Pontos idő: 2026.10.17. 20:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.02.11. 17:06
TÖREKI33 írta:
Muhati kollégát kérdezném , mi a dda tároló ???
DDE Diesel Digital Electronik. ( motorvezérlő )
HozzászólásElküldve: 2018.02.11. 22:11
Csatlakozott: 2017.12.17. 20:24
Motor tipusa: ?2000d
köszönöm muhati , két hete voltam a győri bmw-nél nagy diagon , de semmi rá utaló dolgot nem fedeztünk fel.
EIN VOLKS , EIN LAND , EIN AUTO..................EIN FÜHRER !!!EIN FAHRER...................
HozzászólásElküldve: 2018.02.12. 07:50
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
TÖREKI33 írta:
TÖREKI33 írta:
megkérném a klub tagokat , hogy ha nem tudnak a kérdésre válaszolni akkor ne irjanak marhaságokat !!!
a kérdés világit a sárga asc lámpa 130-nál és nem gyorsul tovább , gáz vissza 3sec és gyorsul tovább , miért ?????
Megkérném a klubtagokat, hogy egy ilyen hibával kapcsolatban ne tegyenek fel megválaszolhatatlan kérdéseket. Amíg nincs kiolvasva a DDE, és az ABS tároló, csak a találgatások fognak megjelenni, aminek semmi értelme.
azt még elfelejtettem mondani , hogy az egr ki van kötve ,köszönöm előre is az értelmes válaszokat................
Talán itt kellene kezdeni. Gallaca írt olyasmit régebben, hogy a motorvezérlő “tud” az egr kiiktatásról és megpróbálja korlátozni a károsanyagkibocsájtást.
HozzászólásElküldve: 2018.02.12. 09:56
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
Egy szimplán lekötött/lefalazott EGR-t nem ismer fel a motorvezérlő. 130-nál és felette már amúgy is zárva van az EGR szelep, szóval szerintem ez nem befolyásolhatja. Ráadásul miköze lenne a károsanyagkibocsájtásnak az ASC lámpához?
HozzászólásElküldve: 2018.02.12. 16:11
Ezt roppant rosszul tudod!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 bendegúz, NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2018.02.12. 23:00
Illatszer.
https://www.ddaillatszer.hu
A DDE a digital diesel electronics, másnéven motorvezérlő.
HozzászólásElküldve: 2018.02.13. 00:04
Valóban tévedtem, elnézést kérek. Bár vártam volna egy kis magyarázatot is, ha már ilyen nagy az indulat... Mivel nem kaptam, utánanéztem magam. Az EDC15C típusú motorvezérlőben tényleg találni bizonyos feltételeket, amik alapján érzékelheti a lefalazott/lekötött EGR-t, ami alapján pedig letilthatja annak szabályozását.
A következő történik: a motor aktuális munkapontjától függően (a következő tényezők függvénye: motorfordulatszám, befecskendezési mennyiség, levegő hőmérséklet, hűtővíz hőmérséklet, atmoszférikus nyomás) a motorvezérlő meghatározza az AGR ráta tervezett (soll) és tényleges (ist) értékét. A tervezett érték számítása tárolt jellegmezők és jelleggörbék alapján, a tényleges értéké légmennyiség/löket illetve korrigált töltőnyomás mért-számított értékek alapján történik. Ha a kettő közötti eltérés a beállított határértéket átlépi, az ECU dönthet úgy, hogy az EGR szabályozást lekapcsolja. Egyébként elég sok input van még emellett, ami az EGR-t letilthatja. A teljesség igénye nélkül néhány:
- a motor több ideje jár üresjáraton, mint a határérték
- tranziens-üzem (meghatározott grádiens)
- motorfék üzem (nincs befecskendezés)
- állítószerkezet hiba
- légtömegmérő hiba/töltőnyomás érzékelő hiba/töltőnyomás-szabályzó hiba/hűtővíz hőmérséklet szenzor hiba (-> eltérés nem számítható)
- akkufeszültség határérték alatt
- motorindítás
- fordulatszám alsó/felső határérték túllépés
- atmoszférikus nyomás alsó határérték alatt
- hűtővíz alsó/felső határérték túllépés
- töltőlevegő hőmérséklet alsó/felső határérték túllépés.
Bár a kalibrált értékeket nem tudom kiolvasni a motorvezérlőből, régebben mikor az EGR működését figyeltem a fordulatszámtól függően, úgy rémlik 2000rpm felett már nem nyitogatta. Érdekesség egyébként, hogy alapjáraton is csak néhány percig működik. Valószínűleg mindkettőnek az oka az, hogy az emissziós típusvizsgálatoknál használt menetciklus az ezeken kívül eső területeket nem méri, így nem kell hatásfokot rontani a NOx kibocsátás miatt.
130-nál még lock-upolt 5. fokozatban is 2000rpm felett van a fordulat, tehát itt már amúgy sem lenne kipufogógáz visszavezetés. Ezek alapján én nem vonnék párhuzamot a lekötött EGR, és a 130-nál megtorpanás között.
Ami viszont továbbra is foglalkoztat, hogy hogyan tudjátok összefüggésbe hozni ezt az egészet az ASR-rel.
HozzászólásElküldve: 2018.02.13. 02:19
- motorindítás
Indulat nem volt! Megállapítás igen. Nem hiszem, hogy ismét le kellene írnom, hogy mi újság a lefalazott EGR-el. Már kb 2x megtettem. Falra hányt borsó. Annyit azért idehányok ismét, hogy amint észreveszi a motorvezérlő az AGR szelep hibáját, márpedig észreveszi, a turbógeometria vezérlését is hanyagolja. Ennyit erről, meg az lefalazós tuningmesterekről. A kérdezőn kívül senki nem emlegette az ASC-t, kivéve egy hibatároló kiolvasási javaslatot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: rockerekhu
HozzászólásElküldve: 2018.02.13. 20:06
KÖSZÖNÖM A VÁLASZOKAT !!! :franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2018.02.14. 12:08
Csatlakozott: 2017.10.19. 16:52
Ez addig igaz amíg nem íratod ki az egr-t a motorvezérlőből! Mert gondolom aki lefalazza az ki is íratja!!
HozzászólásElküldve: 2018.02.14. 14:04
Csatlakozott: 2016.07.16. 16:30
Motor tipusa: M54B22
Érdekelne, hogy van-e tapasztalatotok ezekkel a Liqui-Moly adalékokkal?
Pro-line Motoröblítő
Pro-line Benzin rendszer tisztító adalék
MoS2 olajadalék
Ha valakinek van tapasztalata (jó vagy akár rossz) akkor azt szívesen meghallgatnám.
HozzászólásElküldve: 2018.02.14. 14:34
Dehogy! Ez így lenne jó. De! Nyomnak bele egy csavart a vákuumcsőbe, vagy egy lemezt a csonkba, aztán csodálkoznak. Nagyon ritka aki kiíratja.
HozzászólásElküldve: 2018.02.14. 23:48
Kiírás alatt pontosan mit kell érteni? Történik valami azon kívül, hogy a cowFUN_ARF értékét átírják 1-ről 0-ra?
Gyakorlatilag miben lesz más ez az állapot ahhoz képest, mint mikor az ECU letiltja az EGR-t a feljebb írt inputok miatt?
 Hozzászólás témája: USA vs EU
HozzászólásElküldve: 2018.02.15. 16:26
Csatlakozott: 2009.04.12. 00:00
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: S62
Tudjátok esetleg hogy az USA és EU e39,e53 különbözik e bármiben az EU-s tól? Kell bármi átalakítást végezni, hogy forgalomba helyezhessem? A fényeken gondolkodtam, ami eltérés lehet, más nemigen jut eszembe. :roker:
Gabze
HozzászólásElküldve: 2018.02.15. 16:39
Gabze
A fek is mas, de nem tudom ez mennyiben befolyasolja a forgalomba helyezest.
HozzászólásElküldve: 2018.02.18. 09:09
fut a nagy board-on a kép a menü alatt , alap képernyőn . valakinek esetleg volt ilyen hibája és hogyan oldódott meg ???
a válaszokat előre is köszönöm.............. :hangos: :taps: :bmwkiraly :kösz
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 20:24
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
BU81860-ban szerintetek milyen színű az ülés...?
Gondolkodok az első ülések cseréjén és elég nagy valószínűséggel nem fogok tudni bele feketét szerezni így marad a felújítás! (festés, mázolás, vakolás...)
Nézegettem a bőrfestékeket és találtam egy oldalt ahol gyári BMW festékeket árulnak kódok alapján!
http://borfestek.hu/borfestek/69-bmw-borfestek-250ml.html
Szóval itt látszik, hogy féle fekete létezik!
Gondoltam majd VIN megmondja!
Ezt dobta:
Standardleder/aubergine - N6AI
Szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 21:17
Adott köszi: 316 alkalommal
kbhont írta:
Ezt dobta:
Ez amolyan bordós, barnás árnyalatú feketének tűnik a monitoron.
Volt már itt szó valamikor erről a bőrfestés témáról és ha jól emlékszem nem volt valami meggyőző az eredmény annak aki csinálta.
Elég korrekt ár 2,5dl-ért.
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 21:48
Bandi1978 írta:
kbhont írta:
Ezt dobta:
Na itt jött nekem is a kérdőjel...
Ugyan is az autó 104000km rel került hozzám és akkor 5 éves volt mondhatni hogy szalon állapotban!
Na és itt jött a döbbenet nekem! Ugyan is fekete színű!
Egyébként én az előző automnál végig csináltam egy ilyen felújítást és makulátlan lett!
HozzászólásElküldve: 2018.02.19. 23:32
Az aubergine egy különleges szín, semmi köze a feketéhez. Egyfajta bordó - mályva - barna átmenet.
Vw Bogárból volt ilyen limitált kiadás, a külső színe és a belső kárpitja is ilyen volt.
Googleba írd be aubergine Vw käfer.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 31 vendég
