Re: Tuning
2013.10.26. 09:36
morv írta:
Zo78 írta:
morv írta:
Zo78 írta:Üdv!
ui: az említett gépkönyv 1998-as!!, és hivatkozásként 520i, 523i, 528i van feltüntetve... tehát sehol 25i !! :roll:
98-ban még csak papíron létezett E39 25i. :)
A 25-öt is e szerint kezeld.
Ahol ezt olvastad Jacksontól ott ki is lett vesézve a téma.
Dízel-benzin turbó-szívó sor 6-v8 aspektusból, ha nem tévedek.
Hogy jon ez a tuninghoz?
Valóban off topic, ennek ellenére a "benzinmotor melegítése indulás előtt - hűtése megálláskor" téma ugyanitt már érintve volt korábban, ezért jónak láttam a kérdésemet itt feltenni.
No problem! Amugy szerintem par masodperc eleg inditas utan, hogy az olaj mindenhova odaerjen, utana kozepes fordulatszam tartomanyban el lehet (kell) indulni. Leallitaskor pedig a leallitas elotti hasznalatot figyelembe veve, de turbo nelkuli kocsinal szerintem semmi extra nem kell.
Köszi a kommenteket. Ezt akartam tudni! Indításkor annyit szoktam várni, hogy a fordulatszám "megnyugodjon" (közvetlenül indítás után magasabb, aztán 20-30 mp után lehiggad :) ), majd indulás, de nem pörgetem 2000 f/p fölé addig, amíg a a vízhőfok be nem áll középre..., aztán :roker:
(Ezzel befejeztem az off topic-olást.)
Re: Tuning
2013.11.10. 20:03
Sziasztok. van nekem egy e39 525 TDS(1999évj), szeretnék javítani a teljesítményén csak nem tudom hogy mihez nyúljak.
gondolkoztam már turbó, cooler cserén + chip. nektek mi a javaslatotok, elképzelésetek ? mit csinálnátok vele ? válaszokat előre is köszönöm ! :)
Re: Tuning
2013.11.11. 11:22
m3ntal írta:Sziasztok. van nekem egy e39 525 TDS(1999évj), szeretnék javítani a teljesítményén csak nem tudom hogy mihez nyúljak.
Ha rám hallgatsz (szintén TDS tulajként), akkor a legjobb tuning, amit egy ilyen öreg konstrukciós dízelen meg tudsz csinálni teljesítmény növelés céljából, az az, ha eladod és veszel egy 30d-t!
Komolyan mondom!
Az alapból +40 lóerő minimum és a csere fele annyiba sem fog kerülni a végén, mint egy szerencsétlen M51-es motorból ennyi többletteljesítményt kisajtolni.
Hogy a tartósságról már ne is beszéljünk...
Re: Tuning
2013.11.11. 23:24
Komolyan mondom!
Vagy 540i esetleg möt. :roker:
Re: Tuning
2013.11.13. 22:45
Ez a revilo nevu csavo is ilyesmin agyal:
http://forum.bmw5.co.uk/topic/89121-525-tds-1994-turbo-upgrades/
Re: Tuning
2013.12.22. 17:10
Nehezen akar ez az év véget érni. A porlasztócsúcs topikba olvashattátok, hogy kiszakadt az egyik porlasztóm tartó csavarja és ez miatt porlasztót is kellett cserélnem. Szerelés közben többször újraindítottuk az autó, így végül lemerült az aksija, kivettük tölteni. Összerakás után tegnap volt az első komolyabb autópályás tesztelés, meglepődve tapasztaltam, hogy az autó nem úgy megy ahogy szokott, máshogy gyorsul, főleg ötösben. Először arra gondoltam, hogy az új porlasztó nem tökéletes, de szép állapotú volt és az autó hangja is megváltozott. Hamar rájöttem, hogy ez bizony olyan mintha elszállt volna az autó chiptuningja (184/390 @ 216/510) lehetséges ez? Soltvadkertben csinálták.
Re: Tuning
2013.12.22. 17:56
zoomon írta:Nehezen akar ez az év véget érni. A porlasztócsúcs topikba olvashattátok, hogy kiszakadt az egyik porlasztóm tartó csavarja és ez miatt porlasztót is kellett cserélnem. Szerelés közben többször újraindítottuk az autó, így végül lemerült az aksija, kivettük tölteni. Összerakás után tegnap volt az első komolyabb autópályás tesztelés, meglepődve tapasztaltam, hogy az autó nem úgy megy ahogy szokott, máshogy gyorsul, főleg ötösben. Először arra gondoltam, hogy az új porlasztó nem tökéletes, de szép állapotú volt és az autó hangja is megváltozott. Hamar rájöttem, hogy ez bizony olyan mintha elszállt volna az autó chiptuningja (184/390 @ 216/510) lehetséges ez? Soltvadkertben csinálták.
Erdemben sajnos nem tudok hozzaszolni, csak annyit, hogy KITARTAS !!!!!
Nem te vgy az elso, aki cumizik ezekkel a vasakkal es valszeg nem is az utolso....
En pl. 2 honap alatt tobb, mint fel millat lapatoltam a kocsiba es ''csak' felujjitasok voltak !!!Nem lett tole szebb, "csak" mukodik :)
Re: Tuning
2013.12.22. 19:37
A chiptuning nem tud csak úgy elszállni. A porlasztó állapotát inkább CR padon tesztelve lehet megítélni és nem rátekintéssel. Szinte biztos vagyok benne hogy ott a gond. Főleg, hogy a motorhang is változott. Van diagod?
Re: Tuning
2013.12.22. 21:56
hamoriarpi írta:A chiptuning nem tud csak úgy elszállni. A porlasztó állapotát inkább CR padon tesztelve lehet megítélni és nem rátekintéssel. Szinte biztos vagyok benne hogy ott a gond. Főleg, hogy a motorhang is változott. Van diagod?
Én is úgy gondolom, hogy nem kellene neki, de a helyzet mégis olyannak tűnik, kicsit részletesebben:
-Az autó nem füstöl, nem rángat, egyenletesen jár a motor ahogy kell.
-Hidegen, melegen könnyen indul.
-Érzésre olyan vezetni mint az előző autómat (e39 530d 193/420)
A kérdés, hogy a hatból egy darab porlasztó hibája képes-e ekkora teljesítmény csökkentés okozni (184/390 és a 193/420 közötti különbséget nem veszem észre, de a 184/390 és a 216/510 közötti különbség igen csak feltűnő, főleg 150-nél padlógázt nyomva dombnak felfelé), úgy, hogy egyéb hibás működésre utaló jeled nincs, olyan mintha ha egy kiválóan működő de eggyel kisebb motorra cserélték volna az erőforrást.
Az autót én már így vettem tuninggal, elméletileg a beavatkozás garanciális.
Főleg azért aggasztó, mert ha még ez is a baja, akkor a továbbiakban rettegni kell egy aksicseréltől is, mert újra autókázhatom át a fél országot, hogy ismét jó legyen?
Nincs diagom.
Re: Tuning
2013.12.22. 22:17
Nincs diagom.
Szerintem csak egy DDE SW frissítésnél áll vissza gyárira. Chiptuning esetén a gyári értékek felülíródnak a módosítottakkal. Ergó a gyári értékek már nincsenek a vezérlőben. Én porlasztóra gondolok változatlanul vagy valami hibásan lett összerakva.
Re: Tuning
2013.12.22. 23:27
Nincs diagom.
Érdekes, hogy nem veszed észre a különbséget. Nekem, mint végül kiderült, a 184Le-s motorvezérlőm chipes volt (cserélhettem is a váltót) Átalakítottam 193 Le-re, és érzésre ugyanaz a 2, csak a mostani verzióban talán egyenletesebb a teljesítményleadás. A chipes kicsit "hullámos" volt. Valószínűleg nem ugyanaz a 2 "chip", de 193 Le-t sokkal erősebbnek érzem, mint a sima 184-et. Mondom ezt úgy, hogy mostanában megfordult a kezeim közt pár 184Le-s.
Egy eltérő injektor sokat változtathat a dolgok menetén. Diaggal tudnád megnézni, hogy pl. a vezérlő mennyit korrigál, próbál utánamenni az eddigitől esetlegesen eltérő injektornak. Az azért nagyjából rávilágít ha esetleg nincs rendben valami. De pl. 2 egyforma hangú 30d-vel még nem találkoztam. Egy esetleges injektor adaptáció törlés is segíthet sokat, bár a dokument szerint 2 injektor cserétől kell, de én megejteném.
Az akksicserétől tényleg nem megy el a chip, az én motorvezérlőm hidd el volt párszor az asztalon. Viszont, ha esetleg a motor bizonyos állapotára van írva, optimalizálva a program, az injektorcserétől megváltozhatnak az értékek. :szerintem :diag
Re: Tuning
2013.12.23. 10:39
Mivel ilyen problémám még nem volt (egyébként az elmúlt 3 év e39 530d-zése után nem is tudnék semmilyen komolyabb gondot említeni, eddig csak ment és ment) nem igazán tudom, hogy pontosan mi is lenne a jó.
Akkor remélhetőleg a chiptuning nem szállt el, csak az új porlasztó szórakozik velem, ez abból adódik, hogy nem megfelelő állapotban van a a porlasztó, vagy csak egyszerűen megváltozott valami és utána kell állítani kategória? Azért kérdezem, mert a porlasztót visszavihetem oda ahonnan vettem, ha ez a hiba. Egyáltalán honnan lehet tudni, h biztos az a belevaló porlasztó-e? Én csak kiszedtem kezébe nyomtam a srácnak, ő meg adta a másikat. Mivel az egyes porlasztóról van szó nem nagy eresztés cserélni, motorburkolat, elektromos csatlakozó, résolajcső, hollander, 2 csavar, szóval ezt még rosszul összerakni sem lehet. De ma délután azért átnézem.
Diagnosztika, miután valahogy meggyőződtem, hogy valóban jó porlasztó van a kocsimban és még mindig nem megy eléggé, hol csinálják meg, sima autóvillamossági műhelybe, vagy olyan helyen ahol chipelnek?
Mindenképp szeretném visszakapni az autóm régi menettulajdonságait, nekem úgy volt az igazi.
Re: Tuning
2013.12.23. 11:52
zoomon írta:Mivel ilyen problémám még nem volt (egyébként az elmúlt 3 év e39 530d-zése után nem is tudnék semmilyen komolyabb gondot említeni, eddig csak ment és ment) nem igazán tudom, hogy pontosan mi is lenne a jó.
Porlasztókkal nem otthon szokás szórakozni. Drága és rossz lesz a végén. Illetve már nem jó. Ahogy látom a szakmai felkészültséged is igen hiányos.
Fordulj szakemberhez szerintem.
Re: Tuning
2013.12.23. 13:37
Korrekciós értékekből lehet KÖVETKEZTETNI a porlasztód állapotára, de igazából nem mond sokat róluk. Ha az autó hangja lényegesen megváltozott, akkor biztos, hogy valamelyik porlasztó nem jó. Konkrétan megfelelő műhelyben, próba padon lehetne bevizsgálni a porlasztódat, hogy különböző nyomásokon, milyen a porlasztási kép ( közel 500 bar-ról beszélt a szakember nekem a telefonba). Az új porlasztód nem tudom, hogy bevizsgált volt e, vagy csak szimplán megkaptad, mert "működő" autóból lett kivéve, de nem véletlenül kezdtem azzal a sztori elejét, hogy vagy egyformán legyen 100%-os a 6 porlasztó, vagy legyen mindegyik egyformán rossz, de különböző ne legyen, mert az sosem lesz jó.
Esetleg még diagnál megnézheted, hogy a porlasztókon látható kód, megegyezik e azzal, amit a vezérlőben látsz. Lehet, hogy nem az a kódja a mostani porlasztódnak, mint az előzőnek és így lehet ez is a teljesítmény vesztés oka.
Re: Tuning
2013.12.23. 15:07
Mindenképpen szakemberhez fordulok, de akkor sima autóvillamoságihoz vagy tuning műhelybe? Illetve azért azt kellene tudni, hogy jó porlasztó került-e bele, hamar lekaptam a tetejét és leírtam a rajta található számokat, íme:
Az eredeti ötön található számok:
045110 047 jobb oldalon 3107 alatta 0166 alatta 08531
alul: 7785984
Az új számai:
0445110 029 jobb oldalon 1206 alatta 1288 alatta 08212
alul: 2354093
Szakmai felkészültségem valóban hiányos, nem azzal van gondom, hogy nem tudom megcsinálni, de azért szeretném kideríteni, hogy mi a baja az autónak mielőtt elmennék valakihez.
Re: Tuning
2013.12.23. 15:44
zoomon írta:Mindenképpen szakemberhez fordulok, de akkor sima autóvillamoságihoz vagy tuning műhelybe? Illetve azért azt kellene tudni, hogy jó porlasztó került-e bele, hamar lekaptam a tetejét és leírtam a rajta található számokat, íme:
alul: 7785984
Az új számai:
alul: 2354093
Merre laksz? Próbálok segíteni.
Re: Tuning
2013.12.23. 16:49
Komáromi vagyok. Köszi előre is.
Re: Tuning
2013.12.23. 18:01
zoomon írta:Komáromi vagyok. Köszi előre is.
Steef nincs rettenetesen messze tőled. Konzultálj vele.
Elérhetőség.
ifj. Nagy Istvánt keresd.
Légyszives töltsd ki az adatlapod az ilyen + körök elkerülése érdekében. :wink:
Re: Tuning
2013.12.23. 19:19
alul: 7785984
Az új számai:
alul: 2354093
Google a baratod ebben az esetben is. Az elso az a 193 lovas 3 literes motorhoz valo, a masodik meg az e38 740d-hez.
Re: Tuning
2013.12.24. 02:24
alul: 7785984
Az új számai:
alul: 2354093
Hozza azt a 30d-hez is, csak a 184 lovashoz, tehát Eu2-es injektor, ami a 193-hoz nem jó, ami Eu3. A cikkszámból is látszik, ami 2-vel kezdődik az EU2, ami 7-el az EU3. Tehét ezt az injektort vissza kell vinni, és elcserélni egy 047 végűre, 984 végződéssel. Nem csoda, hogy nem jó.
De a legjobban akkor járnál, ha visszavinnéd az injektort, elkérnéd az árát, elbandukolnál tényleg Steefhez, vennél tőle egy alkalmas injektort,(vagy esetleg elvinnéd még a másik ötöt is beméretni) és kapnál némi jótanácsot is mellé.
