2017.08.15. 18:24
bzsoltie írta:attila94 írta:Hogyan kerül víz a pótkeréktartóba? Miért van gumidugó a kifolyón?
Nem az Én autóm van a képen, de hasonlóan néz ki. Vizet sose találtam ott amikor néztem, de rozsda már kicsit több van mint a képen.
Szerintem kívülről (alulról) verődik a fel a víz, és megáll a dugó és a lemez közötti hézagban. Ha az a víz még sós is, még jobban tud csemegézni a rozsda. Touringban kicsit több helyen van dugó, nem csak a pótkeréküregben, nekem mindegyik rügyezik körbe.
2017.08.16. 14:15
2017.08.16. 14:40
Zolika87 írta:Hűtő víz ! Sziasztok nagy segítségre van szükségem ! Van egy E39 2.5tdi m a hiba ami jelentkezik .. ha folyamatosan terhelem a motort kb10-15 percig fel megy a vízen a piros a és el megy a kocsi ereje várok picit és jó de van hogy menet közben autópályán előbb megy el az erő és utána nagyon gyorsan megy fel a mutató a pirosba ...sejti valaki mi lehet a hiba !? El van törve a kiegyenlítő tartályom kupakja ma vettem másikat ezt gyanítom mert már 2x el durrant a vízcső is ! Mostanában a kiegyenlítőbol omlik a víz ki ha fel megy .. ti tudtok erre valami okosat .. ha segít automata váltós köszi előre is
2017.08.16. 15:05
2017.08.16. 16:26
fsoul írta:sziasztok ! tanácsot szeretnék kérni 100-110 körül fékezésnél iszonyatosan ráz a kormány meg az egész kaszni meg 1 minimális vibráció ilyenkor van a kormányon ha megyek de allig észrevehető a futmü elől felvan újitva fékek is ujjak kormánymű is új lehetséges hogy ennyire kaka legyen a féktárcsa ujonan ? gondolom páran jártak már hasonló cipőben főleg a féknél szivtak sokan egyébként az előző e39 es bmw be szintén ez a hiba volt most vettem egy másik e39 et és ebbe is ugyanigy szivok
2017.08.16. 17:35
atti523i írta:fsoul írta:sziasztok ! tanácsot szeretnék kérni 100-110 körül fékezésnél iszonyatosan ráz a kormány meg az egész kaszni meg 1 minimális vibráció ilyenkor van a kormányon ha megyek de allig észrevehető a futmü elől felvan újitva fékek is ujjak kormánymű is új lehetséges hogy ennyire kaka legyen a féktárcsa ujonan ? gondolom páran jártak már hasonló cipőben főleg a féknél szivtak sokan egyébként az előző e39 es bmw be szintén ez a hiba volt most vettem egy másik e39 et és ebbe is ugyanigy szivok
a futómű és a fék nagyon kényes a beépített alkatrészek minőségére.lehet hogy ott lesz a gond.
2017.08.16. 20:24
fsoul írta:atti523i írta:fsoul írta:sziasztok ! tanácsot szeretnék kérni 100-110 körül fékezésnél iszonyatosan ráz a kormány meg az egész kaszni meg 1 minimális vibráció ilyenkor van a kormányon ha megyek de allig észrevehető a futmü elől felvan újitva fékek is ujjak kormánymű is új lehetséges hogy ennyire kaka legyen a féktárcsa ujonan ? gondolom páran jártak már hasonló cipőben főleg a féknél szivtak sokan egyébként az előző e39 es bmw be szintén ez a hiba volt most vettem egy másik e39 et és ebbe is ugyanigy szivok
értem és akkor milyen márkát javasoltok csak gyári bmw ?
2017.08.16. 21:54
2017.08.16. 22:01
matessz29 írta:Sziasztok BMW funok
Most vagyok ott hogy fogok hamarosan venni egy e39 528i vagy 530i bmwt életemben először.
Jobb kormányos, Ukban élek.
Találtam pár nagyon szép állapotut és árban is elég jók.
Kérdezek minden BWM spilert, örültet, imádót, öreg szakit, specialistát.
Elmegyek most szombaton az egyiket megnézni.
Mi az amit figyeljünk?
Apósnak volt régi cápa 5ös, régi 7es, 728i , autószerelő is , szóval vannak dolgok amiket ő ismer de minden ötlet jól jön.
Köszönöm a segítségetek.
2017.08.16. 22:05
2017.08.17. 00:19
attila94 írta:fsoul írta:atti523i írta:fsoul írta:sziasztok ! tanácsot szeretnék kérni 100-110 körül fékezésnél iszonyatosan ráz a kormány meg az egész kaszni meg 1 minimális vibráció ilyenkor van a kormányon ha megyek de allig észrevehető a futmü elől felvan újitva fékek is ujjak kormánymű is új lehetséges hogy ennyire kaka legyen a féktárcsa ujonan ? gondolom páran jártak már hasonló cipőben főleg a féknél szivtak sokan egyébként az előző e39 es bmw be szintén ez a hiba volt most vettem egy másik e39 et és ebbe is ugyanigy szivok
Az olvasott tapasztalataim szerint a Lemförder teljesen jó. Nem árt egy jó szerelő és helyes futóműbeállítás. Tippként annyit szoktak mondani, hogy érdemes a megengedett legnagyobb első összetartást beállítattni a rázás ellen.
2017.08.18. 15:19
2017.08.18. 22:57
kbhont írta:Sziasztok!
Bele futottam egy valószínű rossz multi kormányba...
Sajnos kipróbálás előtt elküldtem bőrözésre!
Aztán mikor készlet be is raktam.
Arra rá jöttem, hogy a gyári csatiban 1 vezeték nem ott kell hogy legyen, ahol a gyári kormányon van, azt át is cseréltem, de sajnos a can-bus így sem megy, tehát eleve rossz az elektronika!
Valahol láttam ilyen paneleket, de már nem tudom hol...
Esetleg lenne ötletetek merre keressem?
2017.08.19. 08:24
Schnitzer írta:kbhont írta:Sziasztok!
igen ez dupla indítós kormány amit vettél.....99 március utániakba való!!!neked a 96-os az autó,akkor ez nem lesz jó bele....tiéd egyindítós!!
Akitől vetted,ezt nem mondta,vagy tudta?????
2017.08.20. 20:54
2017.08.20. 21:06
2017.08.20. 21:59
zsurkesz írta:Sziasztok. 30D-nek mennyi az átlag fogyasztása? Nekem 9.1-9.5 között mozog.
2017.08.20. 22:51
2017.08.21. 07:44
2017.08.21. 15:05
