Pontos idő: 2026.10.21. 15:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25847 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225 ... 1293  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.05.19. 23:05
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
attila94 írta:
Papi írta:
...nem tudom, ez a gondolati szösszenet egyenlő-e a kitagadással, de már napok óta foglalkoztat...
Tehát, adott egy nagyon okos - talán korát is meghazudtoló - jól felkészített rendszerrel megáldott jármű, esetünkben az E39. Folyamatosan tájékoztat, beszél a használójához, barátkozik, vagy éppen ellenséges hangulatban fogad, de mindig van valami, ami leköt az autóval kapcsolatban - tök mindegy, ki milyen lábbal kelt fel aznap.
Igen ám, de a hibaüzenetek, a rendszer tekintetében többnyire arról beszélünk, hogy majd ellenőrizzük itt-ott, diagosnál, hozzáértő szakemberrel. Nincs is ezzel semmi gond! De lehetséges az, hogy esetleg maga a központi egység csinál hülyeségeket és emiatt kezdi ontani a hibaüzeneteket, vagy adja meg magát? Az élet számtalan területén tapasztalhatjuk, hogy a főpanel vagy a központi egység vagy a cpu megadja magát TV-ben, a Kombinoban, stb., tehát keletkezhet-e hibás üzenet abból adódóan, hogy öregszik a főellenőr?
Másrészt szoftverről beszélünk.
De a mi esetünkben kell-e ettől "rettegni"? Kaphat gellert (nem Uri-t) a rendszer, hogy ne tudjon megfelelően dolgozni, adott esetben semmit se csinálni?
Ne adja az ég, de előfordulhat akár ilyen is?
:shock: :shock: :shock:
Papi
Ha nincs piszkálva, semmi aggódni valód nincs. Annyiszor, és olyan körülmények között tesztelték a kritikus alkatrészeket amelyek egy átlag felhasználó alatt sose fordulnak elő. Ha mégis történne valami, erre is fel vannak készítve vészüzemmóddal, stb. Nem akarok kérkedni, de ennyire gyakran jársz diagosnál vagy ennyire gyakran küld hibaüznetet az autó? Én a "BOOTLID OPEN", és a "WASHER FLUID LOW", valamint "+3C fok" üzeneteken kívűl mást nem láttam egy éve. Hibatárolóm se regisztrált hibaüzenetet 1 éve, amióta megvan az autó és töröltük a beragadt hibákat.
Nem, nem, inkább a pánik hajlam beszél belőlem, ezt a részét nem látom/láttam biztosnak, és ilyenkor az összeesküvés elmélettől kezdve a gyári hibákig bármivel meg lehet győzni. Utána az élet és az idő úgy is megcáfolja, vagy bebizonyítja, de akkorra már szeretném tudni a miértjét (ha lehet).
Ezek szerint előre nyúltam túlságosan is, illetve egyértelműen nem ez a leggyengébb láncszem az elektronikai kapcsolatokban, ennyi nekem tökéletesen elég.
Szerencsére a drágánk bennünket is az általánosnak mondható dolgokról tájékoztatott (nyitva maradt ajtó, hideg, ellenőrizd az olajszintet), de a legjobban eddig a rendszámtáblavilágítás ellenőrzése üzenete tetszett (ami azóta "megjavult" magától), még ez is benne van a checklistájában...
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 07:39
Afterdark írta:
bendegúz írta:
Afterdark írta:
bendegúz írta:
Afterdark írta:
Elkezdtem foglalkozni a kasztnival.
Azért egy küszöbcsere 300e ft-os ára kicsit letaglózott.... :facepalm:
Az a gyanúm, hogy egy "kicsit" maximalista vagy! :mrgreen: :mrgreen: :nyelves:
Úgy gondolod, hogy nem kell megcsinálni ? :twisted:
Mondhatni megérett a cserére. Hány kocsid van egyébként?
Kettő, de nagyon nézegetek egy e32 750il -t. :)
Már értem. Akkor hajrá! :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 11:46
Adott köszi: 40 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Az én bal hátsó küszöböm is hasonló állapotnak örvend, van köztünk karosszériás akitől véleményt és tanácsot kérhetnék? köszönöm
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 19:37
Khm, tiltott kéjelgés.... :facepalm: :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PapaBoss az itt látható tagok köszönték meg: zoloka80
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 13:08
???????? :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: zoloka80
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 13:09
Csatlakozott: 2016.05.15. 12:40
Bocsesz hogy ide írok, de nem találtam topikot hozzá.
Adott egy 30d automata. Egyszer csak elkezdett kattogni valami a motornál- ból. Beindítom, és 20-30 mp múlva elindul a kattogás, pici gázfröccs és megszűnik. Menet közben semmi. Rádugták gépre, de semmit nem jelzett! Esetleg valakinek valami ötlet?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 14:03
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Köszönöm
Olajszint rendben van?
Asus Z00AD
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 14:57
Szia. Megnézték, pálca szerint igen! Bár a viszkozitása nem volt a legtutibb!
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 19:01
Azt, hogy tudod megállapítani szemre? Mikor volt legutóbb olaj cserélve, milyen olaj ment bele, milyen időközönként cseréled? Elképzelhető, hogy a tünet alapján valamelyik hidrotőke megszólal. Meg kellene mutatnod valami értő fülnek továbbá, mert így gondolatban nehéz táv gyógyítani.
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 20:02
Nem én állapítottam ezt meg, hanem a szervízben. 12 e. Km előtt volt olajcsere. Castrol 5w. Lehet kellett volna már olajcsere. Max cseréltetek megint, hátha tényleg hidrotőke... Köszönöm a választ!
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 20:13
12 ezer km nem a világ vége, de a Castrol sajnos önmagában, mint név nem biztosíték. Mai napig is bele lehet futni még hamisítottba. Én egyébként jómagam azon a véleményen vagyok, hogy 10 ezer km-enként ennyi idős és ennyit futott autókban nem árt lecserélni az olajat. Castrol-t továbbá nem forszíroznám. Motul, Liqui Moly, Mobil1 mehet bele tetszés szerint. Sőt mostanában az ELF-ről is jókat hallok :wink: Egyébként azt mondom, hogy lehet, hogy nem ártana azt csinálnod, hogy veszel valami egyszerűbb olajat és mosó olajként használod pár napig, aztán megint olaj csere valami normálissal :wink: Tapasztalatból mondom, hogy például a Motul olajok gyárilag annyira korrekt módon adalékoltak, hogy gyakorlatilag minden szennyeződést feloldanak amellett, hogy nem okoznak meghibásodást. :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 20:57
Értem, na ezt nem tudtam. Akkor ezt fogom meglépni, hátha segít a problémán! Legalább is nagyon bízom benne!!
Köszönöm a segítséget, és a tanácsot!
HozzászólásElküldve: 2016.05.23. 20:58
Jobb félni, mint megijedni alapon lehet, hogy érdemes lenne mérni egy olajnyomást is :wink: Az olajszűrő háznál pedig cseréljetek minden o-gyűrűt.
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 08:45
Evidenciában tartom! Köszönöm a segítséged! :)
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 17:03
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
Most esett le az "összefüggés" yoda és dreizwanzig aláírásos gif-jei között :lol: :lol: :lol:
Kép Kép
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: yoda
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 17:45
Én nem látom az összefüggést....
A kettő kocsi nem ugyanaz.
Vagy a nickneveket is bele kell gondolni a giffekbe? :roll:
Akkor joda be tudja venni a kanyart, dreizwanzig nem?
Vagy esetleg ha drei(und)zwanzig intim méretre utal, de akkor mekkora joda? :mrgreen:
Mindig is utáltam a keresztrejtvényt.......
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 18:23
Széria kód: E87
jajjajjajaajajjjjjj nagyon túlbonyolítottad :lol: :lol:
az összefüggés idézőjelben van, nem szó szerint értendő, csak fantázia kell, meg egy kis túlzás, és máris az első jeleneten látható autó megy neki az oszlopnak a második videón :nyelves: :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.05.25. 09:29
Adott köszi: 194 alkalommal
Kép Kép
expectation VS reality :D :D :D :taps:
amúgy az enyém a madonnás bmw m5 reklámból van.
Én értettem amúgy a párhuzamot :) :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dreizwanzig az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.05.25. 22:07
Csatlakozott: 2015.06.24. 20:28
Motor tipusa: M62 B35
Sziasztok. Érdeklődnék, hogy valamelyik kedves klubtárs tudna ajánlani szerelőt aki foglalkozik automata váltóval?! Elsősorban nógrád megyében vagy környékén de Budapest is szóba jöhet.
HozzászólásElküldve: 2016.05.25. 22:45
dreizwanzig írta:
Kép Kép
Madonnás? Ezt hogy lehet megtalálni a guglin?
:o
Bocsánat, simán, közben megvan, nem kell túlbonyolítani...
