Pontos idő: 2026.10.12. 21:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 23:04
Laci20 írta:
Apa8 írta:
Laci20 írta:
Májusban vásároltam az autómat és a bal első doblemez mögött ott lapít a webasto kályha.Sajnos még nem tudom hogy működik-e mivel hogy az általatok leírt információk alapján csak +5 fok alatt indul el tehát kipróbálni még nem tudtam.Az autóban van MID és az állószellőzést mind a két indítási idővel be is tudom programozni és el is indul.A gyári kézikönyve alapján az állófűtést is ugyanígy fel lehet programozni a Zeit1 illetve Zeit2 verzióban.Ez a könyv még azt is írja ,hogy amelyik kocsiban nincs webasto állófűtés abban a kijelzőn a bal alsó sarokban a Timer felirat olvasható,ez sajnos az enyémben is így van,pedig van benne webasto .Úgy veszem ki ebből a német szövegből,ahhoz hogy az állófűtést ugyanígy a zeit1 zeit 2 verzióban tudjuk indítani akkor a Timer felirat helyett ebben a kijelzőegységben a Heiz ein illetve Heiz aus feliratnak kellene lenni.
Azt szeretném megkérdezni Tőletek,hogyan lehetne azt megoldani hogy a MID a Timer felirat helyett az állófűtés Heiz aus Heiz ein feliratot jelezné ki,illetve ez csak computerrel lehetséges vagy ezt én is itthon áttudom állítani valamilyen módon?
Szerintem neked csak kiegészító fütésed van.
Hideg időbe +5fok alatt elindul, (nálam +7) és segíti felmelegíteni a hűtővizet üzemi hőfokra.
Az álló fűtéshez járna távirányító is.
De a topikot nézd át elölről mert sok jó dolog van benne. :)
A kiegészitőt is fel lehet kódolni állófűtésre nekem is így van.De nem lesz teljes értékű :!:
Elolvastam az egész topicot és Admintól kérdezném hogyan történik ez a felkódolás,és mit értesz azon hogy nem lesz teljes értékű az állófűtés.
Itt azt olvastam,ha jól értettem hogy a felkódolás után két indítási időre (egy is elég nekem) be lehet programozni a kályhát és kb 30percig üzemel utána kikapcsol,csak a belső hőmérséklet paramétereket kell a maximumra állítani mert ha például 22 fokon van és ezt eléri az utastér hőmérséklete akkor az érzékelő lezárja a vízkeringetés útját és így a kályha felforralja a vizet.Előre is köszi az információt!
Szervizben MODIKAL tudják felkódolni!A többi infót meg már Miki le írta.
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 23:15
A TDS is tudja?
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 23:20
Ja és ha jól emlékszem csak nagy BC-nél működik
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 23:22
A TDS is tudja?
Ezt nem tudom.De dobj egy Pü-t Maszika-nak és ő biztos tudja.Nekem is ő csinálta.
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 23:28
A TDS is tudja?
Helo simi
A tied mindent tun csak p;ny k;rd;se
-dv yoli
HozzászólásElküldve: 2009.10.10. 22:13
Motor tipusa: m57
PMiki írta:
A különbség pedig annyi, hogy a programozott a vizet melegíti csak, az olaj hideg marad.
Mind a kettő (gyári ill. programozott) csak a vizet fűti, viszont a gyári csak az utasteret így ott a motor tök hideg marad, míg a programozott a teljes vízkört fűti így a motor is melegszik. Természetesen ez azt jelenti, hogy a programozott kevésbé képes felfűteni az utasteret mivel a motort is fűti. Nekem is programozott van szerintem jó dolog.
PMiki
Sziasztok!!!!
Az enyém gyári, és melegíti a vizet is.
:nyelves: :nyelves: :nyelves:
bezo
HozzászólásElküldve: 2009.10.14. 12:57
Motor tipusa: 256D1
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek!Majd keresek egy környékbeli szerelőt aki felprogramozza.
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 12:17
Csatlakozott: 2008.12.18. 01:00
Olyan gondom volna,hogy:
1; Reggeli indításnál a kályhám annyit csinál,hogy bekapcsol,jár kb.1.5-2 percig,de a kipufogónál,csak hideg levegőt fúj,és utánna leáll!
2; A kályha kiszereléssel kapcsolatban kellene nekem egy kis információ,hogy mit honnan és hogy kell lebontani,hogy ki lehessen venni a helyéről!Nem igazán szeretnék szétbarmolni semmit!
3; Méréssel be tudom azonosítani a lehetséges hibát(pl izzítás,keringető szivattyú,üzemanyag pumpa)?
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 17:44
Itt a link
Apa8: Ebből a link-ből az derül ki, hogy DIS-el csinálták. Akkor szerintem a retrofit funkcióval tették meg a GT1-e belül.
Jackson, aki még nem csinálta de kiváncsi rá
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 18:32
Előre is köszi!
Nekem is ezt csinálta az üzemanyag pumpa volt a ludas ami a vezető oldali küszöb alatt van a másik (motor) üzemagyag szivattyúja mellet. Az enyémet nem kellet kicserélni csak be volt ragadva. Ezt a legkönnyebb ellenőrizni, szerintem kezd ezzel. A kályha kivételéhez a bal első kerék levétele után a doblemez műanyag burkolatát kell lebontani onnan láthatóvá válik a cuc.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 19:21
Adott köszi: 11 alkalommal
Itt a link
Akkor már nem kérdés a kérdés h GT1-el lehet programozni.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 19:26
Apa8 írta:
Itt a link
És azt nem tudjátok, hogy a TDS ezt tudja-e?
Mert a Maszika sem tudta megmondani.
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 19:39
Apa8 írta:
Itt a link
Próba szerencse.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 20:19
Előre is köszi!
PMiki
Holnap neki is ugrok a dolognak,hátha tényleg csak az a baja!
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 21:48
Apa8 írta:
Itt a link
Az INPA-val fel lehet programozni az állófűtést?
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.07. 16:40
Hali, márka társak! Nagy lendülettel nekiálltam a kályhát kiszedni, de már itt elakadtam..:-(mi fogja még? van vki aki elmondaná,mi tartja még? első,és alsó csavarok kint vannak, de mintha még mögötte,az utastér felöl vmi tartaná...?/csöveket lekötöttem.../:-( :? jó lenne gyors HELP mert itt vok a garázsban, emelőn a kocsi...stb 8O köszi előre is...
HozzászólásElküldve: 2009.11.07. 16:45
Apa8 írta:
Apa8 írta:
Itt a link
inpa-t nem tom de a GT1 az viszi :-) a programing részben ZKE-s menüpont alatt retrofit és ott van az individual heating vagy mi a szösz...
tegnap kipróbáltam....
a kiegészítő fűtés ott figyel a kocsiban....pedig nem is traktor :-) benzin hajtsa :D
HozzászólásElküldve: 2009.11.07. 17:00
Keresd meg itt megtalálod
,,,,,,,,,,,,,,,KATT IDE,,,,,,,,,,,,
HozzászólásElküldve: 2009.11.07. 17:14
Köszi, de sajna ezzel nem mentem sokra, a csavarok helyét keresném, ami lehet hogy itt megvan, csak hiányos nyelvismerettel ez nehézkes...:-( vki tel száma kéne aki csinált már iet...,de lehet feladom, mindjárt sötét lesz...laptop lemerül...:-( azért köszi!
Végül is megtaláltam,hogy elvileg mi tartja :o de naon hálás lennék ha vki elmondaná mit hogyan,nem kéne a "sötétben" tapogatóznom....
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 18:38
Hello,sikerült a kályhát szétszednem és kipucolnom, külön köszi Bezo klubtársnak, aki ellátott jótanáccsal :franko: minden mükszik, izzítás, szivattyú,ventillátor. Volt benne koksz,de nekem nem tünt vészesnek :oops: ha "aux ventillation direct mode"-ba kapcsolok akkor kellene hogy fűtsön? vagy csak ha "hideg" +6 alatt van?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 52 vendég
