Pontos idő: 2026.10.25. 16:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.08.03. 21:46
Csatlakozott: 2007.05.12. 00:00
RayBoy írta:
Hi.
16:9 -es rádióm van BM 24-es. Korábbi írásokat végignéztem de a képek alapján nekem nem olyan az alaplapja mint a képen. Ez hogyan lehet? RCA kimenetet szeretnék rá tenni mert az jelátalakítós móka nekem nem tól szimpatikus.
Honnan tudok levenni jelet RCA -nak?
Én ugy oldottam meg hogy megnéztem milyen végfok ic van benne. Vmi TDA.... már sajna nem emléxem. Tehát ha megnézted, hogy milyen ic van benne akkor a neten rákeresel, hogy melyik lába a jelbemenet. Ha megvan akkor a lábtól elindulsz a nyákon, el fogsz jutni a DA konverterhez ami egy sok lábu ic. Ha minden igaz a végfok ic lába és a DA konv. között két db smd ellenállást fogsz találni. Én a jelet a két ellenállás közül hoztam ki, és tökéletesen működik.
HozzászólásElküldve: 2007.08.03. 21:51
Honi írta:
RayBoy írta:
Hi.
Ja még annyi, hogy legelőször ki kell derítened, hogy melyik végfok ic melyik kimenethez tartozik. Ezt úgy tudod a legegyszerűbben, hogy az ic-k kimeneteit megnézed, hogy melyik csatlakozóra mennek ki az egység hátulján.
HozzászólásElküldve: 2007.08.05. 15:52
Csatlakozott: 2007.02.22. 01:00
Én is szeretnék kivezetni egy jelet subwoofernek, és azon gondolkozok, hogy vajon a BMW gyárilag nem hagyott-e ilyet készen?
Mert ha nem, akkor tényleg a végfoktól kellesz "lopni"...
HozzászólásElküldve: 2007.08.08. 12:08
Csatlakozott: 2007.08.01. 00:00
Honi írta:
Honi írta:
RayBoy írta:
Hi.
Köszi megoldottam máshogy. Hangszóróról leszedtem a jelet egy jelszint átalakítóval, mélyhangáltó és bele az erősítőbe.
HozzászólásElküldve: 2007.08.19. 15:54
Csatlakozott: 2007.08.19. 00:00
hali!
kérdésem a következő lenne:gyári original fejegységhez szeretnék párosítani 1 mélynyomot és egy 2 csatis erőlködőt.kivitelezhető ez a megoldás?
/ill. az erősítőbol jovő REM feliratbol jovo vezetéket hova kell dugni a fejegységhez?(mert eddig a pionner mp3asomba volt hely neki.
Laikus vagyok a témában naygon,ezt észrevehető gondolom.várom a segitséget!koszi!!
HozzászólásElküldve: 2007.08.19. 18:18
benyas írta:
hali!
Ha vissza olvasol ,egtalálod a választ!
De megoldható jelszint átalakitóval.A remote szálat a rádió 13-as pontjáról tudsz venni.Vagy hátul az antena erősitő vezérlő szálról lényegébe ugyan az a kettő.
HozzászólásElküldve: 2007.08.20. 08:17
benyas írta:
hali!
Köszöböm szépena hozzászolást admin!!
mennire olvassak vissza?:$és ez az antenna erosito szál ho ltalálható?naygon nem szertném megbontani a kocsit...
HozzászólásElküldve: 2007.08.20. 12:06
benyas írta:
benyas írta:
hali!
A 7-8-ik oldal körül elég sok infó van leírva.De bontás nélkül nem fog menni.
Sedánba a C oszlop belső boritása allat van,touringná a D oszlop boritás allat van az erősitő.Vagy a fejegység nél tudod megtalálni.Touringnál a legegyszerübb de otis kell bontani egy kicsit.
 Hozzászólás témája: Cd tár
HozzászólásElküldve: 2007.08.22. 15:19
Hi.
Azt honnan tudom meg, hogy milyen cd-cd/mp3 tárat kezel a rádióm? (16:9 Prof.)
Találtam olyan amihez nincsen kábelköteg...Külön beszerezni drága dolog lehet? Lehet egyáltalán?
 Hozzászólás témája: Re: Cd tár
HozzászólásElküldve: 2007.08.22. 16:44
RayBoy írta:
Hi.
Haprofesional akkor mindaketőt lekezeli.De az MP3-as könyvtár szerkezetet csak akkor fogod látni ha a BM54-ed tudja az Mp3-at.
Kábelt lehet venni a két(táp és jel) kábel nincs 10e ft.Én is külön vettem.
HozzászólásElküldve: 2007.08.22. 22:35
RayBoy írta:
Hi.
Az a baj hogy csak BM24 em van...akkor ennél felejtsem el az mp3-at?
HozzászólásElküldve: 2007.08.22. 22:41
RayBoy írta:
RayBoy írta:
Hi.
2002-es és BM24-el szerelték.szerintem azis lekezeli csak mondom az előadó neveket meg szám cimeket nem fogja ki írni csak anyit hogy 1cd és monjuk 300 szám.
HozzászólásElküldve: 2007.08.22. 23:02
RayBoy írta:
RayBoy írta:
Hi.
OK értem köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2007.08.30. 17:13
Hali-Gali mindenkinek!
Egy kis segitséget szeretnék kérni vagyis inkább tanácsot...:)
Vagyunk itt többen akik már cseréltek radio-modult...sajnos:(
Nekem is nem régen kellett vadásszak 1-et mert az enyém nem birta a vizet:):(... a storyját
már leirtam régebben...
Az lenne a kérdésem,hogy kicseréltem a modult működik rendesen a rádió is meg
a kazettás egység is de a cd-táramat a fasorba sem látja!!??? Hogy lehet ez?
Valami okosság ötlet?!
köszi előre is a segitséget!
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2007.08.30. 18:49
üdv.strobi.
Valamiért nem komunikál a buszkábelen azért nem látja.A CD tár kap áramot?kiadja a lemezeket?
HozzászólásElküldve: 2007.08.31. 11:00
üdv.strobi.
Hello admin!
Igen kap... kiadja a "fészket" is majd berakás után végig is lapozza... de nem tudok cd-re
váltani...ááááá
A bus kábel milyen szinű ami a tárhoz megy?
köszi.
HozzászólásElküldve: 2007.09.03. 11:30
Segítsetek nekem...vettem egy Fusion Fav-DVD lejátszót. Az addig nem is gond, hogy a film monoban szól, de hogyan tudom megoldani hogy a zenei dvd-ket sztereoban hallgathassam???? Valami olyan megoldás kellene amivel egyszerre látom a dvd menüjét (számcímek, elóadók, albumok...stb) és sztereoban szól!
Valakinek van vmi ötlete ne tarcsa magában PLS!
HozzászólásElküldve: 2007.09.07. 15:35
Csatlakozott: 2007.01.15. 01:00
Hello! Nekem is benn van egy dvd-lejátszó a kocsiban. Igazából nem az a lényeg, hogy filmet vagy zenét teszel be, hanem az, hogy mono bemenete van a tv modulnak. Nekem egy ember ígérte, hogy megpróbál valamit tenni, hogy sztereó legyen, de nem látok rá sok esélyt. Mindenesetre beírom, ha sikerül.
HozzászólásElküldve: 2007.09.07. 15:58
Csatlakozott: 2007.05.07. 00:00
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
Az FM Transmitter nem jó megoldás?
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 12:32
Azért nem jó megoldás mert akkor rádión kell befogni a dvd lejátszó jelét.....de akkor hogyan látom a képét??? :)
Szerintem nem megy együtt a kettő...
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 16 vendég
