Re: MK II javítás csakazért is !!!
2010.05.17. 07:55
Felbo írta:
Köszönöm a segítőkészségedet, de sajnos nincs antenna hosszabbítóm, és mivel ez egy speciális antenna zsinór, speciális végződésekkel, tartok tőle hogy szerezni sem lesz eccerű... - azért megpróbálok szerezni egyet, egyébként Törökbálinton lakom, de cirkálok Pesten és Budán is naponta..
Ugy van ahogy Admin irja. Ezért nem ajánlottam hogy "kiveszem" és rátesszük. /Senki sem fogja! :)/
Antenna keresgélés közben találkoztam vele amikor kivettem a 16:9-et. Onnan már látszott az enyém.
Ha utolagos a navid lehet hogy be sem tették.
2010.05.17. 08:45
Imco Imco akkor Te most az vagy aki NEM AKAR segíteni...
2010.05.17. 09:42
:oops:
Dehogynem! Oda megyek, és összetolom a farom az övével ha van antennakábel hosszabbitó.
Egyébként igen, nem akarom kibontani az antennát a kábellel.
Most jut eszembe, hogy Jackson irta, hogy az övével /MK2/ még menni is kéne hogy betanitsa magát.
Lehet hogy az a kevés segitőkészség is -amit tanusitok- hiába való. :)
De tartom az ajánlatom. :)
2010.05.17. 09:59
Felbo írta:HUH, ezt már nem biztos hogy tudom követni. A GPS antennája - ill erősítővel együtt - nem a bal hátsó oszlopban van ?? Touring esetén... Az anyós oldali légzsák bal felső sarka hogyan közelíthető meg ? Ki kell venni a kesztyűtartót ?
Nekem van mágnestalpas GPS antennám, rátesszük a NaviProfitól kapott GPS egységre és rögtön kiderül minden.
2010.05.17. 10:48
akkor lehet hogy ismét Te leszel a megoldás a problémámra... ? :-) kicsi a világ.. Te vagy az a Bömbölő akitől a 2x2 lámpa távolságtartót vettem ? :-) akkor tudom a számodat... :-)
Felbo
2010.05.17. 19:53
Felbo
Igen ő a lámpás mester is :lol:
2010.05.17. 20:41
admin írta:Igen ő a lámpás mester is :lol:
A FÉNY AZ ÉJSZAKÁBAN! :lol:
Őt látják a OOOO-ik, amikor közeledünk, és őt látják amikor távolodunk! :lol:
2010.05.18. 22:47
Felbo
Már kifejezetten szurkolok mi lesz a hiba vége. 8O A nyüves GPS antenna vagy a kábel? A GPS antenna erősitő maga az a doboz amit kicseréltél Trimble felirattal (Touring pótkerék mögötti fix padló részben) onnan már csak a drót és antenna fej van hátra.
Jackson, akinek ugyan csak Mk2-ese van és hajrázik :lol:
2010.05.18. 23:40
NaviProfi írta:
Felbo írta:Hahó kollégák ! Mint kiderült nem a rechnerem rossz... - köszönet Jackson-nak ! Szóval szükségem lenne egy navi-vevő egységre. Ez az ami a kombiban a hátsó csomagtartófedél előtti burkolat alatt van, kb 6 x 10 cm alumínium doboz. Trimble márkájú. Egy 12 ágú csatlakozó megy bele, és egy antenna... Érdekelne bontott is !! TUD VALAKI SEGÍTENI ?? Esetleg egy bontó címet is szívesen fogadnék! Köszi ! Zsolt
Szia,
adok egyet ingyen, ha egyre gondolunk!
Neked egy Mk2-d van és ez a navi egység gps vevőegysége. Belemegy egy fekete csatlakozó és egy antennakábel?
Ha igen és élsz az ajánlatommal, akkor privátban kérd el a számom!
Üdv. NaviProfi
Helo Navi
Elküldtem az ajánlatomat F10-re vágyom
ha egy mód van rá teljesítsd
2010.05.18. 23:42
Szia,
Üdv. NaviProfi
Helo Navi
Ne álmodd az életet, hanem éld az álmaidat !
Nem mindegy !!!
2010.05.19. 07:24
Szia,
Üdv. NaviProfi
Helo Navi
Nem mindegy !!!
:taps: :taps: :taps:
2010.05.19. 09:46
Felbo
Hálás köszönet Jackson-nak, aki nagyon segítőkész volt, hála Naviprofinak aki nagyon karitatív volt - ingyen kaptam tőle egy Trimble egységet, igaz mint kiderült az enyém is jó... - és nem utolsó sorban hála Bömbölőnek akinek volt antennája - így egyértelműen kiderül hogy antenna hiba van ! :-) Hogy ezen belül mi a végső hiba azt még nem tudom, de hamarosan kiderül - ui. szét fogom szedetni a szervízzel, és 3 lehetőség lehet : 1, szét van csúszva a csatlakozó a műszarfal alatt ahogy ezt korábban egy hozzászóló is említette, 2, rossz az antenna (vagy nincs is) 3, az összekötő kábel sérült meg, törött el, pl. a váltózás befúrásakor... Mindenesetre nem a rechner rossz ahogy az egyik szervíz állította nagy önbizalommal... Hála ennek az oldalnak, és a segítő kezeknek, nemsokára kiderül !
Köszönettel : Felbo
PS : a poén az hogy azóta is utcapontosan navigál, annak ellenére hogy nem lát egy műholdat sem... :-) na erre varjál gombot.. Ez hogy lehet ??
2010.05.19. 10:46
Ismeri már a terepet :D csukott szemmel is :lol:
2010.05.19. 12:34
Köszönettel : Felbo
Két tapasztalatot megosztanék, talán segitségedre lesz.
A müszerfel alatt nincs csatlakozó. Egyben van az antennával a "madzag".
A váltózár nem valószinű károkozó, mert a bal küszöbben megy a madzag.
Valaki javitson ki ha tévedek.
2010.05.19. 12:48
Köszönettel : Felbo
OK, köszi, valószínüleg igazad van, ill. én vagyok pontatlan... Az anetenna-nak ahogy írtad a légzsák jobb felső sarka körül kell lennie.. a madzag -ról pedig előbb utóbb kiderül hogy hol is fut...
Mindenesetre ha megvan a végeredmény értesítem a közönséget !! :-)
2010.05.19. 18:41
Felbo írta:PS : a poén az hogy azóta is utcapontosan navigál, annak ellenére hogy nem lát egy műholdat sem... :-) na erre varjál gombot.. Ez hogy lehet ??
Nagyon egyszerű mert mint gyári navi rendelkezik elektromágneses iránytűvel, ABS-től kerék sebesség adattal és köszöni szépen ez neki elegendő a navigációhoz.
Ha egyszer látta a műholdakat és tudja a pontosan hol van a térben. Akkor elég hosszú ideig tudja tartani a út vonalon. Ráadásul a Mk2 már autókalibrációs tehát az eltérést magától kalibrálja és az utca vonalára húzza magát. No azért idő múlásával ez romlani fog, de addigra jó lesz az antennád.
Milyen műszerfal csatlakozó? A Trimble antenna erősitő és maga az antenna hátul van a Touringban.
Egy kézi csak GPS alapú navigáció ezt soha nem fogja tudni mint ahogy teremgarázs/alagútban sem a poziciót és navigációt sem.
Jackson, akit a egyszerű Garmin mindig le-fel pakolgat az alsó és felső rakpart között, pedig az alsó rakparton megy végig
2010.05.19. 20:09
Jackson! EZek szerint az antenna nem is a légzsák mellett van ?? Hátul ?? Hol ??? Ezt majd mutsad meg, hátha egyszerűbb lesz kicserélni, ill. ellenőrizni a csatlakozást ! Köszi!
2010.05.19. 20:41
Az antenna elől van a touringban. Az enyémben biztos. :)
Az erősitőről nem tudok.
2010.05.19. 20:48
Imco írta:Az antenna elől van a touringban. Az enyémben biztos. :)
na tessék !!! :-) Fiatalok, akkor hol is van az a bizonyos antenna a kombiban ??
Felbo - aki lassan nagy GPS szakértő lesz... :-)
2010.05.19. 21:03
Felbo írta:Milyen műszerfal csatlakozó? A Trimble antenna erősitő és maga az antenna hátul van a Touringban.
Bocs benéztem csak a utólagos szerelésnél rakják oda:
Nos meg néztem azt hittem hátul van, de a TIS szerint ezt is előre rakták a műszerfalba. Ami röhej hátul a GPS vevő/erősitő és a navi computer is. Gondolom azért rakta a műszerfalba mivel ott a legjobb a felfelé függőleges rálátás a műholdakra és ezért képesek hátra vezetni védett coax kábelen a gyenge antenna jelet.
TIS kedvesen megemlíti antenna cseréhez ved ki az utas oldali légzsákot (na meg ne próbálja amatőr mert rohadt veszélyes ha nem ért hozzá) és a 4:3 kijelzőt. és akkor a kettő pereménél hozzáférsz.
Ha küldesz PÜ-ben e-mail cimet akkor majd elküldöm az EBA doksit (gyári retrofit leirás) abban látszik merre megy a kábel és hogyan férsz hozzá a műszerfalban.
Némi Mk2 infó:
Nos MKII-es rendszernél még nem volt egybe épitve a rendszer tehát. A NAVI computer egy buszon keresztül kommunikált a GPS vevő vagy egybe erősitő egységgel.
Négy szál drót RXD és RXDN amin kéri az adatokat a vevőtől a navi computer és TXD meg TXDN amin kapja az adatokat.
Ezen kivül az erősitő/vevő kap még testet (KL31 és a állandó tápot KL30 meg az AUX tápot KL-R)
Mivel kap KL30 állandó tápot ezért meg marad a pozició amig ácsorog és nem kell az újra éledésére időt szánni. Mint pl. a kézi garminomnál.
Mk3-4 nél a vevő bele került a navi computerbe és oda megy egyből a antenna coax kábele.
A Mk1 gps antenna kerek ellenben az MK2 antenna négyzetes.
Ja és bocs a múltkori felsorolásból ki maradt, hogy a Mk2-nek van egy gyro szenzorja is ami a két tengely (előre-hátra, jobbra-balra) az elfordulásokat is méri. Tehát gyro+kerék sebesség+elektromágnese iránytű+váltóból az előre vagy hátra menet és ezekből tudja merre halad a kocsi. Nem hiába tudja merre megy a kocsi műhód nélkül is.
Jackson, aki ha elbaszarintotta legalább korrigálta
