Pontos idő: 2026.10.26. 06:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 12:43
Motor tipusa: 2.5tds
Bakker 525TDS írta:
Bakker 525TDS írta:
Sziasztok egy kis segítségre lenne szükségem az lenne a kérdésem, hogy 525tds (e39) adagolófedelet hogyan lehet szétszedni? mert a mechanikától nem férek hozzá az elektronikához... tengelyen van egy kis rugó amit ha sikerül kiszednem nem vagyok benne biztos, hogy vissza tudom oda feszíteni. hogy ha valaki lépésről lépésre le tudná nekem írni! Előre is köszönöm a segítséget!
Azt nem lehet szétszedni, ha szétszeded, akkor kuka.
Már ha a HDK fejre gondolsz, az elektromos fedélre.
Igen arra gondolok a melegindítási problémát szeretném megoldani és rengeteg helyen olvastam hogy ott van a probléma, a rokonom műszerész és ha ott van a bibi akkor ő megtalálja ill. megpróbálja kiküszöbölni a hibát... mert úgy tudtam hogy azt szét lehet szedni. de most rengeteg oldalt láttam és ott meg másra gyanakodnak mert "melegindításkor nem kap elég üzemanyagot" és valaki az ac pumpa reléjére gyanakszik valaki meg az adagoló elé tesz egy visszacsapó szelepet...
és most eléggé el vagyok bizonytalanodva de a többség a HDK fejre mondja hogy rossz...
Hello, a fejnek semmi köze a melegen nehezen induláshoz. Ha melegen nehezen indul az nyomó elem kopása az ok. Teszt: melegen nehezen indul öntsd le hideg vízzel az adagolot. Ha úgy indul akkor az a baj. Lehet csalni olyat hogy melegen is izzit az autó és akkor beindul vagy adnak az előtöltésre egy kicsit. Nálam annyi volt hogy az öninditot felújították és pöcc hidegen melegen. Az ebayen lehet valamilyen kütyüt venni a tds-hez melegen nehezen indulás eseten.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz25 az itt látható tagok köszönték meg: Bakker 525TDS
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 19:57
Csatlakozott: 2014.03.27. 19:18
Adott köszi: 19 alkalommal
Köszönöm a választ így előrébb vagyok az üggyel, de szeretnék végleges tisztességes megoldást keresni... Azt az ebay-es cuccot én is néztem de a funkciójára még nem jöttem rá meg arra sem hogy hova kell bekötni nekem túl ködösnek tűnik ez a "hot start" dolog... ezt a nyomóelemet hol lehet rendelni és milyen kellene bele? tuningolni nem akarok szóval a gyári értékeket nem akarom megbolygatni. Meg ha esetleg valaki tudna e egy tisztességes embert aki javítana és be is állítaná az adagolót nyugaton Vas megye és vonzatában? És az önindítót pontosan miért kellett felújítani és mennyiért vesztegették? Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 22:03
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
Már megint én.
Ennek mi a hivatalos neve?
Kartergáz szűrő csere után megadta magát,szét locsolta a motorteret gázolajjal.
Valami túlfolyó az biztos, de milyen?
Holnap kell vennem.
Megköszönném ha gyorsan tudnátok jönni a megoldással mert szombaton nyaralni mennénk a kocsival.
Nagyon köszönöm
Dávid
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 22:06
notaridavid írta:
Már megint én.
Holnap kell vennem.
Nagyon köszönöm
Dávid
Ez a résolajcső csatlakozója.
Kitölthetnéd az adatlapod! :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 22:17
notaridavid írta:
Már megint én.
Holnap kell vennem.
Nagyon köszönöm
Dávid
Köszi Gallaca. Érdemes ennek házilag neki állni?Csak ki kell szedni a rögzítőt és kihúzni ? Mondjuk így nem tudok mozogni a kocsival,szóval biztos itthon kell megoldanom.
Ilyet lehet venni Unix Bardi stb.? Gondolom az összeset érdemes lenne cserélni nem?
Ui: Adatlapot majd laptopról kitöltöm mert itt alkalmazásba nem találom hirtelen.
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 22:54
notaridavid írta:
notaridavid írta:
Már megint én.
Holnap kell vennem.
Nagyon köszönöm
Dávid
Nincs mit! Igen, csak ki kell húzni a villát, a csatit pedig felfelé kipattintani.
Na látod megy ez a kitöltés, szerintem Harasztin tudok adni ilyet, ide bringával is át tudsz jönni! :mrgreen:
De legrosszabb esetben Csepelen.
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 23:00
Haha, van másik autó[WHITE SMILING FACE]️ Mikor mehetnék értük? Holnap déltől ráérek..
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 23:14
Délután valamikor, meg kell néznem van-e itthon.
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 23:35
Szia,
Okés, akkor megnézed nekem? Ha nem lenne azért lehet tudni valahonnan a cikkszámát...Sehol nem találok a neten. És tényleg égető lenne, így is borult a holnapom, és szombaton már Horvátba kell indulni :(
Update : Megtaláltam közben a realoem-en :)
Dávid
HozzászólásElküldve: 2016.08.24. 23:57
Csatlakozott: 2016.08.24. 23:43
Sziasztok! 3 kerdesben tudnatok-e nekem segiteni? 2002/12-i e39-em van. 1, Legrugos az auto es a jobb jatso legrugo mindig leenged. Elegge leul az auto. Mar fel nap allas utan is. Ha beinditom, felfujja magat. Biztos hulye kerdes, de van ennek jelentosege. Celszeru megcsinaltatni?
2, A csomagterajto elektromos. Elfaradt. Van hogy se ki, se be, vagy 3-5 nyomkodas es tobb lepcsoben nyitja vagy csukja. Kezzel egyre nehezebb. Felujitani? Csinaltatni lehet-e?
3, 16:9 nagy navis, de a zene nem igazan szol benne szepen. Elotte e46-om volt, gyari cd-s, alap, de szerintem szebben szolt. Lehet vele csinalni valamit? Menjek el egy hifshez venni hangszorokat? Illetve zenenel meg egy kerdes, azt hallottam, hogy lehet modositani hatul talan az erositot, aztan usb-s csatlakozasi lehetoseg is lesz ami akar a kormanyrol is vezerelheto. A lenyeg hogy mp3-as legyen. Kenyelmesebb mint cd- irkalni. Elore is nagyon szepen koszonom a valaszokat! :)
HozzászólásElküldve: 2016.08.25. 00:51
1, Van, érdemes, vagy a rugópárna, vagy valamelyik szelep/kompresszor elfáradt.
2, Olajat kell pótolni benne, a 4 teleszkópot pedig ÚJRA cserélni a csomiajtóban. Akkor menni fog. Ha a csukás is gond, akkor a zsanér is rozsdás lehet, ki kell szerelni, megjáratni, zsírozni.
3, 2-3 topic tele van a válaszokkal, szerintem olvasgass. TV-navi, HiFi. Rádió. topicok. E46-ban szebben szól a zene, E39-ben pedig a kényelem nagyobb. Sajnos ez ilyen. :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.08.25. 00:52
Kapott köszik: 91 alkalommal
1: A kompresszort biztosan jobban megterheli, szerintem foglalkozz vele. Lehet a légrúgó ereszt, cső, csatlakozó, szelep.
2: Lehet kevés az olaj a hidraulikájában, elfáradt, törött gázrúgók, szoruló, berohadt csukló("zsanér")
3: DSP-s szett még vállalhatóan szól, ha tudsz emberi áron szerezni... Vagy valami...
BM54-es rádió tud aux bemenetet, de itt nem tudsz a kormányról zenét lépteteni. Amin lehet, az valamelyik gyártó CD tár emulátora. Ezt a CD tár helyére kell dugni, USB-ről tud zenét, valamelyik BT-s kihangosítós, stb... Pl Dension, Yatour, ...
KissG.
HozzászólásElküldve: 2016.08.25. 00:59
Adott köszi: 66 alkalommal
Motor tipusa: M54B22
hali, nem ertek tulzottan hozza, de mivel engem is erdekel, rakerdezek inkabb:
azt irod, h hatul erosito, az meg ha jol tudom, csak a dsp-s kivitelben van, ami a 3 "hifi" verziobol a legjobb, melysugarzoval egyutt szerelik, es allitolag jol szol. tuti van benne erosito?
azert kerdem foleg, mert nekem is 16/9 es, de nem dsp, se erosito, se dedikalt melyhangszoro, ennek megfeleloen 95%ban vallalhatatlanul szarul szol. a maradek 5% az az, amikor 320kbps es mp3 szol, de az sem mindog segit. de meg ekkor sem hangositom fel szivesen, mert igy is f0s, de legalabb nem annyira zavaroan, hogy 100%ban elvezhetetlen lenne.
ui:a vallalhatatlant ugy ertem, hogy hallgathatatlan, attol messze allok,lelekben, hogy kifele akarjak masoknak zenelgetni ;)
szoval: van benne neked dsps erosito? elvileg olyat akartam vadaszni gyari melynyomoval, hogy szoljon valamennyire, de ha ez sem jo, akkor mast kellene neznem.
HozzászólásElküldve: 2016.08.25. 01:29
A sima hifisben is van erősítő(hifi system) mélynyomó. Sima hifis hangszórókkal a DSP(tophifi system) erősítő leég jó eséllyel, mivel ahhoz 8 ohm impedanciás hangszórók valók, hifis kónuszok 4 ohmosak. Sima erősító nélküli(stereo) rendszert könnyebb, egyszerűbb fejleszteni. Normális 2 utas komponens hangszóró kell, plusz egy sub.
HozzászólásElküldve: 2016.08.25. 12:31
Ment privát üzenet.
HozzászólásElküldve: 2016.08.25. 17:50
Az önindító szorult ezért lassan tekert. Teljes felújítás garanciával homok fúvózva ha jól emlékszem 25000huf volt ezelőtt 3 éve. Az ebayos cucc is izzításra bírja a kocsit szerintem. A nyomóelemet szerintem adagolóstól lehet venni. De pontosan nem tudom és innen szereztem adagoló fedelet. Ajánlani tudom mert nekem bevált.
http://www.dizeltechnika.hu/felujitott-adagolok
HozzászólásElküldve: 2016.08.25. 18:58
Köszönöm a segítséged Gallaca a pótalkatrészért a "nyaralást BMW-el" mentetted meg, nélküled megszorultam volna. :taps: :taps: :taps: :franko:
Kicseréltem és minden tökéletes.
Dávid
Ezt a hozzászólást a szerzőnek notaridavid az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2016.08.25. 19:20
Nagyon szepen koszonom a hasznos hozzaszolasokat :)
HozzászólásElküldve: 2016.09.03. 11:21
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Szerintetek 2003-as 520d-be jó ez a számú váltó: 1053 401 151?
HozzászólásElküldve: 2016.09.03. 21:30
Elvileg nem jó.
A 1053 401 151 számú váltó gyári cikkszáma 23007503247 ,S5D280Z-THCI.
Neked a 23007505380 gyári számú,S5D280Z - THCM kell.
Azért írtam hogy elvileg,mert "papíron" nem jó,de fizikálisan elképzelhető.Schnitzer vagy Gallaca biztos tudja pontosan.
http://www.kekfeher.hu
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: öreglala
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 19 vendég
