Pontos idő: 2026.10.17. 20:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: 520i nem indul
HozzászólásElküldve: 2009.01.11. 15:27
efer írta:
RCKDJ írta:
Már évekkel ezelőtt is sokat lehetett olvasni autós fórumokon hamisított NGK gyertyákról, amiknek a kerámia része párezer km után beesett a hengerbe, stb. Linkeltek jópár doksit, ahol összegezték a különbségeket a hamisított és az eredeti között, de én még úgy is nehezen vettem észre az eltérést, hogy a két kép egymás mellé volt rakva :-( Szóval akár emiatt is történhetett a dolog, de persze ez itt most csak találgatás, de nem árt tudni a dologról.
Üdv: RCKDJ
Hamár gyertya:
ennyiért? eredeti lehet?
szerintem ez reális ár, ugyanis a normál, két elektródás gyertya ez, amit bosch/ngk kiadásban kb ugyanennyiért lehet megkapni bármelyik alkatrészboltban. a longlife gyertya 4 elektródás és kb a duplája.
Köszi :roll: Akkor most milyent vegyek? 4 elektrodás vagy 2 legyen? 520i-hez kellene,nincs gondom vele de nem tudom mikor lett cserélve.
HozzászólásElküldve: 2009.01.11. 16:39
Kapott köszik: 45 alkalommal
efer írta:
Üdv: RCKDJ
Hamár gyertya:
Szerintem is ez reális ár, az én 98-as 528i-asomhoz is ezt hozza ki (12129064619, NGK), 2e Ft pl.: a bmwteile-nél. Ugyanezt hozza ki 97-es 520i-hez is.
Üdv: RCKDJ
HozzászólásElküldve: 2009.01.12. 19:16
Na srácok! A probléma továbbra is adott! Ugyanis megnéztem a töltés és alapjáraton 14,4 V-t ír ki, szal ez nem okozhatja.... Lehet valami leszívja amit nem veszek észre? Valahol szökik az áram? Vagy nem lehet önindító? Hogy az szarakodik valamit?
HozzászólásElküldve: 2009.01.12. 19:42
Akksinál álló helyzetben mérjél lakatfogóval áramot,nem pontos így a mérés,de kiindulásnak jó,ha pontos mérés kell akkor sorba kell kötni egy műszert az akksival és úgy mérni áramot.
Így derül csak ki mennyire "szívják" az akksit a "fantom" fogyasztók. Elsőre Én ezzel kezdenék.
HozzászólásElküldve: 2009.01.12. 20:00
Szerzek valakitől ilyen hütypelepütypele mérőszerszámot, és akkor beméregetjük ezeket is! :D
HozzászólásElküldve: 2009.01.12. 20:28
Rendben,de hogy pontosabb legyen a mérés a csomagtér lámpák NE világítsanak méréskor!
HozzászólásElküldve: 2009.01.12. 21:01
Ha Budapesten kell nekem van ilyen lakat fogóm. Csak egy 9V elem kell hozzá.
Jackson, aki közben másik e39-el beszél
HozzászólásElküldve: 2009.01.12. 23:12
Csatlakozott: 2008.09.21. 00:00
Sajnálatos,megdöbbentő problémával találtam szemben magam. 2001-es 525d-m van.
Az autó izzítógyertyáit szerettem volna kicserélni. Már azon felakadt a szemem,hogy mind rossz!
Az autó egyébként indul,csak hidegben füstöl,és kissé dadog.
Vettem új NGK-kat,de az egyik gyertya gyárilag izzó vége(tehát nem a menetes) benne maradt a hengerfejben..
Van valakinek tippje,hogyan vehetnénk ki anélkül,hogy a hengefejet levennénk?!
HozzászólásElküldve: 2009.01.12. 23:21
Szia! Igen van, hengerfej levétel! :cry: Sajnos másként nem fog lejönni! Én is így jártam! Valószínűleg már elég régóta rossz volt és annyira betokosodott, hogy akkora gombóc lehet benne, hogy ne férjen ki! Amúgy pont ezért mondják azt, hogy akkor amikor kiírja hibának a gyertyákat, cserélni kell! Én próbáltam kivenni fogóval, csavarlazítóval, de semmi. Mondtak annó még olyat, hogy hevítsem fel, aztán hűtsem le, hátha, de ezt nem mertem bevállalni. A vége az lett, hogy le kellett venni a hengerfejet. :evil: Láttam, hogy mekkora gombóc volt, soha az életbe nem vettem volna ki! :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.01.12. 23:28
Sejtettem..de hol kellene ezt kiírnia?
Mert az autó semmilyen hibakódot nem ír..
HozzászólásElküldve: 2009.01.12. 23:43
Köszi a kocsi CSornán van, szal így nem merek feljönni vele! Majd otthon remélem van valakinek, de ha nincs akkor jövő szerdán úgyis muszáj lesz vele jönni....szal :idea:
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 08:44
Sajnos az egyszerű felhasználónak a kocsi ezt nem jelzi, csak computeresen nézhető meg, mikor rádugják a műszert! Én annó GT1-el néztem! Nekem kettő volt rossz. Az egyikkel ugyan így jártam mint te, a másikat meg már a szerelőkre bíztam! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 18:45
Csatlakozott: 2008.12.14. 01:00
Jó estét!
A drágalátos elektromos állítású ülésem egyik percről a másikra elhalálozott,de csak a bal oldali.A jobb az tökéletesen működik. Mi lehet vele,hisz gondolom a biztosíték az ugyanaz a bal-jobb oldalnak.Vagy tévedek? Jaa,és a kis kompresszorok amik felfujják az ülés háttmlájában a kis zacsikat azok működnek,de az állítók azok egyik sem.
 Hozzászólás témája: Re: Ingadozás
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 23:40
Csumpy írta:
Kedves márkatársak!
Egy ideje már van egy kis problémám a kocsin, gondoltam megkérdezem hátha valaki már látott ilyet.
Nem nagyon zavaró, de mégis.
Jelenség:
Jár a motor alapjáraton szépen. Ekkor ha adok egy pici gázfröccsöt kb 1000-1200-ig akkor az alapjárat elkezd ingadozni úgy 800 és 1000 között föl-le-föl-le-föl-le.
Egy idő után abbahagyja és megint kisimúl.
Amennyiben nagyobb gázt adok 2-3 ezerig akkor szépen visszaáll alapjáratra.
Na ennyi, van valami ötlet? Ha nem túl drága az orvoslás akkor foglalkoznék vele, amúgy nem érdekes.
Senki nem találkozott még ezzel a problémával?
Amúgy van egy másik gondom is, most jött elő:
Ha alapjáraton megy a motor akkor a vezető oldalon hideg levegőt fúj a venti az anyóson ok.
Ha fordulaton van a motor akkor megjön a meleg, de akkor sem olyan meleg mint a jobb oldalon.
Ötlete valakinek?
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 23:49
Ötlete valakinek?
Nem kevés a víz a hűtőbe?Vagy levegős.
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 23:57
Ötlete valakinek?
Levegős az lehet, mert még nyáron cseréltem vízpumpát meg ilyesmit és a szájjal fújós módszerrel légtelenítettem, de annyit kelett fújni mint az állat. Hogyan tudom meg, hogy már nem levegős?
HozzászólásElküldve: 2009.01.14. 00:43
Ötlete valakinek?
Hűtő tetején van egy kicsi csavar ha azt kihajtod és ott nem jön a víz akkor az,perszre kell hogy keringjen a rendszerbe a víz.
Nyáron szerintem elkövetett "hibáid":
Víz csere után a termonál lévő csavar nem lett kihajta ugyan ilyen céllal
a fűtés csap nem volt nyitva,digit klímánál mind a két oldalt max fűtésre kell állítani + középső tekerőbnek pedig 3 piros pöttyön kell állni,de gondolom nyáron "hidegálláson" volt
Elsőre ennyi
HozzászólásElküldve: 2009.01.14. 10:15
Ötlete valakinek?
Elsőre ennyi
Mindent pont úgy csináltam ahogyan te is leírtad, de szerintem az hogy addig fújom amíg spriccel a termonál az nem teljesen tökéletes megoldás, ugyanis legalább négyszer kelett ugyanazt a ciklust végrehalytanom, mire beállt a motorhőfok.
HozzászólásElküldve: 2009.01.14. 14:43
Csumpy írta:
Csumpy írta:
Kedves márkatársak!
Jelenség:
Ötlete valakinek?
Ötlet nincs, de ha megadod a 7jegyű VIN számod (alvázszám utcsó 7jegye) akkor rákeresek a most felrakott friss TIS adatbázisban a symptomák között. Ott van minden okosság csoportban az alapjárati és gyorsitási hibákra.
Éppen ott lapozgattam csak a saját kocsimhoz amikor láttam a kérdésed.
Üdv:
Jackson, aki most éppen TIS-ül tanul
HozzászólásElküldve: 2009.01.14. 15:15
Motor tipusa: 25i
Csumpy írta:
Csumpy írta:
Kedves márkatársak!
Jelenség:
Ötlete valakinek?
Üdv:
mikori TIS van Neked?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 33 vendég
