2010.09.20. 17:21
peteeqe írta:találtam egy ilyet is: ABS javítás GYŐR
2010.09.20. 17:28
baupexim1 írta:peteeqe írta:találtam egy ilyet is: ABS javítás GYŐR
2 hétre vállalják, 52500.- ft
veszprémben 25.000 és 3 nap max a posta miatt
2010.09.20. 17:45
peteeqe írta:baupexim1 írta:peteeqe írta:találtam egy ilyet is: ABS javítás GYŐR
akkor a héten elviekben meglesz neked... mondjuk azért nem mind1 az ár..., pláne hogy majd 2x annyi
mivel csak az elektromos része kell neki, az kiszerelése után lehet használni az autót, vagy ott folyik az olaj majd...?
2010.09.20. 17:52
baupexim1 írta:peteeqe írta:baupexim1 írta:peteeqe írta:találtam egy ilyet is: ABS javítás GYŐR
nekik csak a 000 vagy 001 kell...
nem tudom, Neked mi nem megy, de amint leveszed, semmi nem fog menni, azaz se abs, se asc/dsc*, se navi, se napi számláló, se km-óra...
de olaj nincs benne, csak az elektronika és a mechanika...
2010.09.20. 18:07
peteeqe írta:baupexim1 írta:peteeqe írta:baupexim1 írta:peteeqe írta:találtam egy ilyet is: ABS javítás GYŐR
abs/asc világít, és nem is müxik, navi meg nincs benne (001-es em van)
akkor megvárom milyen lesz a tied, utána beszélek velük....
2010.09.20. 18:11
baupexim1 írta:peteeqe írta:baupexim1 írta:peteeqe írta:baupexim1 írta:peteeqe írta:találtam egy ilyet is: ABS javítás GYŐR
a diag kiírta a hibát?
persze, Jackson úgyis várja, mi lesz a fejlemény nálam, így itt olvasható lesz:)
2010.09.20. 18:38
peteeqe írta:baupexim1 írta:peteeqe írta:baupexim1 írta:peteeqe írta:baupexim1 írta:peteeqe írta:találtam egy ilyet is: ABS javítás GYŐR
annyira kiírta, hogy nem is kommunikál veleazon kívül a bal hátsó jeladóm új, és a óracsoporton müxik is minden, meg télen csinált olyat amikor hideg volt, (gondolom akkor érintkezett picit) hogy működött pár km-ig amíg be nem melegedett a kipuff felett
2010.09.20. 22:17
2010.09.21. 19:32
peteeqe írta:jólérted....
megadnád a számát?
2010.09.28. 21:33
2010.09.29. 08:43
peteeqe írta:valami fejlemény?
2010.10.01. 21:50
2010.10.26. 11:54
2010.10.26. 12:28
baupexim1 írta:gyors kérdés:
reggel elindulván kivillant az asc lámpa, és nem igazán alszik el...
biztosíték tökéletes...
a gombra sem reagál semmit:(
netán ötlet, mi lehet a baj?
(csak ne tömböt mondjatok, mert akkor beledőlök az antennámba)
2010.10.26. 13:32
szekeres írta:baupexim1 írta:gyors kérdés:
nemrég volt valakinek. csak jutna eszembe melyik topikban..
olvass vissza, kb 1 hónapja. Esetleg már megcsinálta és van valami infó.
2010.10.26. 13:37
jackson írta:szekeres írta:baupexim1 írta:gyors kérdés:
Kis board alapból jeladó hiba, nagyboard esetében kéne égnie egy másik sárgának is (csak most nem jut eszembe melyik).
Diag-ra vele és kiderül. Addig meg óvatosan közlekedni vele.
Jackson, aki megtudja nézni ha kell
2010.10.26. 18:27
2010.10.26. 18:28
2010.10.26. 18:30
tibi666 írta:jackson írta:szekeres írta:baupexim1 írta:gyors kérdés:
Az ABS visszajelző, és az ASC visszajelző szokott égni. Legalábbis nálam így volt. Bal első jeladó hiba volt.
