Pontos idő: 2026.10.17. 01:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.04.03. 23:14
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
M62 be tudtok ajánlani valami jobb gyertyát?
HozzászólásElküldve: 2018.04.05. 19:06
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Mint a gyári?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2018.04.05. 21:43
attila94 írta:
Mint a gyári?
Nem, nekem jó a gyári is, csak szerintem most amik bent vannak NGK miatt volt egy sor égéskimaradás...
Gondoltam kezdem gyertyacserével a sort aztán ha utána is, akkor trafó / befecskendező csere jön!
Pl a azt előbb is 2 óra állás után úgy indul, hogy egyből felpörög 1500-2000 közé és utána áll vissza alapjáratra!
HozzászólásElküldve: 2018.04.08. 08:51
Csatlakozott: 2016.11.02. 16:12
Adott köszi: 19 alkalommal
Motor tipusa: 520d 204D1
Meg tudná mondani valaki hogy miért nincs az OEM-ben az 520d-hez kartelgáz szűrő?(2001.03) Lehet hogy nem kell bele? Nekem már azt is mondták hogy ebbe m47-be jobb ha nincs.
HozzászólásElküldve: 2018.04.08. 12:00
Miért ne lenne benne?
8-as alkatrész a karteRgáz szűrő. Egyben cserélendő a házzal.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_7500
http://www.kekfeher.hu/index.php?inc=su ... menu_id=17
HozzászólásElküldve: 2018.04.08. 23:48
Igen ez igaz, de az összes tipusnál külön jelöli a szűrőbetétet ( külön a szivacsosat, külön az olajcsapdásat) csak ennél a tipusnál nem. Miért?
HozzászólásElküldve: 2018.04.09. 07:42
Mert ebben nem cserélhető gyárilag a szűrőbetét.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Hapcii
HozzászólásElküldve: 2018.04.10. 09:43
Akkor már csak egy kérdés, hogy ki lehet-e cserélni a szivacsosat műanyagra??
HozzászólásElküldve: 2018.04.10. 10:26
Adott köszi: 194 alkalommal
plug 'n' play
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dreizwanzig az itt látható tagok köszönték meg: Hapcii
HozzászólásElküldve: 2018.04.10. 19:01
Csatlakozott: 2014.11.27. 21:56
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
A difin a jobb oldali szimmeringnél szivárog az olaj, ezért cserélnem kell.
Milyen olajat tegyek bele? Mit ajánlanátok?
HozzászólásElküldve: 2018.04.10. 22:02
Adott köszi: 498 alkalommal
Például
Szerk.: valamiért nem teljesen jó a hivatkozás; a megnyíló weblap jobb oldalán megtalálod: Syntrax Long Life 75W-90
HozzászólásElküldve: 2018.04.12. 08:20
Volt szerencsém (vagy nem) pár ezer kilométert menni az elmúlt pár napban...
Van pár furcsa tapasztalatom, megosztom, hátha valaki járt már így és tudja a megoldást!
Az egyik ami nem vészes, de megfogadtam, hogy valami megoldást keresek rá! Az ablakoknál a belső léceknél van némi szél zaj! Egyenként nem veszélyes, de ha az összeset nézem, akkor az már tekintélyes zaj. Konkrétan ha az üvegnél ahol végig ér a léc ujjal befogom a lukat akkor elhallgat...
A másik meg 200 fölött jön elő! Egy érdekes fütyülő (sípoló) hang, olyan mint ha tetőcsomagtartó lenne fent! Próbáltam külső szellőztetőt bezárni, kinyitni, de nem változik!
Elérem a 200-at és elkezd sípolni!
Nincs valakinek ötlete?
HozzászólásElküldve: 2018.04.12. 16:38
Az első gondolat kapcsán rögtön felvetődik egy kérdés: be is ázik? Mert ugyebár, ha "befogod a lyukat", akkor a TÖMÍTETLENSÉG megszűnik(?). Szélvédő ragasztás és/vagy elöregedett, repedezett szigetelés lehet.
A második: van akár üveg, akár lemez napfénytetőd? Az elöregedett gumi tömítések kellő táptalajt ad(hat)nak a turbulens légáram zajának.
HozzászólásElküldve: 2018.04.12. 23:43
Nem a szélvédőről beszélek, hanem az oldalsó ablakokról!
Van tetőablak. A tömítést már kicseréltem és tömít is! Megszűnt minden szélzaj, ami fentről jött!
Valamit az ajtókkal kell csinálnom...
HozzászólásElküldve: 2018.04.12. 23:45
Kéderek épek, nem kezdtek el porózussá válni, repedés, anyagfolytonosság-hiány nincs esetleg?
Tapatalkkal küldve az én LG-H870 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2018.04.13. 10:13
Természetesen épek!
De mondom! Nem az ajtó kaszni között van a gond!
Az ajtóban van a hiba! Csak nem tudom a megoldást!
Ott ahol az üveg becsúszik az ajtóba és belül van egy diszléc ami az ajtókárpitot tartja, na ott suhog a levegő!
Oda ugye be tud menni a külső vízlehúzón keresztül, ill a kilincsnél ill az ajtózárnál. Kérdés, hogy melyiket hogyan lehet javítani...
Esetleg kiszigetelni az ajtót? Csinált már valaki ilyet? Jobb lett?
HozzászólásElküldve: 2018.04.14. 13:07
Sziasztok, egy gyors kerdes. A napfenyteto kornyeken van allando 12V?
HozzászólásElküldve: 2018.04.15. 18:50
Esetleg valaki megtudja mondani mi annak az anyagnak a neve amivel fel vannak ragasztva a "bontható" hangszigetelések pl az ajtókárpitok alatt?
Egyébként nagy valószínűséggel a kilincseken lévő belső szigetelés hiányzik nekem...
HozzászólásElküldve: 2018.04.15. 19:02
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
BMWMuller írta:
FuReady írta:
rockerekhu írta:
FuReady írta:
Egy kis érdekesség: bárkinek bármikor csörgött-e így az autója 1500-1700-as fordulat között (csak ebben a tartományban), vagy 3-as, vagy 4-es, vagy 5-ös fokozatban kigyorsítva?
Annyit kell még tudni, hogy ez lehúzott ablakok mellett hallható (belülről semmi), és az autó aljából származik. (én a kipufogó környékére tippelek, amúgy csak mozgásban lehet hallani, álló autónál, járó motor mellett nem, hiába túráztatom, semmi)
Ha igen, mi volt az okozója? Holnap megy a kicsim szervizbe (nem emiatt, hanem a múltkori szélvédőmosós mizéria okán), ott majd megnézik, de mint szakértőket, titeket is megkérdezlek. :)
En a fektarcsa mogoti lemezre tippelnek hogy elengedte a szegecsek vagy elrohadt a lemez.
A szerelőm nemrég hívott, és szerinte a kardán a csörgés oka... Szerintetek?
Találtam egy másik videót is, amin nagyon hasonló hangot ad a kardántengely. Ezzel a felújításon kívül lehet bármi mást tenni?
Új csapágy és Hardy.
Újabb csörgés jelentkezik az autómon, amit most már a én is a kardán hibájának gondolok. (a korábbit a kipufogó fém tartói okozták, 7-es és 9-es)
Készítettem egy újabb videót: a hang alacsony fordulaton, nyomatékból kigyorsítva jelentkezik, többnyire 1-ből 2-be. Ha a motor megy, nem lehet hallani, a kuplungot nyomogatva se (azaz nem kettőstömegű), csak akkor, ha hajtás van. (kicsit olyan hangja van, mint az öreg diesel-eknek) :)
Szerintetek? Van egy másik videó is, amin a srác a kardántengelyt cseréli ki, és mikor ki és bemegy a garázsába a felvétel elején, mintha ugyanaz lenne a hang.
Ha kardán, akkor "új csapágy + Hardy", ahogy javasolva lett? :roll:
HozzászólásElküldve: 2018.04.15. 20:47
Adott köszi: 84 alkalommal
a megoldást nem tudom,de ahogy látom a te környékeden sem.egy utat nem érne meg dunaharasztiba vagy pestre?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 48 vendég
