Pontos idő: 2026.10.28. 13:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.07.31. 09:14
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Tudom, nem pont ide tartozik, de nagy kérésem lenne azokhoz, akinek van progija hozzá: SOS kellene e39 520d 2003 nagyboardos műszercsoport bekötési rajza, vagy a két csatlakozó lábkiosztása vezeték színjelölésekkel. Előre is köszönöm a segítséget, nagyon fontos lenne!
HozzászólásElküldve: 2016.07.31. 10:16
Itt nézelődj!KATT!
Viszont ha cserélsz, akkor programozni is kell!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: öreglala
HozzászólásElküldve: 2016.07.31. 13:59
Motor tipusa: m47
Itt nézelődj!KATT!
Köszönöm, de a java-s ablak nekem nem működik, sajna. Jövő héten viszem talán felprogramozni, csak van két szálam, aminek nem találom a helyét, azért keresek rajzot.
HozzászólásElküldve: 2016.07.31. 19:00
Kapott köszik: 91 alkalommal
öreglala írta:
Itt nézelődj!KATT!
Melyik szálaknak keresed a helyét?
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 09:40
Csatlakozott: 2015.06.03. 15:56
Motor tipusa: M54B22
M54B22-nél van olyan problémám, hogy reggeli első indításnál van, hogy nem megy minden henger.
Néha a check engine is kigyullad, ilyenkor INPA-val kiolvastam és gyújtáskimaradáson kívül nem írt mást. Az, hogy melyik hengereknél az változó.
Cseréltem karterszellőztetőt komplett, pillangóház gumiharang és tömítést, vákuumcsöveket cseréltem szilikoncsőre (szét voltak porladva), amik a blokk hátulján vannak + a nagy gumiharangra megy a üzemanyag nyomásszabályozótól.
Van valami ötlet, hol keresgéljek tovább ? Egy jó diaggal be lehetne azonosítani ? A talin most szerettem volna kérni egy diagot, de nagyon el volt foglalva a diagos úr :roll:
Köszi a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 10:25
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
Köszi a segítséget!
Szia,
Nekünk is volt ilyen, és elég bosszantó volt, diag egyértelműen írta. Megoldásként mi abba az irányba mentünk el, hogy először gyertyákat cseréltük, ami szükséges is volt, mert elég taknyosak voltak, hiába NGK gyertya volt benne. A cserekor láttuk azt is, hogy a gyújtótekercsek sem voltak egyformák, gondolom ahogy haladt az idő, egyet-egyet cseréltek benne, így itt is mind a 6-ot kicseréltük, így bizton tudom melyik mikor került bele, és azóta tökéletesen megy, 3 hét állást követően is simán indul!
Nem olcsó mulatság, de nekünk így megérte...
Azt még tudni kell hozzá, hogy a szutykos gyertyák miatt az ezt követő tankolásoknál a Shell Nitro+100 ment bele két tankkal, hogy biztosan jól kipucolódjon...
Természetesen lehet ettől függetlenül más probléma, nekünk ez megoldotta...
Papi
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 13:14
Motor tipusa: m47
KissGSV írta:
öreglala írta:
Itt nézelődj!KATT!
A kék csatiban 15. pin fehér-zöld és 20. pin sárga-barna. Mint kiderült 530d-ben volt a műszerfal, az enyém 520d.
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 14:35
Köszi a segítséget!
Szia,
Papi
Ja, azt elfelejtettem írni, hogy kapott 6 új gyertyát BOSCH-t. A trafó téma viszont elgondolkodtat, mert a 6-ból nekünk is van egy kakuktojás.
Gábor
HozzászólásElküldve: 2016.08.01. 21:45
öreglala írta:
KissGSV írta:
öreglala írta:
Itt nézelődj!KATT!
A 15-ös fehér-zöld a szervíz intervallum nullázására használt szál. Ez csak a körcsatis autóknál van...
A sárga barna a fékkopásjelzők nullája. A két kopásjelző sorba van kötve, Kis BC esetén a kör vége a hátsó biztitábla mellett lévő elosztóban van, nagy BC esetén mindkét vég az óracsoportba megy, onnan kapja a 0-t. De ha a helyén marad az sem lesz gond, ugyanúgy működni fog. Tehát mindkét szálat nyogodtan kiveheted!
KissG.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: öreglala
HozzászólásElküldve: 2016.08.02. 06:51
Motor tipusa: m47
Köszönöm! De sajnos nagy gebasz van: nem tudjuk felprogizni a nagyboardot, mert fl előtti, és SW14-es, ami nekem kellene sw 17(azt hiszem), egyszerűen nem "megy együtt" az EWS-sel, akárhogy próbáljuk, az alvázszámot elfogadja, km állást nem, az EWS-em nem kezeli a régi Epromot. Találkozott már valaki ilyennel?
HozzászólásElküldve: 2016.08.02. 07:29
A gyárin kívül melyik légtömegmérőt érdemes megvenni.
VDO, Bosch, és Pirburg közt vacillálok!
A gyárit még nekem is drágán adják, illetve sokallom. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.08.02. 07:47
Csatlakozott: 2014.09.14. 22:20
Adott köszi: 94 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: 540i
Enyémben Bosch van lassan két éve, rendben működik. 25%-al volt olcsóbb mint a gyári, de a cikkszáma ugyanaz volt. De tudom, hogy van akinek pár hónap után meghalt a bosch is...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Reszka az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2016.08.02. 09:03
Nekem pierburg van evek ota. Kicsit mas a karakterisztikaja, mint a gyarinak.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2016.08.02. 11:48
Mit takar? Kisebb fordulaton milyen?
HozzászólásElküldve: 2016.08.02. 13:38
Lent nyomatekosabb, jobban megindul, fent viszo t hamarabb elfogy. En igysem forgatom szet.
HozzászólásElküldve: 2016.08.02. 16:39
Na az nekem is pont jó lenne!
HozzászólásElküldve: 2016.08.02. 16:46
A Pierburg-nál van ilyen, egy cikkszámra, mit jelenthetnek ezek?:
Működési mód: elektromos
Feszültség [V]: 12
Műszaki információ szám: PI 0035
Műszaki információ szám: SI 0098
Műszaki információ szám: SI 0099
Műszaki információ szám: SI 0100
Műszaki információ szám: SI 0104
HozzászólásElküldve: 2016.08.02. 20:43
Ez így nem tiszta, az EWS hogy jön képbe?
KissG.
HozzászólásElküldve: 2016.08.02. 21:42
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
bfoto írta:
bfoto írta:
bfoto írta:
bfoto írta:
bfoto írta:
Hétfőn tudom visszavinni a szerelőhöz, de addig is érdekelnének tippek:
A probléma az volt, hogy melegen kerregő hangot hallottam (mintha egy csapágy szólna - E39 523i M52B25TU). A szerelő megállapította, hogy a szíjfeszítő görgö kopott, cserélte, illetve akkor már a klímáét is. Az alap kerregő hang megszűnt, viszont ha bekapcsolom a klímát, most még hangosabban hallom, olyan, mintha egy műanyag edényben kavicsokat ráznék, illetve kikapcsolt klímánál is visít valami hirtelen gázadásra. Ötletek? Használhatom így? (Sajnos mire észrevettem, már 6-8 órát ment a klíma egy hosszabb úton, belülről nem hallatszik.)
Nagyon úgy tűnik, hogy nem a szíjak környékén van gond: a klíma bekapcsolása pont annyival emeli meg a fordulatot, hogy előjön a hang. A visítás a DISA dobozán lévő vákuumszelep (?) környékéről jön, a kerregés is gyanús, hogy a szívócső környékéről származik. Hibakód nincs, a DISA szelepről a tápot lehúzva is tapasztalható a jelenség, szemrevételezés még nem történt, szóval ez eddig csak tipp. Sok fogysztót bekapcsolva sem szól a generátor, a gázt kicsit benyomva halkan elő lehet hozni a kerregést, de nem tudom úgy tartani, hogy meg is maradjon.
Sajnos a szívás nem ért véget: szíjak, görgök, generátor szíjfeszítő csere után a kerregés elmúlt az olajszűrő ház alatt, azonban a klímakomresszor bekapcsolt állapotban durván zörög.. :( Ha valaki tud jó helyet javasolni Debrecenben, ahová ezzel a tünettel vihetném, ne tartsa magában.
Egyébként mivel egyedül a klíma szíjfeszítője nem lett cserélve (azt mondták, annak semmi baja), azt is számításba lehet venni, hogy az adja a daráló hangot.. ha jobban fülelek, kikapcsolt klímánál is hallom, persze ettől még lehet akárni. Jó lenne olyan szerelőt találni, aki rájön, melyik alkatrész hibás és azt cseréli.
Hátha érdekel valakit a kálváriám: az már biztos, hogy szól a klímakompresszor, jövő héten javítják. A szerelő szerint azonban van még egy hang (sztetoszkóppal figyelgette), ez lehet a vanos, de lehet a megnyúlt lánc hangja is. Ki esett már át ezek javításán? Több forrás szerint 260 ezret futott M52B25TU esetén mitől nyúlhat meg a lánc? Elég meredeken hangzik, kicsit le is sápadtam, hogy belefutok egy ilyen javításba..
A másik: ha lassan megyek és kettesbe váltok, mikor felengedem a kuplungot, tompa koppanást hallok hátulról (mintha valami arrébb csúszna a csomagtérben). Ezt mi okozhatja? Nem lepukkant autóról van szó: a futómű rendbe van rakva, feszes, de valami mégsem oké ezek szerint..
Újabb fejlemény: a klímás szerint a kompresszor jó, viszont annyira el van tömődve mindkét hűtő, hogy melegben már alapjáraton 20 bar körüli a klímanyomás, ezért hangos a kompresszor. Emellett szól a VANOS környékén is valami.. (az egyik szerelő szerint a vezérműlánc belever a szelepfedélbe, ezért hallom a zörgést, ez remélem valami elszólás volt.. :shock: )
HozzászólásElküldve: 2016.08.03. 15:00
Motor tipusa: m47
KissG.
Az Ews is tárolja az alváz számot km állást stb.
Tapatalkkal küldve az én TALK 5H eszközömről
