2016.11.22. 10:21
NagyMatyas írta:dreizwanzig írta:sziasztok!
530d-hez vakuumcso szettet lehet egyben kapni vagy 1-1 darabonkent kell megvasarolni mindet? Honnan erdemes venni amugy? barmi tanacsot szivesen fogadok a temaban
Meg levet venni a gyári csöveket, de aránytalanul drága. Lehet kapni kb 800-1000 Ft/méter áron kapni olyan résolaj vagy vákuum csövet, ami nem kívül, hanem anyagában belül van szövettel erősítve. Belső átmérője passzol, külső esetenként vastagabb. Én most ilyennel csináltattam meg az autót. Nem tudom, hogy 10 év múlva felveszi-e a versenyt a gyárival, de igazat megvallva nem is cél
2016.11.22. 10:34
morv írta:NagyMatyas írta:dreizwanzig írta:sziasztok!
Amikor par eve vettem a gyarit, nem volt sokkal dragabb, mint a maszek boltban erre a celra az elado altal eroltetett resolajcso. A gyarit is meterre lehet venni.
2016.11.22. 15:02
Gallaca írta:eszel írta:blueboi69 írta:eszel írta:De rég is voltam már itt... Ideje volt!
Most viszont egy kis fejtágítást szeretnék kérni schiebedach ügyben:
Az alábbi tényt kérném megerősíteni, vagy megcáfolni:
----> Minden facelift előtti tetőablakos E39 fém napfénytetővel rendelkezik, és minden facelift utáni tetőablakos E39 üvegtetővel van szerelve.
Rég volt, már, hogy zsigerből tudtam ilyenekre a választ. Segítsetek nekem ebben légyszi.
Ez biztos, hogy nem igaz. Legalábbis a mondat második fele, ugyanis az enyém facelift utáni és sibedás, vagyis fém. Szerintem az elnevezés is eltér, a fém az a sibeda, ami üveg az pedig napfénytető. Legalábbis én így tudom. Bárhogy is hívják, a tényen nem változtat, hogy facelift után is volt fémből
Oké és akkor most jön a mumus... A fém sibeda és az üveg sonnensibeda mennyire csereszabatos egymással?
Simán komplett cserélhető. Ez miért is volt mumus?
2016.11.22. 15:44
dreizwanzig írta:morv írta:NagyMatyas írta:dreizwanzig írta:sziasztok!
hat nem tudom... ahogy nezem tobb fele atmeroju cso van, resolaj csobol pedig csak 3,2-est talaltam, amire muhaati mondta, hogy az nem jo. A gyarinak metere meg 4-5 ezer ft kozott van, persze megveszem, ha az kell, csak nem egyelore azt sem tudom, h pontosan hany fele cso van es mibol hany meter kellene
2016.11.22. 16:49
atesz155 írta:dreizwanzig írta:morv írta:NagyMatyas írta:dreizwanzig írta:sziasztok!
Én résolajcsöböl raktam újra a vákuumrendszert, 3.2-esböl és semmi negatív változást nem érzek az elözöhöz képest. És az kiderült, hogy miért nem jó a 3.2-es?
Elnézést, ha ezzel valakit megsértek, de tényleg nem értem. Eléri alapjáraton a 650 mbar értéket, különböző druckwandlerek kapcsolgatására csak annyit esik a vákuum, amennyit szabad, megy a kocsi, mint az álom. Akkor hol van a hiba? )
2016.11.22. 18:02
atesz155 írta: És az kiderült, hogy miért nem jó a 3.2-es?
2016.11.22. 18:08
NagyMatyas írta: Akkor hol van a hiba? )
2016.11.22. 18:24
muhaati írta:NagyMatyas írta: Akkor hol van a hiba? )
A hiba ott van, amikor szuszakolod a 3.2-es csövet a szelepekre, és eltörik a csöcs, akkor persze a hülye szerelő a hibás. NEM! Kicsi a cső belső átmérője.
2016.11.24. 13:21
atesz155 írta:Papi írta:Sziasztok,
Xenon izzó cserét (D2S 4300K) meg lehet csinálni amatőrként házilag? Ha igen, az automata magasságállítót nem lehet elkontárkodni, vagy nem kell utánállítani? Milyen szerszámokkal kell felvértezni a cseréhez magunkat? Mit lehet elbarmolni/tönkretenni elsőre?
Vagy érdemesebb hozzáértő szakemberre bízni?
Segítségeteket köszönöm,
Papi
Semmilyen szerszám nem kell hozzá. Leveszed a xenon izzó csatlakozóját, valamelyik irányba elfordítva. Ezután leszeded a porvédő gumiharangot, majd az izzó rögzítő gyűrűt fordítod el óramutató járásával ellentétesen (ha az autó menetriányába nézel). Ennyi![]()
2016.11.24. 13:50
Segítsetek kérlek, felkaptam a vizet!
Megrendeltem 2 izzót (Osram) az eladótól, előtte megérdeklődtem tuti-e, jött a válasz igen. Megrendeltem, megjött a visszaigazoló, netes számla, majd a csomag, ami egy ezressel drágább. Kibontom, két vadidegen termék és egy kézzel írt levél, amelyben elnézést kérnek, de az általam kért termékkel minőségi kifogások voltak, és helyette küldték azt, ami szerintük megfelelő.
Netes portálok szerint viszont bár Philips, de 4300K helyett 4100-4150K (nem tudom, ezt éjszakai vezetésnél észre lehet-e venni mondjuk távolság bevilágítása, stb.), illetve 12V helyett a legtöbbnél 85V-osra írják (van ahol nincs feltüntetve, vagy szintén 12V-ra), valamint hogy a VW konszernhez ajánlják. 10445701 a termék cikkszáma.
Tudtok tanácsot adni, betehetem, visszaküldjem? Tönkretehet valamit az autóban?
Tudom, hogy 15eFt nem a világ, nem is az, hogy földhöz vág, azt nem szeretném, ha az autóban elcseszne valamit...
2016.11.24. 14:16
PeterE39 írta:Papi írta:Sziasztok,
A D2S az D2S gyártótól függetlenül, nyugodtan beleteheted.
A 4300K vs 4150K szemre kb. észrevehetetlen, nagyságrenddel nagyobb különbséget okoz a lámpa (búra, foncsor) állapota, de még a rajta lévő kosz is.
(Mellesleg szerintem 12V-os xenon izzó nem létezik).
2016.11.24. 14:53
Papi írta:Köszönöm a visszajelzést!
Én eddig meg csak ilyenekkel találkoztam, ezért volt bennem a para...
OSRAM D2S foglalatú xenon izzó 66240 - 4300K VAGY 5500K
Specifikáció:
> Model: D2S
> Fényforrás: Xenon
> Teljesítmény: 35 W
> Anyag típus: HID
> Feszültség: 12V
> Tanusítvány: CE
> Fényforrás: HID XENON
> Kimeneti teljesítmény: 35W
> Bemeneti feszültség: 12V
2016.11.24. 22:21
kopasz30 írta:NagyMatyas írta:kopasz30 írta:blueboi69 írta:kopasz30 írta:Sziasztok!
Elkezdett rendetlenkedni az önindítóm. Tegnap este nem tekert csak kattogott.
Ma rápróbáltam és egyből indított. Találkozott már valaki ilyen problémával?
Persze, tipikus önindító halál, szénkefés elkopás. Elvileg felújítható. Ha pont olyan pozicióban áll meg az önindító motor, akkor elindul, vagy pont nem. Mielőbb cserés/felújítós történet, mert egyre váratlanabb helyeken fogja azt mondani, hogy márpedig ő most nem indul. Még az segíthet, ha 1esben picit meglököd a kasznit, hogy elmozduljon a lendkerék és akkor hátha beindul, de ez inkább csak olyan tűzoltás, ha épp nagyon el kell indulnod. És aztán jobb nem is sokáig próbálni az indítást, mert az akksi sem köszöni meg.
Köszi.
Akkor holnap bontás.
Ha már bontod, akkor preventív jelleggel cseréld ki az összes elérhető vákuumcsövet, ha még eddig nem volt
Azon már túl vagyok 1 éve
2016.11.25. 16:13
2016.11.25. 16:41
Hapcii írta:Sziasztok. Volt egy kis balesetem ,és kinyilt a légzsák is. Az volna a lérdésem hogy ilyenkor elég csak kicserélni a légzsákot, vagy ahoz is kell valami más? Köszi.
2016.11.25. 16:59
Gallaca írta:Hapcii írta:Sziasztok. Volt egy kis balesetem ,és kinyilt a légzsák is. Az volna a lérdésem hogy ilyenkor elég csak kicserélni a légzsákot, vagy ahoz is kell valami más? Köszi.
Valószínűleg egy vezérlő is kelleni fog, ha nem lehet újraindítani a régit.
2016.11.26. 17:35
2016.11.27. 17:28
Az normális, hogy a gumiharang rá van gyógyulva a burára? Nem fogom elszakitani? Mennyire lehet eroszakoskodni vele, vagy akkor célszerű már azt is cserélni? Egyébként puha a gumi nincs sérülés ami szemmel látható...
Papi
2016.11.27. 17:56
2016.11.27. 18:29
Bandi1978 írta:Amúgy nem egy eszeveszett szerkezet ez a futómű
