Pontos idő: 2026.10.09. 22:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 62  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 21:44
Motor tipusa: 520D
Senki semmit? :(
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 21:51
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Pitbull írta:
Senki semmit? :(
Ez mit jelent, hogy biztonsági fokozat?
"Világít a sárga fogaskerekes lámpa"?
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 21:53
Pitbull írta:
Senki semmit? :(
Valószínűleg megcsúszik az egyik lamellasor. :( Keresd meg a Papp Tomit!
ITT TALÁLOD MEG
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 17:02
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Sziasztok érdeklödnék, hogy "manuális válto" a nyeles tengejen lévő csapágyat lehete cserél ni, és érdemes-e vagy vegyek egy bontott váltot?? Már eléggé zörög és idegesit félek nehogy beálljon. Válaszokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 19:07
"Kicsit" szét kell zúzni a váltót,de cserélhető.Ha már lent van a váltó,a kuplungot is érdemes megnézni.Ha nem recsegnek a fokozatok a tiédben,ne vegyél bontottat mert nem tudod az előéletét.
HozzászólásElküldve: 2011.11.18. 20:41
Motor tipusa: 520D
Köszi a segítséget, továbbítottam a srác elérhetőségét.
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 07:28
Évjárata: 2009
Nem a kinyomó csapágyam zörög hanem a válton bellül lévő nyelestengely csapágya. Amikor megvettem (30000km.) komplett kuplugtárcsa szerkezettel csere volt. Ha kinyomom a kuplungot elhalgat.
HozzászólásElküldve: 2011.11.19. 08:14
Értem Én.Azért írtam hogy szét kell szedni a váltót.Az a "baj" hogy egy szétszedett váltóban egy korrekt szerelő valószínüleg úgyis talál még valamit amit nem árt kicserélni ha már szét van szedve.Nem egy olcsó dolog,de legalább akkor biztosan tudhatod hogy jó.Ha bontott lesz a választás,akkor valamelyik klubtárstól vegyed,akkor nem fog érni meglepetés.
HozzászólásElküldve: 2011.11.21. 14:18
Évjárata: 2009
Sziasztok. Az lenne a kérdésem , hogy milyen tipusu illetve viszkozitású olaj kell a mechanikus váltóba és mennyi? 97. 528I.
HozzászólásElküldve: 2011.11.21. 19:01
Kapacitás : Kenőanyag-kapacitás 1,2 liter
Használat : Normál
Termékek : SMX-S
SMX-S:
http://www.autoteka2000.hu/index.php?ol ... 54&level=5
http://www.autoteka2000.hu/termek_adat.php?t_id=283
HozzászólásElküldve: 2012.02.21. 10:08
Tegnap megmértem az első féktárcsám vastagságát, amely 28 mm. Itt visszaolvasva valaki írta, hogy min. 20,4 mm. vastag lehet a tárcsa, az alatt csere. Viszont egyéb helyekről pedig azt hallottam, hogy min. 28 mm. lehet. Viszont én azt nem értem, hogy a gyári tárcsa vastagsága 29 mm. mikor új. Akkor ezek szerint ilyen kevés lenne a tűréshatár??? Ha csak 1 mm.-t kopik a tárcsa, akkor már kuka?
( nem tiszta a kép, gondoltam, inkább rákérdezek. Remélem, hogy nem kérdeztem balgaságot... )
HozzászólásElküldve: 2012.02.21. 10:25
Csatlakozott: 2011.06.25. 12:52
Szia,
Motorszám M 57 D 30, Teljesítmény (kW) 142, Teljesítmény (LE) 193, Köbcentiméter 2926, Hengerek száma 6, Szelepek száma 24, Felépítmény Lépcsőshátú, Meghajtás Hátsókerék-hajtás
Tárcsafékkel szerelt járművekhez
beépítés: első tengely
Lyukátmérő [mm]: 120, Lyukszám: 6, Belső hűtésű féktárcsa
Csavarok száma [db]: 5
Tárcsa átmérő [mm]: 324
Tárcsa belső átmérő [mm]: 79
Tárcsa magasság [mm]: 73,5
Tárcsa min. vastagság [mm]: 28,4
Tárcsa vastagság [mm]: 30
Üzemanyag: D
Zsolt
Az Élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van!
HozzászólásElküldve: 2012.02.21. 10:38
Szia,
Üzemanyag: D
Zsolt
Köszi. Akkor tárcsa + betét csere lesz a köv. projekt. Reméltemm, hogy megúszom a tárcsák cseréje nélkül....
HozzászólásElküldve: 2012.02.21. 13:55
Rá van írva a tárcsára mm-ben a minimális vastagság. :roll:
Megjegyezném, hogy ha a tárcsa a minimum érték fölött, vagy a minimum értéken van, akkor az azt jelenti, hogy még fel lehet szerelni egy új betétet.
HozzászólásElküldve: 2012.02.21. 14:14
Ez a kisfékes verzió minimális mérete. Itt a tárcsaátmérő 296mm.
Ez van az összes 6 hengeresen és a facelift előtti 530d -n. ( 2000.09 - ig )
HozzászólásElküldve: 2012.02.22. 18:50
Műszerfal csere tájékán elkezdett világítani a piros (!) ikon. Először azt hittem kézifék, de az nem volt behúzva. Azért biztos, ami ziher, megrángattam, de a kis jel tovább világított. Gondoltam akkor, hogy fékbetét jelző. Vasárnap kicseréltem az első betéteket és a visszajelzőt is, ami valóban el is volt szakadva már.
Viszont a kis ikon azóta is töretlenül világít! Muha mester szerint pár kilóméter alatt annak el kellene magától aludnia, de nem teszi.
Mi a manó? Hibakódot kéne törölni hozzá? Valami rosszul lett felprogramozva az óracserekor? Esetleg a hátsó betétek is gatyák?
 Hozzászólás témája: Fék, ill. váltó
HozzászólásElküldve: 2012.02.22. 18:59
Lehet a hátsó is szar. Vagy a fékolaj szint de az lehet másik lámpa.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.02.22. 19:12
iPhone Tapatalk
Neeee, csak a fékolaj szint ne legyen! Gyűlölöm azt a műanyag csövet visszarakni a tűzfal és a pollenszűrő közé!
Amúgy az új betétekkel némileg magasabban kellene lennie a fékolajnak is a tartályban, nem?! Mármint amiatt, hogy a dugattyúkat jópár miliméterrel visszább kellett tolnom.
Na majd hétvégén megnézegetem ezeket.
Köszi a tippet.
HozzászólásElküldve: 2012.02.23. 00:40
iPhone Tapatalk
Köszi a tippet.
Hát igen a dugattyú vissza nyomja.Feltéve ha nem volt túl alacsony a szint és még mindig kevés neki.
HozzászólásElküldve: 2012.02.23. 02:14
Holnap el fog aludni az!
Nekem is másnap aludt el :D
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 31 vendég
