Pontos idő: 2026.10.17. 05:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 19:09
Csatlakozott: 2013.06.24. 06:41
Schnitzer írta:
budale0225 írta:
Sziasztok. Tudna valaki segíteni? 5HP18 steptronic váltó és 5HP18 sportautomata miben különbözik egymástól? Csak az elektronika más vagy pedig szerkezeti különbség is van? Lehetséges e sima sportautomata helyett steptronicot bele tenni? A régebbi rossz, tehát nem kókányolás a cél. Előre is köszönöm!
Csak a programválasztó kapcsoló és pár szál vezeték a különbség. Simán cserélhető. Opciókódhoz hozzá kell adni a steptronicot. Ennyi.
Schnitzer klubtársnál mindent beszerezhetsz hozzá korrekt áron.
Szerintem neki is van hozzá minden,hiszen bont.És ő nem venni,hanem eladni akar váltót...... :wink:
Nem is az alkatrésszel van baj, hanem a tudással... :D
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 22:48
Csatlakozott: 2014.01.05. 22:44
Sziasztok. új vagyok még a témában és a streptonic és a sportautomata között mi a különbség? az addig oké hogy a steptronical úgy mond manuálisan is lehet közlekedni.
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 00:51
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
WDS szerint kódolni sem kell, magától feltanulja a step. funkciót. ..írja, hogyan.
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 00:55
BÚÉK mindenkinek! Tudtok olyanban segíteni, hogy az angol és európai automata e39 váltóelektronika kábele megegyezik-e? Illetve, hogy van ez, egy kábelcsoport indul az elektronikától aminek egy része megy a fokozatválasztóhoz, egy másik része pedig a váltóhoz? Üdv.
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 07:34
--- Olvasnivaló ---
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 4 hamoriarpi, spider2, Szkubi-ka, Tomi.i
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 10:32
Tehát akkor a váltót, a vezérlőjét és ezt http://kepfeltoltes.hu/view/140107/imag ... es.hu_.jpg
Felrakva steptronicként működik? Ezt a wds-t be tudnád linkelni? Nem hallottam még róla.
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 22:38
Itt írja a WDS a tanítást. --->> Kép
Tehát sem váltót nem kell cserélned, sem vezérlőt. Csak egy steptronicos fokozatválasztó kell és egy kábelköteg az elektronikától. (egyszerűbb szerintem az egész köteget kicserélni mint azt a +4 vezetéket behúzni és bekötni a megfelelő helyre) Pont ezen dolgozom én is, csak 1-2 info még hiányzik,hogy elkezdjem. ..és egy vezetékköteg. Ha be tudom szerezni, már neki is állok.
HozzászólásElküldve: 2014.01.08. 21:20
Köszi mégegyszer!
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 10:14
Csatlakozott: 2012.08.27. 14:19
Tudna valaki abban segíteni hogy hova érdemes elvinni automataváltóshoz olajcserére a vasat?!?!
Előre is köszi!!
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 10:55
Előre is köszi!!
Perszehogy!
Papp Tamáshoz! 18. kerület.
Jackson írt róla egy kis litániát a tippek-trükkök rovatba. Ott megtalálod a számát is.
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 21:12
Motor tipusa: M52B25
Sziasztok !
Hátha ez vkinek új !
http://www.youtube.com/watch?v=Si8HXqpgz9A
Amugy tudja Valaki, hogy hol található a váltóvezérlő elektronika ?
Az én váltom 5hp18 steptronicos, és nem megy benne a steptronic , a kapcsoló jó(a szerelő szerint kap áramot és jelet), ha átrakom a kart a manuál/sportba nem történik semmi, a műszerfalon se dobja ki a fokozatok számát.
Lehetséges e, hogy korábbi tulajnál elromlott a vezérlő elektronika, vett bele egy másikat ,ami nem tudja a steptronicot? Honnan tudom, hogy , hogy esetleg a meglévő váltóelektronikát csak fel kell tanitani, vagy mindenképpen vennem kell egy hozzávaló elektronikát?
Üdv.: Gábor
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 23:02
Csatlakozott: 2013.12.25. 22:41
Motor tipusa: M57N2
Előre is köszi!!
Perszehogy!
Esetleg más valakinek tapasztalat Papp Tamásról? Felujitas elott állok 6HP26 és megkerestem vagy 3 szakit ár az kb egyforma mindenhol csak dönteni nem tudok
Using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 23:18
rebel írta:
Előre is köszi!!
Perszehogy!
Idáig, aki volt nála innen a fórumról, az mind elégedett volt. Köztük én is!
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 23:24
rebel írta:
Előre is köszi!!
Perszehogy!
Nagy Mikit feltétlenül keresd meg, mielőtt döntenél, ha még járóképes az autó.
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 23:28
Motor tipusa: M57N2
rebel írta:
Előre is köszi!!
Perszehogy!
Még nincs nagy baj vele, tudsz Mikihez elerhetoseget adni? köszi
Using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.01.10. 23:29
rebel írta:
rebel írta:
Előre is köszi!!
Perszehogy!
Nézd meg az üzeneteidet!
HozzászólásElküldve: 2014.01.13. 00:41
Csatlakozott: 2014.01.01. 16:20
Motor tipusa: tds
Sziasztok! E39 525tds ZF 5hp18-as zöld plakettes automata váltón az olajszinten hol tudom ellenőrizni?nem találtam meg a váltón merre van :(
Köszönöm a válaszokat előre is.
HozzászólásElküldve: 2014.01.18. 00:01
Motor tipusa: tds
Sziasztok! e39 525tds-re sima 5 sebességes 5hp18-as váltó helyett lehet felrakni 5hp18-as steptronic váltót ?Van olyan ami illeszkedik erre a motorra?
HozzászólásElküldve: 2014.01.18. 13:41
Kasza mesternél nézelődtem, és láttam egy valószínűleg E38 zf automata váltót, amire azt írja, hogy E39-re is jó. Én E39 30D-re csak GM váltóról tudok. Van esély, hogy rá lehet tenni, vagy csak nagyon el akarja adni?
HozzászólásElküldve: 2014.01.18. 16:22
Hogyha 5hp-24 akkor:
http://en.wikipedia.org/wiki/ZF_5HP24_transmission
Ha minden igaz,E38 30d-be rakták,E39-be nem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: odus
