Pontos idő: 2026.10.25. 23:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Kérdések-válaszok E39-ről?
HozzászólásElküldve: 2016.09.19. 07:05
Csatlakozott: 2014.12.25. 14:53
Adott köszi: 48 alkalommal
Motor tipusa: M52 / TU
Érdeklődni szeretnék,hogy E39 gyári M-es futóműbe milyen lengéscsillapítót rakjak?( a jobb első elfáradt) ilyenkor párba kell cserélni vagy elég egyet? Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2016.09.19. 07:14
Sachs M-tech.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: szasza0226
HozzászólásElküldve: 2016.09.19. 13:34
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
párban illik.
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 16:41
Csatlakozott: 2016.09.20. 12:34
Jönne a kövi kérdésem mivel voltam szervizbe sehogysem tudják kiszedni a kulcsot a csomiból ők is a pecázós módszert mondták meg hogy sok munka meg mittom én. Szóval megcsinálom inkább nehogy vagy félmilliós összegeket mondjanak a német szakik. Hogy kelle kiszedni a komplett hátsó ülésgarnituréát mert nem akarom barbár modjára szétcseszni ????? Aztán még lessz a csomiban lévő szövet amivel meg kell birkozzak ugy hogy neki van lökve egy aprócska kerék. plussz pecázni. Szóval az ülések kiszedésének van vmi fortélya vmi specko amit tudnom kell merre huzzam lökjem vonjam milyen szerszámok kellenek hozzá ???
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 17:00
turo1985 írta:
Az ilyesmi feladatok elég jól dokumentálva vannak:
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 17:27
köszi már utána meglett nekem is addig közködtem a remek angolommal :D
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 20:17
Kapott köszik: 50 alkalommal
Motor tipusa: M52B25
Jóestét!
Az E39-el kapcsolatos mai kérdésem:
Nem kéne lenni egy kifolyó nyílásnak a tankbetöltő házában? nekem megáll ott a víz mindig.
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 20:19
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
THT írta:
Jóestét!
Szia,
Ez jó kérdés de szerintem erre nem gondoltak, mivel nekem is mindig megáll a víz ott.
Dávid
Dávid E39 530da
Ezt a hozzászólást a szerzőnek notaridavid az itt látható tagok köszönték meg: THT
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 20:29
notaridavid írta:
THT írta:
Jóestét!
Szia,
Dávid
Dávid E39 530da
Van egy kifolyónak tűnő mélyedés, de nincs rajta lyuk. Ezért gondoltam, hogy esetleg ez már javitott lehet..
HozzászólásElküldve: 2016.09.20. 23:11
Csatlakozott: 2016.03.19. 00:28
Üdv mindenkinek
én voltam akinek 530d e39 rángatott és a rail cső végén a szenzor csatiját kifújtam kontakt sprayvel írtam.hogy azóta jónak tűnik,mentem vele elég sokat még mindig ok viszont vagy egy másik hiba ami azt hittem ugyan az ,de nem a rángatás megszűnt,manuális váltós és mikor kirakom üresbe időnként nem esik vissza azonnal alapjáratra és a motor 1-2 másodpercig nem jár egyenletesen enyhén érzeni egy remegést de nem több mint max 2 másodperec,ilyennel találkozott már valaki?
köszi
HozzászólásElküldve: 2016.09.22. 23:08
Adott köszi: 194 alkalommal
sziasztok!
ezeket a lefogatókat hogyan lehet kiszedni?
HozzászólásElküldve: 2016.09.22. 23:13
THT írta:
notaridavid írta:
THT írta:
Jóestét!
Szia,
Dávid
Dávid E39 530da
bár a képet nem látom, de én is pont ezt nézegettem valamelyik nap, hogy ez elég hülye megoldás, mert ott van egy bemélyedés, amiben meg tud állni a lé és én is hiányoltam valami lefolyót, de akkor ezek szerint nincs :(
ahogy nézem a fórumokat más is csodálkozik rajta és van akinek rozsdásodik is az a rész...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dreizwanzig az itt látható tagok köszönték meg: THT
HozzászólásElküldve: 2016.09.22. 23:26
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Felhajtod a fület, van alatta egy műanyag lemez azt fel, illetve kihúzod, alatta találsz 2 db 4-es kulcsnyílású imbuszcsavart.
HozzászólásElküldve: 2016.09.22. 23:27
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Thx
HozzászólásElküldve: 2016.09.23. 06:48
Kapott köszik: 91 alkalommal
És ne a kulcs gömbfejű részével lazítsd meg, könnyen elfordul a kulcs a csavar fejében!
KissG.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2016.09.23. 22:34
Van arra valami megoldás, hogy az esőérzékelős ablaktörlőt normál működésűre állítsam át? :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.09.24. 08:59
Széria kód: E87
szervóolaj cserét akarok csinálni, de nem a teljesen szétszedős-átmosásos módszerrel, hanem a szétszedéses nélkülivel, tehát nem 6000 Ft/l áron akarok ATF olajat venni.
Milyen márkájú szervóolajat ajánlotok ami megfelel a célra? Vagy mindegy a márka? Dexron 2-t, vagy 3-at kell teljesítenie?
köszi
HozzászólásElküldve: 2016.09.24. 22:02
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Ha egyesben, kettesben pörgetem 2-3000 fordulatig és utána kinyomom a kuplungot, tompa puffanást hallok alulról-hátulról. Nem túl erős és nem mindig hallatszik. Szerelő átnézte a hajtást és a hátsó futóművet, nem látszik semmi feltűnő probléma. Talán akkor is hallatszik néha, ha gurulok még kicsit fékezés után és egy határozott fékezéssel megállok. Van rá tipp, hogy szűkítsük a részletesebben átvizsgálandó alkatrészek körét?
HozzászólásElküldve: 2016.09.25. 09:34
Vissza a középkorba?! :wink:
Húzd le a csatiját. :)
Miért akarod vissza? Egy reset nem segít?
HozzászólásElküldve: 2016.09.25. 10:35
Csatlakozott: 2013.07.06. 20:04
Következő a problémám. Hátha tudtok segíteni.
Mostanában kezdte az autóm e39 525da sedan, hogy egy bizonyos hosszabb-sietősebb táv(25km) intenzív gyorsítások után, a gázpedál menetközben meggönyebbül, sokkal másabb nyomni, "puhabb lesz" majd odaérve leallítottam az autóm és 5perc múlva suerettem volna elindulni vele, nem indult, tekerte szépen. Majd mikor visszahült a motor és a vízhőfokom 90fokról olyan 75fokra akkor pöcre indult. Üzemmeleg kicsit gyorsabb tempóa út után, nem akar indulni, mintha a nyomás nem épülne fel
