Pontos idő: 2026.10.17. 05:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.01. 18:27
czibolya93 írta:
czibolya93 írta:
Nem tudom hogy mikor volt benne cserélve ezért szeretném megtenni ezt a lépést.Zöld színű plakettes.
LT 71141 van benne. 9L a teljes töltet. A szervíztöltet cseréjét nem javaslom. A teljes mennyiséghez le kell venni a váltót, lehúzni a wandlert, szűrő, tömítéscsere. Nem fog otthon menni. Nem javaslom, hogy szakirányú felkészültség és szerszámok nélkül hozzáfogj.
Köszönöm a válaszod.Akkor egyenlőre nem pedzegetem a dolgot.Esetleg van valamilyen info hogy átlagban mennyit mennek el? 250.000 van óra szerint benne 2013-ban jött németből az autó amikor 90-nél vált van egy pici rántás kezdjek aggódni?
Kezdj.
Két dolog miatt:
1 - mert e39
2 - mert automata ... :mrgreen:
Nehezen pusztítható ZF 5HP18 van benne. Szerintem nem kell pánikolni. Már csak azért sem, mert egy tökéletes bontott váltó annyiba kerül, mint egy tele tank üzemanyag.
HozzászólásElküldve: 2014.01.01. 18:43
Kezdj.
Két dolog miatt:
1 - mert e39
Nagyon pozitív vagy Árpi, csak nem Unicumot iszol... ? :-)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2014.01.01. 18:48
czibolya93 írta:
[quote="czibolya93"]
Kezdj.
Két dolog miatt:
1 - mert e39
Nagyon pozitív vagy Árpi, csak nem Unicumot iszol... ? :-)[/quote]
5HP18 szinte mindig van Szabinak. Én biztos nem aggódnék. Ez nem egy GM.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: czibolya93
HozzászólásElküldve: 2014.01.01. 19:21
Csatlakozott: 2014.01.01. 16:20
Motor tipusa: tds
Köszönöm a válaszokat megnyugodtam. :D ahogy nézegetem ez a 5HP18-as váltó van a e34 525tds alatt is. Akkor elméletileg azt rá lehet operálni egy e39re is?
HozzászólásElküldve: 2014.01.01. 22:13
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Kezdj.
Két dolog miatt:
1 - mert e39
Majdnem így igaz. Schnitzertől vettem nem rég egy ZF 5hp19-es váltót gombokért,patika volt a belseje és tökéletes a müködése!Ez úton is köszönöm!A váltómat amúgy is le kellett venni főtengelyszimering miatt: :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Tomi.i az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2014.01.02. 19:48
Tomi.i írta:
Kezdj.
Két dolog miatt:
1 - mert e39
TáDÉ aut. váltó sosem fog beszarni! NyUGIBAN LEGYÉL. ZF váltó A csúcs!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: czibolya93
HozzászólásElküldve: 2014.01.02. 21:46
Urak!
E46 20d 136ló 2001 lenne az alany.
A műszerfalon csak az S hajlandó világítani,hiába van mozgatva a váltókar.Fokozatválasztó működik.
Hibatárolóban a következő két hiba:Gearbox switch,steptronic switch.
A váltókarnál találtunk 2 csatit,széthúztuk,ugyanaz.Aksisaru le-fel is megvolt.
Törlés óta nem hajlandó hibát mutatni Inpában.
Az autó így ugye nem indítható.
Ötletek?
HozzászólásElküldve: 2014.01.02. 22:15
Padre540 írta:
Urak!
Ötletek?
Legelőször akkusaru levevős 1 perces reset.
Ha semmi változás, akkor step sorcsati lehúz, hátha engedi indítani. A programválasztó kapcsolót viszont szinte biztos, hogy javítani/cserélni kell.
Filléres. Biztos nem javítanám...
HozzászólásElküldve: 2014.01.02. 22:16
Padre540 írta:
Urak!
Ötletek?
Az aksisaru megvolt.
Sorcsati hol található?
Programválasztót miből gondolod hogy cserélni kell?
HozzászólásElküldve: 2014.01.02. 22:26
Padre540 írta:
Padre540 írta:
Urak!
Ötletek?
Sorcsati ott van a szoknya alatt valahol. Lehet, hogy a burkolatot is le kell venni hozzá.
Próbáld meg D-S között megmozgatni, hátha...
De szerintem cserés. Ki kell méregetni a sorcsatinál multiméterrel.
HozzászólásElküldve: 2014.01.02. 22:40
Ezek megvoltak.
Programválasztó a váltón belül van?
HozzászólásElküldve: 2014.01.02. 22:43
Ezek megvoltak.
Nem. Fönt. Maga a kar, meg a körülötte lévő mechanika azzal a minimál-elektronikával.
HozzászólásElküldve: 2014.01.02. 22:46
Ezek megvoltak.
Az a minimál elektronika együtt cserélhető a váltókarral? :facepalm:
Nincs több kérdésem. :D
HozzászólásElküldve: 2014.01.02. 22:54
Ezek megvoltak.
Igen. Mármint nem a gomb. Csak a kar. Inpa élő adatoknál AGS-nél pontosan ki lehet diagolni. Azt hiszem digital values alatt látod a fehete/fehér pöttyöket.
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 20:53
Csatlakozott: 2013.06.24. 06:41
Sziasztok. Tudna valaki segíteni? 5HP18 steptronic váltó és 5HP18 sportautomata miben különbözik egymástól? Csak az elektronika más vagy pedig szerkezeti különbség is van? Lehetséges e sima sportautomata helyett steptronicot bele tenni? A régebbi rossz, tehát nem kókányolás a cél. Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 22:52
Csak a programválasztó kapcsoló és pár szál vezeték a különbség. Simán cserélhető. Opciókódhoz hozzá kell adni a steptronicot. Ennyi.
Schnitzer klubtársnál mindent beszerezhetsz hozzá korrekt áron.
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 12:43
És ha minden marad a r?giből, csak magát a váltót teszem ?t akkor a steptronicot kiiktatva sportautomataként működik?
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 13:22
Csak D-ig fogod tudni lehúzni. Érdemesebb programválasztóval együtt cserélni. Nem nagy kaland.
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 16:15
Köszi! Megvilágosodtam. :D
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 16:49
Szerintem neki is van hozzá minden,hiszen bont.És ő nem venni,hanem eladni akar váltót...... :wink:
