Pontos idő: 2026.10.23. 12:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 10:35
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Padre540 írta:
Afterdark írta:
35i és 40i kardántengely eltérő egymástól?
Az ETK szerint ha bekerül a 4.4-es motor, akkor a váltótól hátrafelé mindent cserélnem kell... :facepalm:
Igen,a kardán és a difi is (nem csak az áttétel) más.
Ha marad a 35i váltó,akkor nem kell semmit cserélni. (Bár azt nem tudom hogy az maradhat-e)
A két váltó típusa ugyanaz,de a cikkszám más.Az a sejtésem,hogy a wandler különbözik,a nyomatékkülönbséget gondolom egy erősebbel oldották meg.
Ha felraksz egy 40i váltót és méretben nem különbözik,akkor maradhat a 35 kardán,difi.
Viszont ha méretben is más,mondjuk hosszabb,akkor fog kelleni a 40 kardán.Mivel a 40 difi blöro hosszabb,így difit is kell cserélni.
Amikor a manuált cserélte muhaati nekem 5-ösről 6-osra,azt hittük hogy plug&play,de a 40 difi blöro miatt a kardán rövidebb.Ez úgy lett megoldva,hogy 35 kardán eleje,40 hátulja.Ne hegesztésre gondolj,vagy kókányolásra,"csak" szét-össze.Azt nem tudom hogy ez automatánál működik-e.
Köszi a választ Sanyi!
A wandler esetében van eltérés, fizikai méreteiben megegyezik a két váltó. A 35i esetében L31-es wandler van benne a 40i esetében K31. Ha 40i váltót teszek fel nem lesz más a váltókihajtása? Ahogy etk-ban láttam más lesz, és akkor megint borul az egész hajtás diffistől. :/
Viszont ha a 40i wandler megy a 35i váltóval az érdekes lehet. Halálra szopatom magam ezzel a legózással. :roki
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 10:39
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
A tempomatot nem bukod el az áttételmódosítás miatt? Volt erről téma nem rég, de nem tudom mi lett a verdikt. (vagy lett-e)
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 11:14
Ha van DSC akkor lehetnek problémák talán.
A váltó áttétele szerintem megegyezik,a difi 2.81-2.93,ennyi tolerancia talán belefér.
Az biztos,ha mégsem,akkor úgy tudom hogy megoldás még mindig nincs rá.
A tuti a teljes hajtáslánc csere lenne.
http://www.kekfeher.hu
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 11:28
ASC-m van.
Én csak azt nem értem, hogy ha felteszek egy 40i hajtásláncot, azt hogyan tudom a mostani váltómhoz illeszteni, ha ETK szerint más a váltó utáni csatlakozás? Mert a felújított váltómat nem szeretném feláldozni, max kap egy 40i wandlert.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 15:00
Mar van, legalabbis dizelhez. Innentol csak a szamokat kell cserelni a kepletben.
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 15:29
A kérdést meg Én nem értem. :)
Ha nem akarod feláldozni a váltód,tudsz szerezni 40 wandlert,akkor megoldva elvileg.Régi váltó,régi kardán,régi difi.A kihajtás rész nem módosul.
Vagy milyen csatlakozásra gondolsz?
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 19:01
Pedig jól értetted. Ha wandlert is lehet önállóan cserélni, akkor azt fog kapni egy 40i-ből. Így tud maradni a régi váltó, régi hajtás.
A kérdés csak az, hogy a 35i hajtása nem kevés-e a 40i-hez. Ha viszont kell neki a 40i hajtása, akkor komplett váltót kell szerintem cserélnem mert ahogyan olvasgattam a neten nem illeszthető hozzá a 35i váltója, hiába azonos típusú.
De ha a többi szaki is helyretenné a dolgot, akkor még okosabbak tudnánk lenni. :twisted: :D
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 19:14
A harang biztos hogy ugyanaz.
Remélem nem angol autóból vetted a motort,mert annak a másik oldalon van az önindítója. :)
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 19:20
A wandler csere plug and play? Befolyásol e bármi mást?
A motor német autóból való. 8)
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 20:24
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Afterdark írta:
SvidronyA írta:
Mivel az automataváltó -olajcsere- nem feltétlen a kérdésem feltevésére alkalmas topic, itt teszem fel: 2003-as 30i (természetesen Touring-nem tudom, releváns-e)-ban ZF váltó van?
Igen.
ZF 5hp19
5HP-hoz Esso 71141, 6HP-hoz ATF 6HP FLUID
HozzászólásElküldve: 2017.03.29. 23:52
Diffim van 40i-hez ha kell! Kardánt Ati beszerelte valakinek, így az már nincs meg. Féltengely 30d-ből jó hozzá cikkszám szerint úgy emlékszem, de talán az is megvan még a 40i-ből.
HozzászólásElküldve: 2017.03.30. 05:21
Megvan a régi, egy felfüggesztő kell hozzá, és hibátlan.
HozzászólásElküldve: 2017.03.30. 08:43
Köszönöm Urak az alkatrészeket. A kérdés már csak az, hogy a 40i hajtáslánc illeszthető e a 35i váltókihajtásához. Lehet hogy hülyeség már maga a kérdés is, de ahogyan néztem a hardy és egyébb elemek is más méretekkel rendelkeznek.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.04.01. 23:07
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Alapjáratról hirtelen nagyobb gázadásra, illetve leállítás után halk nyiszorgó hang hallatszik a szívósor környékéről (olyasmi, mintha kicsit megcsúszna egy ékszíj, de az a rész rendben van). A DISA szelep ellenőrizve, rendben működik, illetve kartergázszűrőre utaló más hiba sincs. Ilyen (a végén hallatszik): https://www.youtube.com/watch?v=uTRyV9PuMIw
Van esetleg tipp látatlanban, hogy mi lehet?
HozzászólásElküldve: 2017.04.03. 08:15
Csatlakozott: 2017.04.02. 19:24
Sziasztok klub társak ! A hétvégén probléma támadt a szeretett e39 530d.mel o egy automata valtos faceliftes valtozat, elojel nelkul ellkezdett az alapjarat ingadozni/luktetni es ez erezheto menet kozben foleg kisebb fordulaton :/ teljesitmenybol nem veszitett az auto. Ha valaki talalkozott ezzel a problemaval az kerem segitsen .Nem szeretnek megint abban a hibaban esni , hogy minden anyam kinyja alkatreszt kicserelnek az auton es kiderul hogy par ezer ft os jelado a tettes. Koszonom
HozzászólásElküldve: 2017.04.03. 09:46
Gépre kell tenni, de látatlanban: Rail szelep.
HozzászólásElküldve: 2017.04.03. 14:50
Köszi!Szerelőm telefonon azt mondta hogy magas nyomású szelep vagy piszkos vagy cserés. De csak holnap tudja meg nézni:/ de pl most hibátlanul jár a motor sem alapjáraton semnpedig menet közben nincs ez a lüktető motor járás.
HozzászólásElküldve: 2017.04.03. 15:53
Igen, Gallaca is ezt mondta, az a rail szelep!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2017.04.04. 12:43
Motor tipusa: 2.5tds
Egy sikeres bekönyöklés a motortérbe és pápá kicsi pöcök.
Szóval letörtem a vízhűtőm pici pöckét ami a kiegyenlítő tartályra ment. Lehet ez cserélni vagy súlyosan megs....am magam? Mert egyébként kihúzható az a kis valami. De lehet csak azért mert már megöltem. :facepalm: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2017.04.04. 14:28
Sziasztok klub társak!
Az előzöekben már írtam hogy lüitető ingadozó alapjárattal küzdöm.Ami menet közben is érezhető, időszakosan pedig megszünik a probléma. Na most ma fogadott a szerelő voot 1 diag ami 3.om hiba forrást írt a motorból Izzitási idő vezérles izzitás vezérlő egység hibás szerelőm szerint ezbnem lehet ok a hiba forrásaként ő kizárta
5651 Nyugodt járás szabályzás
4704 Tápnyomás felügyelett
Azt monta az utobbi 2re hogy az egyik a rail suelepre utal a másik pedig a tankban lévő magasnyomásu szivatyúra. Kitörölte mind 3mat aztán nem jött vissza és a motor mondanom semm kell szépen járt de szerintem megint fogja produkálni, ha fogja akkor azt mondta vigyem vissza mertnkibszeretné zárni az egyik hibát hogy ténylegesen a valódira koncentrápjon. Valaki tud segíteni? :/
