak tv modul nincs, akkor azt csak simán be kell szerezni, betenni, mert be van kábelezve, vagy annak is újra kell húzni a vezetéket?
kösssszike :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 21:48
kösssszike :wink:
Sedeán vagy touring?
A sedán az könnyeb a touring szívatósabb.Kell egy kábelköteg aminek az uj ára kb 16000Ft +antenák.Ja meg a tv modul.
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 21:51
kösssszike :wink:
X5 :oops: ..van tapasztalat? :D
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 21:53
kösssszike :wink:
Lehet, hogy rosszul látom, de arra cca 1,5 évre már kár beszerezni ilyet.
Mivel mpeg4 tuner nincs a mienkhez ha jól értettem a napokban a választ.
Ergó: 2012 januártól nem lesz mit néznünk mert megszünik az analog adás.
Vagy tévedek?
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 22:01
kösssszike :wink:
Vagy tévedek?
Veszel hozzá egy dekódert :!:
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 22:43
Motor tipusa: 306D3
kösssszike :wink:
Az X5 az egyetlen tipus amelyikben majdnem minden ki van kábelezve, de még ebben sincs a TV előre ki kábelezve. Kell egy komplett szett, ami TV modulostul kb 130-150e Ft. Bömbölő tart ilyet raktáron esetleg érdeklödj nála.
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2010.07.16. 23:03
kösssszike :wink:
Üdv. NaviProfi
köszi!
HozzászólásElküldve: 2010.07.17. 01:20
Van erről valami linked, vagy leirásod?
HozzászólásElküldve: 2010.07.17. 20:57
2. v32
:hooray
Üdv. NaviProfi
Leírás
Letöltés
Ezt tettem fel, faszán működik.
HozzászólásElküldve: 2010.07.19. 23:13
Segítsééééég!
Csütörtökön indulok Spanyolországba és még sehol se tartok a navigációs lemezeimmel.
Letöltöttem a Piratebayről a 2009-2010es térképeket cd-n. MK2 navim van.
Hallottam valami olyasmit, hogy mode2-ben kell kiírni, mert másképp nem eszi meg az olvasó.
Csak nekem ez totál kínai.
Mit csináljak, milyen programot használjak és hogyan?
