Pontos idő: 2026.10.25. 07:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Kapcsoló
HozzászólásElküldve: 2008.01.15. 10:26
Motor tipusa: 25i
bmw750i írta:
kzoli819 írta:
Mitől lehet az, hogy a Touring gondol egyet és az elektromos zár kinyitja a csomagtér üveget?
Utánna meg folyamatosan nyitogatná, de már nyitva van. Van amikor lezárás után azonnal kinyitja és így játszunk 1-2 percig, de van amikor napokig nem csinálja. Ja és néha ki lehet nyitni kívülről, és van amikor nem. :? :roll: :(
Szia! Volt egy 540i-m az ugyan ezt csinálta a csomi tartó ajtóval, kapcsoló csere megoldotta a problémát az én esetemben. Próbáld meg az utastérbeli gombbal kinyitni, csinálja e akkor is a nyiti-csukit. Ha nem csinálja, akkor a hátsó kapcsoló lesz a rossz.
én is a kapcsolóra tippelnék: lehet, hogy zárlatos?
HozzászólásElküldve: 2008.01.17. 22:19
Csatlakozott: 2007.04.11. 00:00
Motor tipusa: M52B25
Stephanus_Rex írta:
Én is 3 féle 520-ast találtam. Úgy látszik az M52-nek a dupla vanos se okozott javulást a lóerőkben:
M 52 B (20 6 S3) VANOS 150 le
M 52 B (20 6 S4) 150 le
M 54 B 22 170 le
A szimpla VANOS-os M52B20, és a dupla VANOS-os M52TUB20 (TU: Technical Update) kopp ugyanakkora teljesítményű, csak éppen utóbbi a csúcsnyomatékát nem 4200 helyezz már 3500 rpm-nél leadja, ennyi a különbség. De az összes M52 blokkos motornál ugyanez a helyzet, legyen szó a 2,5 literesről vagy 2,8 literesről, a teljesítmény ugyanaz, csak a csúcsnyomatékhoz tartozó fordulatszám alacsonyabb.
Az M54B22 pedig -- ahogy a nevében levő utolsó két szám is mutatja -- nem csak más blokk, hanem ráadásul 2200 ccm űrtartalmú is, elsősorban ezért erősebb. M54-ből nem is gyártottak 2,2 literesnél kisebbet.
 Hozzászólás témája: Re: Ablakmosó
HozzászólásElküldve: 2008.01.18. 11:41
efer írta:
bmw750i írta:
Efer örök hálám, ez nem semmi! Szerelési leírást nem tudnál cd-n, vagy papír anyagban E38 750i-hez?
A TIS CD-n rajta van.Gondolom Efer is onnan szedte.
ez így van, méghozzá arról, amit a másik topikba belinkeltek: letöltöttem, felraktam, megnéztem. Teljes technikai dokumentáció és szerelési leírások vannak benne az összes BMW típushoz, és egész friss, talán 2006-os. nekem németül van, de úgy emlékszem multilanguage DVD van belinkelve, vagyis gondolom angolul is megy.
Bocsi, de hol is található meg pontosan?
Előre is köszönöm!
Zoli
HozzászólásElküldve: 2008.01.20. 18:05
Motor tipusa: M52/S62
A kérdésem a következő lenne: ha ráadom a gyújtást akkor öt zöld led helyett öt sárga jelenik meg, ez jelent valamit, vagy csak hibás a kijelző?
Üdv.: Qwerti
HozzászólásElküldve: 2008.01.20. 20:19
Üdv.: Qwerti
8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O A ledek színe nem változhat, ezek nem olyan fajták szerintem, csak ég vagy nem ég. What da fcuk...
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2008.01.20. 21:17
Motor tipusa: 25i
Előre is köszönöm!
Zoli
itt volt róla szó:
http://www.e39.hu/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22883&highlight=bmwjav#22883
HozzászólásElküldve: 2008.01.20. 21:19
Motor tipusa: 25i
ViSoR írta:
Üdv.: Qwerti
én is benéztem már korábban: ezek nem ledek (vagy nem a led színe látszik), csak a fólia mögött vílágít valami (gondolom led).
HozzászólásElküldve: 2008.01.20. 21:48
efer írta:
ViSoR írta:
Üdv.: Qwerti
Végülis ha nincs jelentése akkor nem is gond. Ha sikerül eljutni a Törökmezői talira akkor lehet mutogatni érdekességként :D
 Hozzászólás témája: Ezaz
HozzászólásElküldve: 2008.01.21. 09:42
Valaki nem tudja véletlen, hogy az intenzívmosóhoz programoztatnom kell-e a gépet? Mivel tegnap beraktam, de nem igazán akart menni. :( Először azt hittem csak a motor nem jó, de miután kicseréltem, akkor sem ment. Elképzelhető, hogy a GrundModult programozni kell? Csak mert, amiből kivettem abban egy high volt, nekem meg low van?! :?: Vagy szerintetek átrakható abból az enyémbe? Nem lesz gond belőle?
Meg még 1 kérdés, az esőérzékelőhöz programozni kell a kocsit, ha berakom az enyémbe? :roll: Ha jól tudom, ehhez csak a modul, a köteg, meg a szélvédőn lévő érzékelő kell csak, igaz?
 Hozzászólás témája: Re: Ezaz
HozzászólásElküldve: 2008.01.21. 10:25
Motor tipusa: 25i
lehet, hogy rosszul tudom, de úgy emlékszem, hogy az esőérzékelő esetén más a szélvédő is - a megfelelő helyen más bevonat van rajta.
HozzászólásElküldve: 2008.01.21. 14:39
A szélvédő oks, azt úgy értettem, hogy az érzékelőt a szélvédővel együtt cserélném! :)
Csak a programozás része érdekelne, mivel az intenzív mosót most ahogy beraktam, nem igazán akar menni. Ha karon a gombot megnyomom, megy a mosó, csak éppen a rendes tartályból nyomja a cuccot. Az intenzív mosó tartályából semmit sem!:( A motort már kicserélrtem, de úgy sem! Akkor??????????
HozzászólásElküldve: 2008.01.21. 21:43
Az érzékelőt a visszapillantóba kell beépíteni (utólagos beépítésnél)?Mert nálam 1 kipattintható kis kupak van ott,de érzékelő nincs.
HozzászólásElküldve: 2008.01.21. 21:44
Ha jól tudom akkor a szrvizek a következőképpen követik egymást:
Oilservice
Inspection 1
Oilservice
Inspection 2
Oilservice...
Na a kérdésem az, hogy mit is takar az Inspection 1 és 2 pontosan?
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.01.21. 22:05
Oilservice
Inspection 1
Oilservice
Inspection 2
Oilservice...
PMiki
Az Nt autó oldalán levan irva ha jól emlékszem.A ketes az fékszerviz is ha jóltudom.
HozzászólásElküldve: 2008.01.21. 22:11
Oilservice
Inspection 1
Oilservice
Inspection 2
Oilservice...
PMiki
Hát ettől nem lettem okosabb...
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.01.21. 23:20
Erről még nem hallottam. Szerintem te a tükör érzékelőjére gondolsz. Mivel nekem lesötétedő, és így ott van egy érzékelőm! :)
HozzászólásElküldve: 2008.01.21. 23:29
Én arra gondoltam,ami a szélvédő felől van,a tülkör szára melett.Kb. 1x1 cm-es kupak
és ki lehet pattintani.Persze,ahol szenzor van,ott nincs kupak :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.01.22. 00:48
Az a tükör külső fény érzékelője.
HozzászólásElküldve: 2008.01.22. 13:10
Motor tipusa: 25i
PMiki írta:
Oilservice
Inspection 1
Oilservice
Inspection 2
Oilservice...
PMiki
PMiki
a szervízkönyvben is benne van. ha nincs meg esetleg, akkor letölthető a letöltések közül.
HozzászólásElküldve: 2008.01.22. 13:45
Motor tipusa: 535xd
Évjárata: 2012
Ez franko, nekem is azt irja ki hogy INSPECTION, de számot nem ir mellette.
Ilyenkor hogyan tudható meg, hogy az első vagy 2.?Bár biztosan már a 2. :S
Hero - Horse Power
|OO\==[][]==/OO|
